Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am herumrechnen, ob sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil lohnt.
In unserem Womo ist habe ich eine 150 Ah LiFePO4 Batterie von Liontron verbaut. Einen Victron 30A Ladebooster, sowie einen Victron Multiplus 2000 Wechselrichter habe ich vor einem Jahr nachrüsten lassen. Damit können wir so ca. 3 bis 4 Tage freistehen.
Im Mobil ist eine Nespresso Kaffemaschine angeschlossen. Meine bessere Hälfte föhnt ab und zu ihre Haare. Ansonsten ganz normaler Stromverbrauch (LED-Licht, TV Gerät, Handy aufladen usw.) Wir standen dieses Jahr auf Campingplätzen mit Stromanschluss in Kroatien, in Deutschland waren wir nur auf Stellplätzen, ohne Strom Landstrom zu benutzen. In Spanien waren es fast nur Stellplätze. Insgesamt waren wir 25 Tage davon am Landstrom angeschlossen. Im Schnitt kostete der Landstromanschluss 3 Euro am Tag. Also haben wir 75 Euro für Landstrom bezahlt.
Wenn ich nun die kosten für eine Solaranlage von ca. 1500 Euro - 2000 Euro inkl. Installation dagegen rechne, dann kann man dafür lange Landstrom beziehen. Dazu kommt noch das Mehrgewicht für die Solaranlage, was einen erhöhten Dieselverbrauch, sowie geringere Zuladung mit sich bringt.
Was mir auch aufgefallen ist, dass einige Camper trotz installierter Solaranlage am Landstrom hängen. Der Sinn erschließt sich mir hier nicht so richtig.
Damit waren wir nun dieses Jahr insgesamt (nicht am Stück) 134 Tage unterwegs. Strommangel hatten wir nie.
Ich möchte nun keine Glaubensfrage lostreten. Aber es gibt doch sicherlich Gründe warum relativ viele Camper eine Solaranlage haben.
Für Denkanstöße, oder Faktoren die ich nicht berücksichtigt habe, wäre ich dankbar.
Grüße an Alle,
Frank
Grüße an Alle,
Frank
Viva La Vida!
Re: Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
Ob sich das für euch lohnt könnt nur ihr wissen.
Wenn ihr nie länger als 3 bis 4 Tage ohne Steckdose irgendwo stehen wollt, und euch das immer so hingeht braucht ihr sicher keine Solaranlage. Doof ist halt wenns fast leer ist ihr fahrt nicht weit genug zum ganz aufladen und wollt wieder wo stehen wos keinen Landstrom gibt.
Das war für uns das Ausschlaggebende. Wir haben 200 AH AGM, also ca. 100 AH nutzbar und 300 WP Solar auf dem Dach. Damit brauchen wir unterwegs keine Steckdose mehr, die Anlage lädt in der Regel auch wenns bewölkt ist auch noch. Nur jetzt im Winter, wo die Tage so kurz sind kanns schon mal sein, dass wir trotzdem am Landstrom hängen weil dann doch schon mal eng werden könnte wenn man 3/4 Tage irgendwo steht.
Lieben Gruß und allzeit Gute Fahrt
Anne
Klare Meinung - NEIN - fuer uns die wir ein aehnliches Profil haben.
Wir werden nie laenger als 7 Tage stehen - dann muessen wir mindestens fahren, Toilette entsorgen, einkaufen, oder einfach weiter fahren und die Batterien sind innerhalb 2h wieder gut voll.
Wenn dann werde ich eher eine weitere 120Ah einbauen - derzeit haben wir 210Ah in Kombination.
Mein Credo ist da wie bei unserem erneuerbaren Energiehype - die Solaranlage nutzt nur was wenn:
Sie im korrekten Winkel unbeschattet besonnt wird - ich stehe aber im Sommer gerne schattig.
Nachts gar nix
In der Nebensaison mau oder nichts.
Geht nichts ueber Batteriekapazitaet je mehr je besser.
Nachts gar nix
So unterschiedlich können die Meinungen sein
Meine Meinung ist ein klares JA! Wir hatten bereits im letzten und auch in diesem Wohnmobil 100A-Solar auf dem Dach und 190 Ah Gel-Batterien. Selbst an Plätzen mit kostenlosem Strom (in der Übernachtung enthalten) schließen wir nur äußerst selten an. Sehr oft stehen wir frei und können schon morgens beobachten, dass die Batterien nach kurzer Zeit wieder vollständig geladen sind. Sicher ist das eine Glaubensfragen, aber ich glaube an den Strom aus der Sonne
Und eine finanzielle Kosten- Nutzenrechnung habe ich beim Wohnmobil noch nie gemacht, das rechnet sich nämlich NIE!
3.- € im Schnitt sind wohl sehr optimistisch gewählt. Pauschal sind es schon im Schnitt 3,50 bis 5,00 €. Von der konkreten Abrechnung ganz zu schweigen (0,50 - 0,80 € pro kw/h. Der Punkt ist.....wie viele Tage brauch ich Strom bzw. in welcher Region bin ich überwiegend unterwegs. Wir sparen im Jahr ca. 800 € auf unseren Touren und kochen dabei auch überwiegend auf Induktionsplatte.
Heribert
Grüß Gott aus München
- Südschwede
Eine 200W Solaranlage kostet mich 300 €. Damit kann ich statt drei Tage bequem 5 Tage stehen. Länger halte ich es an einem Ort nicht aus.
Eine LiFePo würde weit aus mehr kosten. Aber nur die würde Sinn machen wenn ich sie innerhalb von drei Stunden wieder volladen wollte.
Innerhalb von 2h volladen währe bei meiner Lichtmaschine nicht drin.
Nur mal so als Gegenbeispiel.
Geht uns auch so, aber nur in der °dunklen° Jahreszeit.Mexi hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 17:19Was mir auch aufgefallen ist, dass einige Camper trotz installierter Solaranlage am Landstrom hängen. Der Sinn erschließt sich mir hier nicht so richtig.
Sonst reichen die 850 Wp auf dem Dach und der Überschuss wird für den Kühlschrank und warmes Wasser verwendet, wenn die Akkus voll sind.
Damit haben wir in gut 10 Jahren 3100 kWh erzeugt.
Dadurch war es egal, wo wir stehen und ob Landstrom vorhanden ist. Auch die Aufenthaltsdauer spielt da keine Rolle von März bis Oktober.
Der Puffer von 442 Ah LiFe(Y)PO4 sorgt für mehr Sicherheit, auch an trüben Tagen.
- Südschwede
In der heißen Jahreszeit trotzt Solar an Landstrom, da würde ich auf Klimaanlage tippen. Damit dürfte so ziemlich jede Solaranlage überfordert sein.
Hallo Frank,
die Frage "Lohnt" ist schwer zu Beantworten, ein Wohnmobil lohnt (oder rechnet sich ja auch nicht).
Für uns ist die Solaranlage ein Stück Freiheit,
- wir brauchen uns nicht um die Stromsäulen drängeln
- brauchen keine Plätze mit Landstrom
- brauchen keine Kabel ausrollen und Münzen für den Automat sammeln
- brauchen zwischen den Plätzen keine 5 Stunden Fahrzeit (5x30=150Ah) damit der Ladebooster die Batterie wieder voll macht
Wenn es jetzt bei euch mit dem Strom noch ausreicht, warte erst einmal ab, mit der Zeit kommen vieleicht noch andere Stromverbraucher dazu und irgendwann bist du bei einem Tagesverbrauch von 90Ah.
Z.B. zwei E-Bikeakku, Wasserkocher, Laptop, Staubsauger oder was weiß ich noch alles was dazu kommt.
So ist es!Travelboy hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 18:46Für uns ist die Solaranlage ein Stück Freiheit,...
Tschau
Anschaffungskosten der 850 Wp Solaranlagen:
2 mal 180 Wp Modul 450,00€ mit
Solarregler EPEVER Tracer Series 3215 BN mit WiFi-Anzeige, 170,45€
EPEVER Tracer Series 2215 BN mit WiFi 110,00€
2 mal 55 Wp Modul 188,70€
2 mal 65 Wp Modul 125,80€
1 mal 80 Wp Modul 127,40€ mit
2 mal 50 Wp Modul 113,98€
2 mal 30 Wp Modul 65,00€
1 mal 10 Wp 18,95 mit
Solarladeregler EPEVER Tracer Series 2215 BN mit WiFi-Anzeige 0,00€,
Dachdurchführung und Verkabelung ca. 300,00€ und Träger 275,00€
Noch ein paar Kleinteile, macht ca. 2015,00€ Gesamtkosten.
Kann ich so bestätigen, von mitte November bis Ende Februar kann es schon mal eng werden, aber ansonsten brauchen wir keine Steckdose mehr auch nicht wenn wir im Schatten stehen.
Die Fage, ob sich etwas "lohnt" ist immer relativ. Rein vom Geld her ist ein Wohnmobil überhaupt schon mal schwer zu rechtfertigen. Für uns ist die Unabhängigkeit von Kabel und Stromsäule allein sehr wertvoll und auch sich das Kabelziehen sparen zu können. Aber das kann man natürlich nicht in Zahlen aufrechnen.
Man oder besser ich fühle mich mit dem Kabel auch irgendwie festgekettet. Das klingt vielleicht seltsam, ja - aber alles in dieser Richtung möchte ich mit dem Mobil auf jeden Fall vermeiden. Mit Solar und LiFePO in für uns ausreichender Leistung bzw. Kapazität haben wir einen Posten weniger, um den man sich unterwegs und wo auch immer man steht kümmern muss.
Das Zusatzgewicht der Solarpanele kann man übrigens mit leichten Flexpanels und dem Daheimlassen einer schweren Kabeltrommel egalisieren.
Lohnt es sich, ist in meinen Augen nicht die richtige Frage.
Lohnt es sich monetär, Lohnt es sich aus Umweltschutz, Lohnt es sich damit ich länger frei stehen kann...
Ich habe PV weil es vom Werk aus drauf war und weil ich den PV Virus habe, habe ich noch ein Panel und Regler gekauft. Wiegt nicht viel.
Sat-Schüssel, Markise, Heki haben wir nicht, aber leiche LiFePO4.rumfahrer hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 19:07Das Zusatzgewicht der Solarpanele kann man übrigens mit leichten Flexpanels und dem Daheimlassen einer schweren Kabeltrommel egalisieren.
Solar lohnt sich für uns schon.
Beim Sunlight hatten wir 2X105Wp drauf, das hat für unseren Bedarf gereicht ohne an die Stromsäule zu müßen.
Für den neuen sind wir ganz mutig gewesen, der ist Gas frei, es wird mit Diesel geheizt und mit Strom ( Induktion ) gekocht. es passen gerade einmal 360Wp Solar aufs Dach, ob die 400Ah Lifepo4 langt muß noch ausgetestet werden, sonst kommen noch einmal 200Ah dazu. Von der Gewichtsbilanz passt es auch.
Die Kochzeit fürs Kaffeewasser waren unter fast gleichen Bedingungen bei induktion nur halb so lang.
Hab mal ausprobiert, wie es ist ein Solarpanel zur Mittagssonne ausgerichtet und eins Flach auf dem Tisch. Es hat mich gewundert, nur wenn ich das Solarpanel aktiv nachführe war der Ertrag höher.
Kostet (fast) "nix".... wiegt (flexibel) "nix" und bringt in vernünftiger Konfiguration von Anfang März bis Mitte Oktober auch bei schattigen SP genug Strom.
Ausnahmen gibt es immer mal ..... aber,
Ein Leben ohne Solaranlage ist möglich, aber sinnlos: https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?f=12&t=14436&hilit=Solaranlage
Auch von mir ein klares JA, da wir zu fast 100% frei oder auf SP stehen, von März bis Oktober liefern die 300Wp ausreichend für den Tagesverbrauch und ab und an auch den Kühli auf 12V laufen zu lassen. Mit der zweiten WC Kassette sind wir für 5Tage unabhängig, dann muss ver-und entsorgt werden. Wenn wir mal länger als 5 Tage stehen dann ist das auf einem CP und dort komme ich auch ohne Strom aus, Ver-und Entsorgung ist am CP kein Problem, Abwasch und Duschen findet dann nicht im Womo statt und die WC Kassette kann man jederzeit entleeren.
Von Oktober bis März reichen uns für die Zeit die Batterie und das bisschen was an Solar reinkommt um über die Runden zu kommen.
Ich habe mir diese von prevent aufs Dach gepackt,
https://prevent-germany.com/solarmodul-100-w-mono-solarpanel-12v-wohnmobil-100-watt-schindel
Ein positiver Nebeneffekt bei Festmodulen ist das sich das Dach in der Sonne nicht mehr so stark erwärmt und sich so der Innenraum im Womo nicht mehr so stark aufheizt.
