Alde Frostschutzmittel wechseln
Duo+Mobil
Beitrag von Duo+Mobil »
Hallo zusammen, bei meinem Hymer Duomobil 634 muß nach 4 Jahren das Glysantin getauscht werden.
Die Werkstatt will dafür rd. 500 € mit allen Arbeiten / Leeren/Füllen/Entlüften und Glysantin G 13 von
Alde. Arbeitszeit angeblich 5 Std. Kommt mir reichlich überzogen vor. Hat jemand dazu Erfahrungen?
Danke und Grüsse - Werner
Guenni2
Re: Alde Frostschutzmittel wechseln
Beitrag von Guenni2 »
Erfahrung hierzu leider keine. Stünde bei unserem Mobil auch an. Insofern schließe ich mich Deiner Frage an und hoffe auf zahlreiche Antworten.
Günter
In meiner Nähe für 250,00 € plus Material. https://www.un-cs.de/wohnmobile/alde-heizung/
Letztes Jahr zahlte ich bei ALDE um die 320€. Es waren 38l Flüssigkeit. Es wurde von blauer Flüssigkeit auf die rosafarbene gewechselt. Bei der wären dann die Wechselintervalle 5-6 Jahre. Meine alte Brühe hatte knapp fünf Saison hinter sich und sah noch klar aus.
Opa Klaus
Beitrag von Opa Klaus »
Hallo Werner !!
Also solche Summen hatte man mir auch an den Kopf geschmissen. Unverschämt, finde ich.
Was habe ich gemacht? Klar, direkt bei Alde angerufen. War ein sehr netter Kontakt und wir haben uns auf einen Termin verständigt passte gerade in die Urlaubsplanung). Der wechsel hat ca. 1 Stunde gedauert, war recht einfach und man brauchte nicht einmal die Anlage entlüften, da der Monteur ein geschlossenes System erstellt hat. Komplettpreis (bei 8,50 Meter Wohnmobil) 225,- Euro, inkl. neuem Glykol, Entsorgung altem Mittel und Arbeitslohn.
Weiterer Vorteil! Alde hat es selbst gemacht und so fühlen wir uns viel sicherer. Achja, einen Liter gab es noch extra dazu falls man mal etwas nachfüllen müsste.
Liebe Wohnmobilgrüße
Klaus und Heike
Der Eura Integra mit der Aufschrift:
"König von Scheißegalien"
Opa Klaus hat geschrieben: So 21. Nov 2021, 17:45
Direkt bei Alde in Euerbach ?
Opa Klaus
Ja, ich meinte das hieß Röthlein!? Aber direkt bei Alde, wo die Komponenten zusammengebaut und auch von den Herstellern abgerufen werden können.
Bei uns waren es 20 Liter !!
Klaus und Heike
Duo+Mobil hat geschrieben: So 21. Nov 2021, 16:22
500.- €. Wieviel Wochen brauchen die? Unglaublich...
Selber machen, einfach selber machen...
Gerald
Beitrag von Gerald »
Agent_no6 hat geschrieben: So 21. Nov 2021, 22:06
Habe ich gemacht.
Bild 1: Ausgleichbehälter absaugen um den Zu- und Ablauf trocken zu lösen.
Bild 2: mit Anschlüssen aus dem Baumarkt Verbindungen für den Flüssigkeitsaustausch hergestellt.
Bild 3: so hat es funktioniert. Pumpe aus dem Baumarkt ca. 25 Euro, gesamte Kosten mit Material ca. 150,00 Euro. Der Flüssigkeitswechsel lief blasenfrei und ohne Probleme.
Wollte einfach wissen ob ich das hinbekomme. Ja. Und es hat Spass gemacht. 😊
(Zukünftige Flüssigkeitswechsel inklusive.)
Nichts bleibt wie es ist.
vG Gerald
Gute Idee den Rücklauf mit einem 3-Wegehahn einzubinden.
Anfangs wird die alte Plörre in den leeren Kanister gepumpt, dann wenn frische Kühlflüssigkeit kommt, wird diese in den frischen Behälter zurück gepumpt. So entlüftest du das System. Perfekt.
Aber wie kommst du auf 150.-€. Die Flüssigkeit kostet sehr wenig wenn man sie nicht von Alde kauft.
Gerald
Agent_no6 hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 00:45
Alles vor Ort gekauft. Es gibt sicherlich alles billiger, mir war es egal.
Mein Wohnmobihändler wollte ein mehrfaches plus Anfahrt.
Frostschutz G13 1 x 5l, 1x 1,5l 62.83 €
Wolfkraft Pumpe ca. 25.00 €
Brett 3.00 €
Kupferbogen/Adapter je 2 x 12.00 €
Schläuche ca. 10.00 €
plus Gardena-Kupplungen/Anschlüsse, 3 Wege Ventil
vG Gerald
Beim nächsten mal brauchst du ja nur noch das G13 (62,83) und die Arbeitszeit.
Währe doch ein guter Nebenverdienst hier im Forum *THUMBS UP*
Gude! Wohin mit dem alten Frostschutzmittel? Entsorgungskosten?
Macht doch einfach ein Alde Kühlflüssigkeit Wechseltreffen
:grin:
Gerald
Anuzs hat geschrieben: Mo 22. Nov 2021, 09:09
"Kühlwasser besteht meist aus destilliertem Wasser und Kühlflüssigkeit und stellt Sondermüll dar. Es kann beim Schadstoffmobil oder beim Wertstoffhof entsorgt werden. Auch bei Verkaufsstellen (hierbei in der Regel kostenlos), Tankstellen und Werkstätten kann Kühlwasser entsorgt werden. Keinesfalls gehört es aber in den Abfluss!"
vG Gerald
Adria-Ralf
Beitrag von Adria-Ralf »
Hallo Gerald, ich möchte, entsprechend deiner Methode, das Frostschutzmittel in der Aldeheizung wechseln und finde dein System super. Eine Frage habe ich aber doch: Alte Flüssigkeit und neue haben bei mir die gleiche rosa Färbung. Woran erkenne ich, wann die alte Flüssigkeit raus ist?
Viele Grüße aus Hamburg
Ralf
Gerald
Die alte verbrauchte Flüssigkeit ist im Farbton anders. Im durchsichtigen Schlauch gut zu erkennen.
vG Gerald
Adria-Ralf hat geschrieben: Do 20. Mär 2025, 18:27
Ralf
Einfach ein paar Liter Dest.Wasser als erstes einspülen, wenn klar kommt, dann neue Flüssigkeit ansaugen lassen.
Ich habe keine Alde,
trotzdem stellt sich mir die Frage, warum ich das Kühlwasser im Auto alle 5 Jahre
wechseln sollte. Da wird nur entmineralisiertes Wasser nachgefüllt.
Ist das nur Gewinnoptimierung oder ist es sooo wichtig ?
Billy1707 hat geschrieben: Do 20. Mär 2025, 20:47
Bei den offenen Systemen, wie die ALDE Anlage, soll nach einigen Jahren der Korrosionsschutz nachlassen. Offenes System heißt, die Flüssigkeit hat im Ausgleichsbehälter Kontakt zur Luft/Sauerstoff. Bei mir war anfangs die blaue Brühe drin. Nach sechs Jahren ließ ich die bei ALDE wechseln, jetzt ist die Flüssigkeit leicht rosa/pink. Die soll etwas länger halten.
Natürlich wird da auch ein wirtschaftlicher Faktor ein Rolle spielen, wie überall.
