Kühlschrank Lüfter einbauen, wir optimieren
Womoversum
Beitrag von Womoversum »
☃️ ❄️ Kühlschrank-Lüfter ❄️ 🔝 ➡️ Optimierung ☃️🍻🥤😋
Wer kennt das nicht : im Sommer kühlt der Kühlschrank nicht.
30 Grad und der Kühlschrank im Wohnmobil ist viel zu warm.
Die Lösung: ein Lüfter in den Abluftkanal einbauen und die Wärme abführen.
Der Einbau ist einfach und die Kosten halten sich in Grenzen
Hier der Link zu unserem Einbauvideo:
https://youtu.be/8hl5U-QNztg
Lüfter
Lüfter
klemmen
klemmen
Re: Kühlschrank Lüfter einbauen, wir optimieren
Das habe ich schon seit Jahren und bin sehr zufrieden.Zwei Lüfter liegen hinter dem Kühlschrank auf dem Boden nach oben wirkend,zwei weitere Lüfter sind hinter der Lamelle nach außen wirkend eingebaut.So wird die heiße Luft nach oben gedrückt und aus dem Fahrzeug befördert,während gleichzeitig kühlere Luft durch die untere Lamelle einfließen kann.
Habt ihr da Thermostate mit eingebaut oder muss der Lüfter nach Gefühl manuell eingeschaltet werden.
Kurt
Beitrag von Kurt »
bei mir sind die beiden Lüfter oben zur Ableitung der warmen Luft mittels Thermoschalter 34,5 ° gesteuert.
Kurt
Bei mir werden die von Hand geschaltet,ich warte nicht,bis ein Thermostat meint es sei notwendig.
Anon30
Beitrag von Anon30 »
Ohne viel Aufwand, Sensor für Automatik wird zwischen die Kühlrippen geklemmt, Stromversorgung von Kühli.
Befestigung der Lüfter über Schaumstoff "Klötzchen", dadurch geräuschlos.
Arbeitet seit 10 Jahren perfekt, auch bei 38°C Außenschattentemp.
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Ich hab auch zwei Lüfter mit Temperaturfühler am oberen Gitter zum Rauspusten. Bläst soviel wie nötig, man muss sich um nichts kümmern und hörbar ist es auch nur draussen direkt vor dem Gitter. Im Inneren des Kühlis habe ich einen 24V CPU-Lüfter. Der pustet nur schwach, aber für das kleine Volumen ausreichend und ebenfalls unhörbar.
Gruss Manfred
Habe die Doppellüfter von Titan mit Steuerung und Thermostat verbaut.
Strom vom Kühlschrank hinten, Lüfter ins Gitter geklemmt, Teile hierfür waren dabei.
Der Kühlschrank bringt definitiv mehr Leistung.
Und Feintuning wäre dann noch der Lüfter im Innenraum um die Verteilung der Kälte zu verbessern.
viewtopic.php?p=95871#p95871
viewtopic.php?t=3701
Womoversum
Hans 7151 hat geschrieben: So 10. Jul 2022, 12:29
Hallo Hans,
der Lüfter hat ein Thermostat, das hängt frei ca 2-3 cm über dem Höchsten Punkt in der Nähe der Kühlrippe.
Die Lüfter Steuerung kann Thermostat abhängig oder manuell erfolgen.
Ich bevorzuge die Manuelle Steuerung.
Gruss Bernd
