Truma CP Plus, Stecker 12V-Versorgung
weiss von euch zufällig jemand, was für ein Stecker-Typ das ist, was Truma an dem 12V-Kabel verwendet? Würde mir gerne eine Verlängerung zu meinem Kabel organisieren ...
Hier kann man ihn nochmal gut sehen:
Viele Grüße und danke
Dennis
Dennis
Eura Mobil Activa One 550MS, 3,5t, 160 PS, Handschalter, Modelljahr 2021
Re: Truma CP Plus, Stecker 12V-Versorgung
Hier schon mal geschaut?
https://cdn.campingshop-24.de/media/pdf/4f/5d/32/S150.pdf
ja, das PDF kenne ich, da ist aber ja auch nur das bei mir zu kurze Kabel drin, das ich ja schon beim Bedienteil dabei hatte.
Dennis
Dennis
- Lucky10
Wieso verlängerst Du nicht einfach am offenen Ende, da ist doch kein Stecker dran?zork66 hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 11:56ja, das PDF kenne ich, da ist aber ja auch nur das bei mir zu kurze Kabel drin,
Oder willst Du einfach ein nicht-angestückeltes Kabel haben? Warum?
Verstehe ich da etwas falsch?
Habe di Ehre
Hans
Hallo Dennis,
wenn alle Stricke reissen und Du mit neuem Stecker nicht weiterkommst würde ich den zu kurzen Stecker auspinnen / auspinnen lassen (Autoelektrik oder Boschdienst) dann verlängern wie Du es brauchst und wieder ins Steckeckergeäuse einrasten. Damit hättest Du Deine Wunschlänge.
Willi
Willi
moin Hans,Lucky10 hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 12:07Wieso verlängerst Du nicht einfach am offenen Ende, da ist doch kein Stecker dran?zork66 hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 11:56ja, das PDF kenne ich, da ist aber ja auch nur das bei mir zu kurze Kabel drin,
Ja, und das „einfach ein nicht-angestückeltes Kabel haben wollen“ ging es mir ;)
Ist nicht wirklich erklärbar, hätte mir einfach besser gefallen, auch wenn man es hinter der Verkleidung nicht sieht
So Kabel kann man doch auch sehr sauber mit etwas Lötzinn und Schrumpfschlauch verlängern….
Wie Tobi schreibt: elegant verlöten und schrumpfen oder wenn in zugänglichem Raum mit 2 Wago-Klemmen. Hat den Vorteil, das Kabel einfachst bei Bedarf trennen zu können.
Säusel: "So, lieber Dennis. Du musst dich jetzt entscheiden. Willst du lieber..."
Challenger 380
Wago-Klemmen
Wago Klemmen sind auch immer gute Lösungen!
Mit wem wollen sie lieber die Nacht verbringen?JoergZ hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 09:23Wie Tobi schreibt: elegant verlöten und schrumpfen oder wenn in zugänglichem Raum mit 2 Wago-Klemmen. Hat den Vorteil, das Kabel einfachst bei Bedarf trennen zu können.
Säusel: "So, lieber Dennis. Du musst dich jetzt entscheiden. Willst du lieber..."![]()
A: mit ihrer Frau?
Oder B
B!!!!
Habe ich heute auch bei meiner Truma (6e+) so gemacht; Schnipp - Schnapp Wago dazwischen und gleich noch ein Abgriff für den router, da die Truma auf Dauerplus läuft. Jetzt klemmt der LTE-Router hinter der Heizung, mal sehen ob sich der Standort bewährt.
da ich bei der Suche nach dem Stecker auch auf dieser Seite gelandet bin und eigentlich niemand die Frage beantwortet hat, erlaube ich mir, das "nachzureichen" - auch wenn der Thread hier schon zwei Jahre alt ist...
Es handelt sich um JST-PH 2.0 2Pin Stecker/Buchsen.
und jetzt noch 2x ACHTUNG!
1. es gibt verschiedene Ausführungen von der "Führungsnase" her. Dies hier ist die passendene Variante: https://amzn.to/4e73Em1
2. VERPOLUNGSGEFAHR!!! Die normale Variante dieser Stecker ist genau anders herum gepolt, also PLUS und MINUS vertauscht. Man kann diese Stecker aber sehr einfach durch anheben der Plastiknase mit einer Nadel herausziehen und vertauschen.
Vielleicht hilft es dem nächsten Suchenden...
Grüße,
Marcus
Marcus
