Größere Batterie gesucht
ich habe eine Batterie, 12V 95Ah, Banner 59501.
So wie ich das Verstehe wird die Größe oder Leistungsfähigkeit als 95Ah angegeben.
Und wenn ich jetzt quasi die dreifache Leistung haben möchte, müsste nach 300Ah Batterie suchen.
Stimmt mein Vrogehen und könnt ihr mir etwas Preiswertes empfehlen?
Gruß, René
Gruß, René
- Fazerfahrer
Re: Größere Batterie gesucht
Hallo René,
da Du „preiswert“ schreibst fällt ja vermutlich eine LiFePo auch Lithium genannt aus Deinem Suchschema.
Bei einer AGM Batterie mit einer Kapazität von 300ah solltest Du Dir aber auch der Abmessungen und vor allem dem Gewicht bewusst sein. Mal als Beispiel ein 73kg Baby…
https://www.ective.de/ECTIVE-DC-290S-AGM
95Ah ist die Stromspeicherkapazität der Batterie. Man sollte jedoch dauerhaft nur die Hälfte der Kapazität nutzen damit die Batterie nicht vorzeitig kaputt geht.
300 Ah sind schon eine ganze Menge, auch das Gewicht solch einer Batterie ist nicht ohne, da kommen schnell knapp 100 Kilo zusammen. Ich würde mich mal in Richtunhg LiFePo-Akku schlau machen, die kosten zwar immer noch richtiges Geld, sie wiegen jedoch wesentlich weniger, auf Dauer "amortisiert" sich jedoch der hohe Anschaffungspreis weil sie um ein Vielfaches länger halten.
Ich habe in meinem Mobil 2 Batterien mit je 100 Ah eingebaut, Solar SMF Langzeitbatterien, das Stück kostete € 128,90, es sind reine Versorgungsbatterien, also nicht als Starterbatterien geeignet, sie wiegen nur nur 23,5 Kilo das Stück. Die Dinger tun inzwischen gut 3 Jahre ihren Dienst. In meinen Augen sind sie preiswert.
Sollte jedoch mal Ersatz notwendig werden würde ich wahrscheinlich zu einer 100-Ah-LiFePo Batterie greifen.
Kauf dir eine günstige 150 Ah Lithium Batterie, das ist für kleines Geld eine praktisch mehr als Verdoppelung der Kapazität.
Nur ein Beispiel:
€ 325,38 Lifepo4 12,8 V 12V 150AH Lithium-Batterie 100A BMS
https://a.aliexpress.com/_mrYcRKi
Nur ein Beispiel:
Die Preise dieses Anbieters sind wirklich heiss. Taugen die Dinger was , kann man der Technik und dem Lieferanten vertrauen ? Ist die deutsche Mehrwertsteuer im Preis enthalten ?Alfred hat geschrieben: So 31. Jul 2022, 18:35Kauf dir eine günstige 150 Ah Lithium Batterie, das ist für kleines Geld eine praktisch mehr als Verdoppelung der Kapazität.
Nur ein Beispiel:
Die Beschreibung ist geil.....
NIcht auf der Batterie herumtrampeln, nicht werfen in Wasser oder machen nass....
Die gleichen Fragen kannst du auch bei deiner Winner Solar SMF Bleibatterie stellen mach da mal nach drei Jahren einen Kapazitätstest.Austragler hat geschrieben: So 31. Jul 2022, 18:41Die Preise dieses Anbieters sind wirklich heiss. Taugen die Dinger was , kann man der Technik und dem Lieferanten vertrauen ?
Hallo zusammen und vielen Dank für die Empfehlung.
Das bestätigt also meine Annahmen.
Die Aleiexpress Empfehlung ist mir sympathisch, da ich nicht glaube, dass z.B. eine Varta Batterie so viel besser ist.
Und ja, 150AH gleicht einer Verdopplung für wenig geld.
Sind die Batterien eig. alle gleiche groß?
Und kann mir jemand kurz den vor- und Nachteil einer LiFePO4 im Verhältnis zu meiner Gel-Batterie erörtern?
Gruß, René
Gruß, René
Ich sehe grad dass ich sie schon 4 Jahre in Gebrauch habe. Einen Kapazitätstest werde ich demnächst mal machen, interessiert mich selber. Vor allem vor dem Hntergrund dass zwei wesentlich teurere AGM-Batterien nach jeweils 2 Jahren kaputt waren.
Ich klopf mal auf Holz, wir haben die berühmt berüchtigten Banner drin. Die sind jetzt 2 Jahre alt und haben bisher null Probleme gemacht. Wenn die mal hinüber sind (was hoffentlich noch dauert), werden wir die Lifepo Geschichte auch nochmal überdenken.Austragler hat geschrieben: So 31. Jul 2022, 19:03Ich sehe grad dass ich sie schon 4 Jahre in Gebrauch habe. Einen Kapazitätstest werde ich demnächst mal machen, interessiert mich selber. Vor allem vor dem Hntergrund dass zwei wesentlich teurere AGM-Batterien nach jeweils 2 Jahren kaputt waren.
@Goerte ich kann dir den Stefan Isheim empfehlen, so wohl was Kauf und Einbau betrifft. Er berät sehr gut und steht wohl auch wenn man einen Einbau selbst vornimmt, mit Rat zur Seite!
Uns hat er die Solaranlage verkauft und eingebaut. Wir waren und sind sehr zufrieden. Kurzzeitig haben wir mal überlegt einen kleinen Wechselrichter einzubauen, auch da hat er uns gut beraten und konnte uns Empfehlungen aussprechen was wir kaufen müssten, bisher haben wir dieses Projekt aber noch nicht realisiert.
Meine erste Frage wäre zunächst warum genau die dreifache Leistung?goerte hat geschrieben: So 31. Jul 2022, 17:56Und wenn ich jetzt quasi die dreifache Leistung haben möchte, müsste nach 300Ah Batterie suchen.
Hat sich etwas geändert an deinem Reiseverhalten?
Reicht die existierende nicht und wird schnell leer?
Die muss aber auch gefüttert werden, welche Optionen hast du dafür?goerte hat geschrieben: So 31. Jul 2022, 17:56Und wenn ich jetzt quasi die dreifache Leistung haben möchte, müsste nach 300Ah Batterie suchen.
Liebe Grüße
ich wäre schon mit einer doppelten Leistung zufrieden.
Wir haben derzeit, ein ca. 80 Watt Solarpanel, dass reicht aber nicht aus, wenn der Kühlschrank läuft.
Und bisher steuern wir alles paar Tage einen Campingplatz an, zum nachladen.
Das möchte ich aber so weit / lange wie es geht verhindern
Ich finde die Idee gut, eine weitere Batterie dazu zu stellen.
jetzt ist halt nur noch die Frage, welche Preiswerte Batterie ich nehmen kann.
solltest Du einen Kompressorkühlschrank verbaut haben, ist meine Empfehlung ab 150Ah LiFePO4 einzubauen. Auch ist ein 80wh Solarfeld nicht viel, Minimum das Doppelte.
Solltest einen Absorberkühlschrank verbaut haben, dann könntest mit 200Ah Bleibatterien ganz gut auskommen.
Gib den Experten hier Deine Basis mit Daten preis, dann wirst Du sicher gute und bezahlbare Anregungen bekommen.
Das wäre ~ 1 x 100AH lifepo4, aber redundanz ist immer gut, also schau Dich nach mal in der Größenordnung 2 x 90AH oder 2 x 100AH Lifepo4 um.goerte hat geschrieben: Mo 1. Aug 2022, 07:53ich wäre schon mit einer doppelten Leistung zufrieden.
Ich habe bei mir eine 100aH LiFePo4 drin und bin super zufrieden.
Eckdaten:
2x 25A Booster
Absorberkühli überwiegend auf Gas
Solartasche 160W
Wir waren damit jetzt 10 Tage völlig problemlos autark unterwegs.
Eckdaten:
2x 25A Booster
Solartasche 160W
- auf-reisen
Ich habe 280 Ah und bin noch mehr zufrieden
Nie mehr was anderes
Kai
Kai
Ich gehe davon aus das du einen Kompressorkühlschrank hast, mit 95Ah und Absorber wäre das unmöglich.
Meine Meinung, um länger Zeit autark zu stehen würde ich mindestens 150Ah Lithium verbauen und um die 300Wp aufs Dach packen. Für den Sommer langt das Dicke, Herbst oder Winter wird es eng, da nur wenig Solaretrag reinkommt.
viewtopic.php?t=3701
Die günstigste Low-Tech Lösung wäre eine zusätzliche herkömmliche Batterie dazu zu schalten, wenn der Platz vorhanden ist.
Dann doppelte Kapazität. Ob das reicht kannst Du nur selbst beantworten.
Im Raum Darmstadt/ Frankfurt kann ich dir aktuell eine 100Ah Banner Batterie für € 99.- anbieten (siehe Marktplatz).
Da sollte es eventuell noch mehr Angebote geben.
VG, Lutz
VG, Lutz
Leider verrätst du uns nicht was "preiswert" für dich ist.
Für mich ist z.B. eine Lithiumbatterie um die 800 Euro preiswert - das muß aber nicht für jeden so sein.
Zudem kennen wir immer noch nicht dein Wohnmobil und deine Verbraucher.
Hast du einen Gaskühlschrank?
Falls ja sollte eine 95Ah AGM länger als ein paar Tage durchhalten wenn der Kühli auf Gas läuft.
Vielleicht ist sie ja schlicht älter geworden und hat nicht mehr die Kapazität.
AGM Batterien halten leider nicht sehr lange.
Meine sind nach ca. 5 Jahren sehr oft deutlich schlechter gewesen.
- Südschwede
Man sollte am besten erst mal ausrechnen, was man wirklich braucht.
Ich habe einen Verbrauch von ca. 40Ah am Tag. Damit reichen meine 220Ah AGM bei sehr schlechtem Wetter für drei Tage.
Bei schönem Wetter machen mich meine 180W Solar in der Regel unabhängig vom Landstrom. Beim Fahren kommt noch ein 25A Booster dazu.
LiFePo steht also bei mir vorläufig noch nicht auf der Liste.
