Dunstabzug nachrüsten ?
Wir hatten einen Dunstabzug in unserem ersten Mobil.
Das war eine feine Sache.
Im zweiten Mobil war leider kein Abzug verbaut.
Bei jeder Notfallbratwurst musste man ordentlich lüften.
Nicht immer angenehm bei Kälte oder Dauerregen.
Hat hier schon mal jemand einen Dunstabzug nachgerüstet,
nachrüsten lassen ?
Wie sind die Erfahrungen darüber ?
(Gemeint ist ein echter Abzug nach aussen, kein Miefquirl)
Danke
Re: Dunstabzug nachrüsten ?
Hast du über der Küchenzeile ein Dachfenster? Wenn ja, wie wäre es mit zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen und einen Dachlüfter einbauen. Den Maxxfan kann man auch bei Regen offen lassen und der zieht garantiert besser als jede Dunstabzugshaube.
Nein. Mach das nicht.
Ich hatte im Frankia auch eine Dunstabzughaube.
Jetzt habe ich einen Maxxfan mittig über der Küche.
Auf höchster Stufe zieht der Dir in etwa einer Minute einmal das gesamte Luftvolumen aus dem Mobil.
Du kannst die Geschwindigkeit, die Luftrichtung und damit natürlich auch das Geräusch und den Verbrauch regeln.
Ein Maxxfan hilft nicht nur gegen Küchendunst, sondern saugt Hitze raus und pustet am Abend Frischluft rein.
Der Maxxfan Plus kann uneingeschränkt sogar bei Regen betrieben werden.
Sehr viel effektiver. In Youtube findest Du unendliche Filme dazu.
Danke Andi, danke Sven,
Omnivent ist über der Küche schon eingeplant.
Wenn die Dinger so gut sind, sollte das ja reichen.
*THUMBS UP*
Billy1707 hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 10:31
nachrüsten lassen ?
Danke
Wir kochen regelmäßig und aufwändig im Womo. Ich hatte einen Dunstabzug im Rapido, das war Klasse! Der Abzug ging nicht nach oben sondern direkt durch die Wand nach aussen.
Richtig gut hat der erst funktioniert, nachdem ich den Motor gereinigt und über Stepupdown angeschlossen hatte und die Lamellen des Walzenlüfters justiert, dann war er auch recht leise.
Eines der Dinge die ich im Hymer vermisse.
Ein Ventilator in der Dachluke zieht dir den Schmodder erst mal über den Oberschrank in das Fahrzeug, das kann man nicht vergleichen.
Billy1707 hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 11:27
Doch, ist so, seit im Frankia der Omnivent in der Dachluke im Küchenbereich war, war die serienmäßige Dunstabzugshaube überflüssig, genauso wie im jetzigen Carver wo die Dunstabzugshaube nicht benutzt wird.
Wenn was gekocht wird, den Omnivent auf niedrigster Stufe auf "Out" und es beschlagen im Winter nicht mal die
Front- und Seitenscheiben.
fernweh007
Beitrag von fernweh007 »
Dann schau vorher nach den Leistungsmerkmalen ..... Maxxfan Plus betreiben wir während der Fahrt und auch bei Regen
Anon18
Beitrag von Anon18 »
Hallo Billy,
wir haben im Eura auch eine Abzugshaube. Sehr laut und die Effektivität geht so. Nicht perfekt aber besser als nichts.
Wir haben das Fahrzeug aus 2. Hand.
Der Vorbesitzer war wohl ein Kochfan und sie haben nach eigener Aussage viel gekocht.
Aus diesem Grund hat er sich zusätzlich zur Serien Innenküche eine Aussenküche eingebaut / einbauen lassen. Für Fisch und gebratenes garantiert nicht die schlechteste Idee.
Ist nicht weit verbreitet, aber vielleicht auch noch eine Überlegung wert wenn Benutzungszeit und die Bauartbedingte Gegebenheit in einem Aussenfach das zulassen.
Bild auf Wunsch bei Bedarf möglich.
Willi
Nachteil vom Omni vVent: Er kann nicht bei Regen betrieben werden.
Warum denn nicht ?
Man Muß ja die Dachluke nicht ganz hoch drehen.
Bei uns geht das.
Alfred hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 11:43
Finde ich auch.
Und wir haben das Filtertuch in der Dunstabzugshaube ausgebaut. Warum soll man das erst filtern und dann rausblasen?
Hat der neue Frankia keine Abzughaube?
Bei unserem alten FF4 war die gleich mit eingebaut, hab ich aber inzwischen ausser Betrieb gesetzt und die Öffnungen fest verschlossen, gebraucht haben wir die nie.
zu laut
bringt nicht wirklich was
und meistens brutzeln wir sowieso draußen.
Wir benutzen unseren Deckenventilator auch als Dunstabzug, funktioniert super, allerdings muss man mind. einmal im Jahr das Innenleben von Fett und sonstigen Schodder reinigen.
viewtopic.php?t=3701
Doraemon hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 21:05
Das sollte man allerdings bedenken, da hast du recht.
LAN-Opfer
Beitrag von LAN-Opfer »
Gibt es da auch was für die Fenster? Bei mir wäre der Weg vom Herd übers Fenster deutlich kürzer, als über die Dachluke.
Uwe
Doraemon hat geschrieben: Sa 10. Sep 2022, 10:24
Abschreckende Webseite! Vermutlich aus dem Chinesischen automatisch übersetzt. 8-)
Hallo Alfred,
ich find sie gut.
Hat mich schon wieder auf eine Bastelidee gebracht, das ich im Herbst noch realisieren kann.
Habe die erforderlichen Teile aber auf anderen sicheren Seiten bestellt.
