Passender Fahrradträger auf Anhängerkupplung
Bonn
Beitrag von Bonn »
Guten Morgen,
wir nutzen für kurze Ausflüge, wenn denn die Fahrräder genutzt werden sollen, einen Fahrradträger auf der Anhängerkupplung.
Soweit, so gut. Auf dem PKW ist es grundsätzlich kein Problem, diesen Fahrradanhänger wegen der Höhe des Fahrzeugs zu nutzen. Beim Wohnmobil ist das Rad, das als nächstes zur Rückwand befestigt werden soll, nur durch Lösen des Lenkers und Drehen (dann parallel zum Fahrradgestell) des Lenkers möglich. Ansonsten würde der Lenker wegen seiner Breite nicht nur an die Rückwand anstoßen, das Rad ließe sich gar nicht befestigen.
Um nun die mechanische Beanspruchung des ständigen Lösens und Befestigen des Lenkers zu vermeiden (soll kmit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden…), bin ich auf der Suche nach einem Fahrradträger, der dieses Problem nicht hat. Sprich, das erste Rad muss so weit von der Wand weg sein, dass der Lenker gerade bleiben kann.
Nun war die Überlegung, einen Träger für drei Räder zu kaufen und dabei die erste Spur zur Rückwand frei zu lassen. Aber ist das die einzige Möglichkeit einer Lösung?
Vielleicht hat jemand einen Tipp für einen Träger (2 Räder), der das Problem löst. Bei Herstellerangaben finde ich leider keine Hinweise zum Abstand des ersten Rades zur Rückwand.
Besten Gruß und schönen, sonnigen Sonntag,
Günter
ML-T 580, 4x4, 907, aufgelastet auf 4,4 t (419), Alde 3020 HE, Arktis-Ausstattung,
TTT, Famous-Water-Filteranlage + UV-C LED, Thitronik, Wynen-Gas Festeinbau, 580 Ah LiFePo4 + 95 AGM, PV 360 Wp, RUTX11 + Außenant., SL 12V
Thomas04
Re: Passender Fahrradträger auf Anhängerkupplung
Beitrag von Thomas04 »
Hallo Günter,
der Uebler Fahrradträger X 21 S ( meiner ist Modell 2015 ) löst dein Problem.
Ich kann auf diesem Träger meine beiden Pedelegs, ohne Verdrehen der Lenker und ohne Gefahr des Anstoßen des Lenkers an die Rückwand des WoMo, problemlos nutzen.
Wäre als Alternative eine werkzeuglose Verdrehung des Lenkers nicht auch eine Lösung? z.B.Speedlifter Twist
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer »
Ich kann Dir zwar keine Trägerempfehlung geben, aber meine Erfahrung geht in die gleiche Richtung wie von Andi zuvor.
Ich habe an meinem Rad nachfolgenden Vorbau verbaut um es platzsparend in der Heckgarage mit quergestelltem Lenker unterzubringen.
https://byschulz.com/produkte/stem-quill-twist-pro-sds/
Bonn
Beitrag von Bonn »
Vielen Dank für die Tipps,
ein Schnellspannverschluss ist natürlich auch ein Lösungsansatz. Ich muss zunächst ausmessen, ob sie in Frage kommen, ich weiß gar nicht, welchen Durchmesser und aus was für ein Material der Gabelschaft unserer Cube-Fahrräder besteht. Aber das lässt sich ja herausfinden…
Auch der Uebler-Träger sieht nach praktischer Alternative aus. Aber ist damit das beschriebene Problem auch gelöst?Ich kann dort nicht erkennen, dass die Räder weiter weg von der Anhängerkupplung, respektive Rückwand stehen. Oder habe ich was übersehen?
Besten Dank und Gruß
Günter
Thomas04
Hallo Günter,
zumindest bei meinem Knaus passt das.
Wie du siehst, ist der Abstand zwischen Rückwand Fahrzeug bis VK Beleuchtung Fahrradträger ca. 80 cm.
Beim Knaus liegt dann die eigentliche Rückwand noch etwas hinter dem Stoßfänger.
Ferres
Beitrag von Ferres »
ich hab mal die obere Befestigung zum Fahrradrahmen, Alurohr, in der Länge genau angepasst / verlängert.
Ferres
unterwegs im Hymer ML-T 580
Vstrom
Beitrag von Vstrom »
bei mir funktioniert der Atera DL3. Vielleicht ist es aber auch eine Möglichkeit den Kugelkopf ein Stück weiter nach Hinten zu verschieben. Bei mir sind da mehrere Bohrungen drinnen, so dass er individuell montiert werden kann.
Vstrom
Fazerfahrer hat geschrieben: So 22. Mai 2022, 09:22
Gude Thorsten, gibt es einen bestimmten Grund, warum Du dieses Modell genommen hast und nicht den "Speedlifter Twist" den Andi verlinkt hat oder die "Nicht Pro Version" Deines Vorbaus. Wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt und werde nun für unsere 2 Fahrräder anschaffen. Sowohl für das Womo, als auch in der Garage spart das unglaublich Platz. Steckpedale habe ich schon, aber das hier wird die Krönung. Danke für Deine Info.
Anon7
Beitrag von Anon7 »
@ Anuzs
Könnte ja sein, dass Thorsten noch ein Rad ohne Ahead-Gabel -Vorbau besitzt. Dann benötigt er halt einen in die Gabel einzusetzenden Vorbau, wie den verlinkten.
Für Dich könnte ja auch dieser( ohne pro) passen https://byschulz.com/produkte/stem-twist-sds/
Fazerfahrer
Anuzs hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 11:14
Ich hatte nach einer Möglichkeit gesucht gleichzeitig den Lenker etwas höher und näher zum Mann zu haben. Bei der von mir gewählten Version kann man den zwar nicht ohne Werkzeug aber grundsätzlich den Vorbau noch individuell anpassen.
rundefan hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 12:44
Gude Werner. Danke Dir für den Tip. Ich habe mir einen bestellt. Auf eines von beiden Fahrrädern paßt der bestimmt.
Gude Werner. Nochmals vielen Dank für den Tip. Habe heute eingebaut und funktioniert super! Bestelle auch für das Rad meiner Frau. Schönen Pfingstmontag noch!
