Carbest vs Hindermann Thermomatte
Hab zuerst die Carbest bestellt da Hindermann nicht lieferbar war.
Isolierung bisher sehr gut kein Beschlag innen mit Leporello zu.
Aber sehr steif und am besten zu zweit anzubringen, jedoch dicke Isolierung
Heute kam die Hindermann fast doppelt so teuer.
Ja sie ist flexibel aber da ist ja fast kein Isoliermaterial drin ein bischen Fluff das wars.
Beigelegt ohne Anleitung Spanngurte und Klettband.
Ueberall abspannen das ist mir doch zu doof muss ich sagen.
Vielen Dank HIndermann geht morgen zurueck.
Re: Carbest vs Hindermann Thermomatte
Warum hast Du sie bestellt? Hattest doch die Carbest.....
Wir haben eine von KanTOP bestellt. Grund war, die große Auswahl speziell für VIs. Auch die notwendigen Kederschienen samt Kleber konnten im Paket geordert werden. Man kann die Matte für die Frontscheibe auch separat anbringen. Verbunden mit den Seitenelementen kann man tagsüber das Frontelement auch öffnen. Was mich anfangs etwas in Grübeln gebracht hat, war die Fixierung mittels Spanngummis am oberen Haltepunkt. Sie soll an den hängenden Busspiegeln erfolgen. Dumm nur wenn man stehende Spiegel hat. In Verbindung mit den Seitenteilen ist das aber kein Problem, weil der Halt durch die Kederleisten gegeben ist. Aber auch solo ist die Frontmatte verwendbar - ein Paar einfache Saugnapfhaken tun´s auch:
Nikolena hat geschrieben: Di 7. Dez 2021, 20:14
Die Carbest ist halt sehr steif und schwer, ich wollte einfach mal sehen ob die Hindermann die ja fast das Doppelte kostet besser ist.
Leider muss ich sagen fuer mich nicht ueberzeugend.
Ein bischen Synthetikflies innen drin dem traue ich nicht viel Isolation zu und dazu Spanngurte - ist fuer mich keine Option.
Bleibt es bei der Carbest die wandert halt dann in die Garage, Seitenteile eingeklappt wenn wir fahren und gut ist.
Anon11
Beitrag von Anon11 »
die Carbest hab ich jetzt auch mal bestellt… nächstes Wochenende kommt dann der Test.
Ich finde es gut, hier auch mal Erfahrungen im praktischen Vergleich zu posten.
Bei uns reicht eine 9,99 € Baumarkt-Scheibenmatte vor der Windschutzscheibe bisher auch beim Wintercamping bis - 20 Grad.
Beim Basteltreffen in Hambach hatte der neben mir stehende Kollege mit ML-T so eine Halbmatte montiert, ich fand es beim zusehen schon beschwerlich. Es war ein ML-T570 mit 4x4, der ist vorne per SE nochmal rund 10cm höher als der normale 907.
Heute hab ich den Dreh raus bekommen wie ich die Matte schnell rauf und runter bekomme.
Einfach den Frontscheiben Klett komplett oeffnen und Mittelteil nach unten klappen.
Bin inzwischen recht zufrieden mit der Matte.
Ich bedecke zuerst eine Tür, da ist oben links/rechts ein Gummi, Tür zu.
Dann über die Frontscheibe, dann die andere Tür, die dünnen Gummispanner festmachen.
Das gefaellt mir inzwischen an der Carbest sie braucht keinerlei Spanner.
Ich mach morgen mal ein Foto.
Anon11
Luxman hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 16:14
Das gefaellt mir inzwischen an der Hindermann sie braucht keinerlei Spanner.
du meinst Carbest?
Hab's gerade editiert, Danke !
So hier kommen mal Bilder von der Carbest Matte - hält ohne Spannleinen.
Nicht schlecht!
Luxman hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 20:02
Bist du sicher, dass die auch bei Sturm dran bleibt?
Ok. an den Außenspiegel hält es wohl. Aber der Rest :-$
Die Matten haben an den Tueren am Ende noch Laschen die im Tuerrahmen nach innen verklemmt beim zumachen der Tuer sieht man nicht.
Die gesamte Matte liegt fest an - aber bei Sturm keine Erfahrung.
Anon11
Wenn man mal raus hat, wie man sie am Besten "aufzieht": Klettverschluss vorne auf, beide Türen ganz auf, ist es easy, selbst allein.
Wenn man vorne im Cockpit auf den drehbaren Sitzen sitzt merkt man den Unterschied (wärmer) sofort. Das Ding isoliert sehr zufriedenstellend, zumindest jetzt bei Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad.
Sylvester gehts in die Eifel zum weißen Stein, da wirds kälter sein, ich bin gespannt.
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer »
@Anon11
Ihr verwendet jetzt diese Abdeckung?
https://www.campingwagner.de/product_in ... matte.html
Anon11
Ja, die Hindermann war mir zu teuer...
Re: Carbest Thermomatte
Luxman hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 22:19
Aufgrund deiner Empfehlung habe ich diese Matte bestellt. Etwas über 120 €.
Leider kein Liefertermin bekannt.
Lemax
Beitrag von Lemax »
So sieht die Hindermann-Variante LUX-DUO (zur Zeit noch als Single ohne Unterteil) aus:
Fühlen uns da bei Windböen (z.B. an der Waterkant) mit den ruckzuck eingehängten Spanngummis
besser aufgehoben.
Werden die Thermomatte auch im Sommer zur Wärmereduktion nutzen, da wir keine Schattenparker
sind (Solar).
Im Bereich der Windschutzscheibe dient ein separater Screen-Einsatz bei heruntergeklappter Thermomatte
optional als Sichtschutz.
Schönen vierten allerseits ...
*xmas_haha*
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
