Gasflaschentausch in Frankreich
ich habe die Suchfunktion benutzt, bin aber leider nicht fündig geworden.
Wir starten in einer Woche zu einer 4-wöchigen Frankreichtour. Es kann sein dass der Inhalt meiner 11-kg-Flaschen nicht reicht, eine ist voll, die andere teilweise entleert, ich weiß nicht wieviel Gas noch drin ist. Heizen werden wohl nicht müssen, wir schließen jedoch so gut wie nie Landstrom an, der Kühlschrank wird also mit Gas betrieben. Ebenso machen wir Wasser per Gas warm, wir duschen sehr oft im Wohnmobil. Der 3-Flammen-Gourmetherd im Wohnmobil fällt eher nicht ins Gewicht, groß gekocht wird im Mobil nicht.
Frage: Kann man in Frankreich deutsche (graue) Gasflaschen tauschen, besteht die Möglichkeit des Nachfüllens ?
- Janoschpaul
Re: Gasflaschentausch in Frankreich
Nein, aber Du kannst ganz unkompliziert eine französische Gasflasche kaufen und an den meisten Tankstellen leer gehen voll tauschen.
Am Anfang den Kaufvertrag aufbewahren, dann bekommst Du am Ende des Uelaubs Deinen Pfand, so um die 9€, wieder zurück.
edit by Edith
Bissi runterscrollen dann kommt unser Gasflaschentausch.
https://www.fluchtauto.de/wohnmobilreisen/frankreich-winterreise-2021-22/
edit by Edith
Edith
Edith
Das hier sind Anhaltspunkte für den Gasverbrauch:
Gasverbrauch
Thetford Kühlschrank N4142E+ ca. 400g/Tag
Gasverbrauch Grill:
Ca. 250g / h für 3,1 kW
Gasverbrauch Truma Combi 6
160 - 460g/h im Mittel 310 g/h
Gasverbrauch Kochfeld
Ca. 260g/h für 3,6 kw/h
Da kannst du grob überschlagen….
Gasverbrauch
Gasverbrauch Grill:
Mit Rechenaufgaben möchte ich mich im Urlaub eigentlich nicht beschäftigen, ist mir zu kompliziert. Ausserdem schwanken doch die Verbräuche je nach Temperatur und Nutzungsdauer.
Wenn eine Flasche leer ist will ich sie halt irgendwie gefüllt oder getauscht kriegen.
Möglicherweise reicht auch mein Vorrat noch. In der genutzten Flasche kann allerdings nicht mehr allzuviel drin sein.
Trotzdem danke !
Trotzdem danke !
Tausch doch die entleerte Flasche vor der Fahrt gegen eine volle…. Dann hast Du doch Ruhe…..
Das ist aber dann fast Dauerlauf mit Heizung, oder?DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 19:06Gasverbrauch Truma Combi 6
Neue Flasche rein und basta.Austragler hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 19:18Mit Rechenaufgaben möchte ich mich im Urlaub eigentlich nicht beschäftigen, ist mir zu kompliziert.
Keine Bedenken, kein Nachdenken.
Genießt die schöne Zeit, wo geht's hin ?
Besorge Dir doch eine Leihflasche und fahre mit zwei vollen los.Austragler hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 19:18Möglicherweise reicht auch mein Vorrat noch. In der genutzten Flasche kann allerdings nicht mehr allzuviel drin sein.
Das müsste doch locker reichen.
Gruß Hans
Servus Austragler,
...willst Du eine leere? Ich glaube, ich hab noch eine ungenutzt rumstehen.
Grüße,
Tourist
Grüße,
Tourist
Hallo Franz,
kann mich den Vorschreibern nur anschließen - tausch' die eine Flasche gegen eine volle Flasche, dann hast du Ruhe und es reicht bestimmt für den Urlaub. Das bißchen Gas, das noch in der einen Flasche ist, macht das Kraut bei den sonstigen Urlaubskosten auch nicht mehr fett.
Ich wünsche Euch viel Spaß in der Bretagne.
Conny
Conny
Da hst du nicht unrecht, aber wer denkt angesichts der Preissteigerungen im Energiesektor nicht übers Sparen nach ?Conny1507 hat geschrieben: So 15. Mai 2022, 07:23Das bißchen Gas, das noch in der einen Flasche ist, macht das Kraut bei den sonstigen Urlaubskosten auch nicht mehr fett.![]()
Ich werde die teilweise entleerte wiegen dann weiß ich was Sache ist.
Im Grunde hätte es mich halt interessiert welche Möglichkeiten der Gasversorgung es in Frankreich gibt.
Es gibt doch Gashändler, die genutzte Flaschen nachfüllen. Dann verlierst du gar nix.
Oder die halbleere Zuhause nutzen für Grillen, Unkraut flämmen, Gasofen im Herbst….
Man kann es sich auch kompliziert machen.
Zum Beispiel,Austragler hat geschrieben: So 15. Mai 2022, 07:38
mit einer Tankflasche an eine Gastanksäule fahren und füllen
....mittlerweile, nach den vielen Fragen nach Möglichkeiten des Flaschentausches, komme ich auch immer mehr dahin, mir zumindest eine Tankflasche zu besorgen...*womocamper hat geschrieben: So 15. Mai 2022, 09:56mit einer Tankflasche an eine Gastanksäule fahren und füllen
* irgendwie sind Foren eine einzige Geldvernichtungsmaschine. Was ich schon alles an Ideen und zu lösende Probleme gelesen habe und dann gehandelt habe....darauf wäre ich wahrscheinlich in 10 Jahren ohne Foren nie gekommen.
Vier Wochen = 28 Tage da sollten zwei volle Flaschen reichen.
Wir verbrauchen mit Kuehlschrank, Boiler auf Eco und kochen im Auto um die 500g/Tag
Dabei auch alle 2 Tage duschen.
In Frankreich gibt es frz. Tauschflaschen an jedem Supermarkt - aussen - sogar zur Selbstbedienung.
Die frz. Supermaerkte haben auch sehr oft eine Entsorgungsstation gegen einen geringen Obulus fuer Toilette und H2O.
Abwasser ist kostenlos.
Bin froh das ich meine Tankflaschen hab - Dishadapter drauf und LPG rein und keine Sorge mehr ums Gas.
Genau das war der Grund.
Ja genau. Nur Warmwasser ist wahrscheinlich etwas weniger.AndiEh hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 19:52Das ist aber dann fast Dauerlauf mit Heizung, oder?DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 14. Mai 2022, 19:06Gasverbrauch Truma Combi 6
Das läßt mich zunehmend über eine Tankflasche nachdenken.....Luxman hat geschrieben: So 15. Mai 2022, 20:52Bin froh das ich meine Tankflaschen hab - Dishadapter drauf und LPG rein und keine Sorge mehr ums Gas.
In Italien brauchte ich mal Gas, war nicht einfach eine deutsche Flasche getauscht zu bekommen. Auf dem Camping Roma ging es.
