Liontron - Statusanzeige
BettinaJ
Beitrag von BettinaJ »
da wir ganzjährig unterwegs sind, haben wir uns jetzt eine Liontron LifeP04 150 ah Zusatzbatterie eingebaut, um ausreichend Strom auch bei freiem Stehen zu haben. Kennt sich jemand mit der Statusanzeige aus, die jetzt in der App eine Ladung von 99 % anzeigt und darunter eine Zeile "Es gibt eine Disbalance in den Zellen". Frau Google kennt leider die Bedeutung nicht und in der Bedienungsanleitung steht dazu auch nichts. Ich hoffe hier auf kundige Mitstreiter.
Viele Grüße Bettina :-{}
Anon6
Re: Liontron - Statusanzeige
Beitrag von Anon6 »
BettinaJ hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 16:54
Hier? https://www.appstoremagazine.com/utilit ... ron-multi/
Hallo Bettina,
eine Disbalance in den Zellen ist ein zu großer Spannungsunterschied in den Einzelzellen.
Häng mal einen Verbraucher dran, wie Licht anschalten, oder Lüfter und entlade die Liontron bis auf 70 - 80 %,
was dir die App anzeigt.
Danach ladest die Liontron wieder bis voll.
Das vielleicht mehrmals, dann balancieren/ausgleichen sich die Einzelzellen wieder und der Hinweis sollte wieder verschwinden.
wuselman
Beitrag von wuselman »
Hallo Bettina,
wir haben seit knapp 2 Jahren eine 150 Ah Liontron in unserem Mökki. Die Liontron balanciert sich selbst. Das heißt wenn sie aufgeladen wird bzw. nach dem Laden gleichen sich die Zellen untereinander aus. Die Zelle, die eine höhere Spannung als die anderen Zellen hat, wird entladen und läd eine Zelle mit einer niedrigeren Spannung. Diese Spiel geht so lange, bis alle Zellen ausgeglichen, das heißt die gleiche Spannung haben.
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
Dieses Problem bei neuen Liontron Akkus kommt im Moment wohl öfters vor, wenn der Tipp von Walter nicht hilft dann direkt e-mail an Liontron, mehr kannst du nicht machen ohne die Garantie zu verlieren.
