Dashcam für's Wohnmobil
JackieB
Beitrag von JackieB »
Dashcams gibt's wie Sand am Meer.
Ich suche eine, die zwischen Frontscheibe und verschlossenem Plissee passt.
Wer von Euch hat bereits so eine im Einsatz oder kann eine empfehlen?
Gruss Achim 8-)
Manred80
Re: Dashcam für's Wohnmobil
Beitrag von Manred80 »
In diesem erfreulich unkommerziellen Forum möchte ich keine Werbung für eine Marke oder einen Versender machen.
Zu Weihnachten habe ich mir eine Dashcam gewünscht, die eine Befestigungs-Platte zum Aufkleben innen auf die Scheibe hat. Von dieser Halterung kann die Dashcam nach Belieben abgenommen und wieder angebracht werden. Über die flache Halterung müsste die Verdunkelung locker drüber passen. Die Kamera muss dann natürlich vorher abgezogen werden.
Das von mir gewünschte Modell kostet aktuell EUR 69,99 bei einem großen Internetversand.
JackieB
Danke für die Rückmeldung Peter.
Genau die A.... y Dashcam hab ich mir auch bestellt.
Was mich halt stört ist, dass ich die Kamera jedesmal
abnehmen muss, wenn ich das Plissee zuziehe, denn
sie ist relativ dick.
Manred80
JackieB hat geschrieben: Sa 5. Dez 2020, 19:49
Genau die A.... y Dashcam hab ich mir auch bestellt. [...]
Das könnte die Kamera sein, die ich mir vom Christkind gewünscht habe. ;)
Aber es gibt doch offenbar keine bessere Alternative zu dieser Art von Befestigung. Die Dinger mit Saugnäpfen müsste man zum Schließen des Plissees auch abbauen, zudem stehen diese soweit von der Scheibe ab und sind so instabil, dass sie sich bei Unfällen verstellen und "in den Himmel" filmen.
Es gibt noch Cameras die am Innenrückspiegel befestigt werden.
Dieser Spiegel ist weit genug weg von der Scheibe das das Plisse dazwischen past.
JackieB
Ja Dieter, die habe ich auch gesehen.
Leider hab ich keinen Innenspiegel.
Ich glaube diese Camera habe ich auch, da ich den Spiegel bei meinem Ducato abgebaut habe, kann ich die Camera von der Grundplatte schieben und am USB-Kabel hängen lassen. Die Remie Verdunkelung hat eine Aussparung für den Spiegel und genau da geht dann das Kabel durch. Der Vorteil ist, ich muss die Camera nach der erneuten Montage nicht neu justieren, einfach Klick und gut ist es. Das USB Kabel habe ich unsichtbar fest verlegt. Ich bin zufrieden mit dieser Lösung. Die Stromversorgung geht über den Zigarettenanzünder, Zündung ein, Camera läuft, Zündung aus, Camera aus. Die Videoqualität ist mehr als ausreichend. Die zweite Grundplatte habe ich in meinem PKW. Im Sommer ist die Dashcam überwiegend im WoMo und im Winter im PKW.
Omniro
Beitrag von Omniro »
Ich habe mehrere in unterschiedlichen Autos.
Eine davon hat eine Kamera für das Heckfenster. Ist für Kastenwagen cool.
Funktioniert gut.
Neu habe ich eine HD Kamera, die nach außen ein super Bild auch Nachts macht und nach innen auch filmt, was witzig ist, wenn wir später uns anschauen, was wir so während der Fahrt für Gesichter machen. Lässt sich gut auch in Familienvideos verwenden :lol:
https://www.amazon.de/VANTRUE-N2-Pro-Be ... 323&sr=8-4
JackieB
Hallo Jürgen,
hab die Tage dein YouTube Video gesehen.
Deine Vantrue gefällt mir auch.
Passt die zwischen Scheibe und Plissee?
Hallo, ich habe diese Dashcam seit zwei Jahren und bin mit der Videoqualität nicht so zufrieden, wie mit der SONY-Acktioncam,
- https://www.amazon.de/unterst%C3%BCtzt- ... 5EDJQCWVHX
die direkt daneben hinter der Frontscheibe vom intergrierten Reisemobil befestigt ist.
Der Unterschied liegt eigentlich nur darin, das der Bildstabilisator der SONY bedeutend besser ist.
Die Sony schalte ich mit Fernbedienung ein und wieder aus.
Die Dashcam, läuft wie jede Dashcam immer mit zeichnet auf und überschreibt wieder. Nur auf Tastendruck wird eine entsprechende Videosequenz fest abgespeichert und vorm Löschen oder Überschreiben geschützt.
Dafür reicht sie mir.
Hier mal die Vergleichsvideos - Dashcam gegen SONY-Actioncam
Dashcam - https://www.youtube.com/watch?v=_3p0EWvNIj4
SONY-Act. - https://www.youtube.com/watch?v=rCQZ6ns6o_g
Manred80 hat geschrieben: Sa 5. Dez 2020, 18:49
Tipps ohne Links sind doch auch Quatsch.... ;) also poste ruhig deinen Produktlink. Solange du daran nichts verdienst, ist das kein Problem.
akany
Beitrag von akany »
walter7149 hat geschrieben: Sa 5. Dez 2020, 22:08
Also ich halte das Bild der Dashcam für bedeutend besser. Wackeln tun beide, bei dem Untergrund.
Grüsse, Andreas
Manred80
AndiEh hat geschrieben: So 6. Dez 2020, 16:01
[...] also poste ruhig deinen Produktlink. Solange du daran nichts verdienst, ist das kein Problem. [...]
Also dann gerne, bitteschön: AUKEY Dashcam 1080P FHD
Es gibt sie offenbar auch in Versionen mit Rückfahrkamera und/oder mit höheren Auflösungen. Ich habe mir diese zu Weihnachten gewünscht, hab' selber also noch keine Erfahrungen damit machen können. Laut eines Tests verschiedener Dashcam-Modelle hapert es vor allem an den Halterungen. Bei einem Crash hatten die Kameras sich alle mehr oder weniger verstellt und zeigten nicht mehr das Unfallgeschehen auf der Straße, sondern den Himmel. Nach deutschem Recht ist die ununterbrochene Aufzeichnung des Verkehrsgeschehens im öffentlichen Raum aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig. Das Modell oben zeichnet permanent auf, speichert aber mithilfe eines Crashsensors nur ein paar Minuten um den Unfallzeitpunkt dauerhaft, das soll mit deutschen Recht vereinbar und damit auch gerichtsverwertbar sein.
Und der Preis ist offenbar auch nochmal erheblich günstiger geworden, hoffentlich hat meine Frau noch nicht zugeschlagen.
Omniro
JackieB hat geschrieben: Sa 5. Dez 2020, 21:23
Hallo Jürgen,
ja, passt wunderbar.
Ich lege jetzt noch ein eigenes Stromkabel, damit ich das nicht immer abnehmen muss.
Kommt sicher ein Video dazu (...wenn ich Zeit finde...)
JackieB
So, ich habe mich jetzt für diese Dual Kamera entschieden.
https://www.amazon.de/dp/B07Y8NJVHW/ref ... 0FbKZZXY4Z
Sie hat hat eine hohe Auflösung
und kann an der Scheibe bleiben,
wenn das Plissee vorn zugezogen wird.
Danke für Eure Entscheidungshilfe.
Achim
Es wäre schön wenn untem Link die Bezeichnung steht.
Weil wenn es den Artikel bei Amazon nicht mehr gibt, führt der Link ins nichts.
So kann man nach der Bezeichnung suchen :-)
JackieB
Hallo Marko,
es handelt sich um folgende Kamera :
APEMAN C860
1440P&1080P Dashcam vorne und hinten, Maximal 1520P, 128 GB Unterstützung, 170° Dashcam Autokamera mit 3 Zoll IPS-Bildschirm, Nachtsicht mit IR-Sensor, Bewegungserkennung, Einpark-Monitor
Super, Danke.
Hast du die Kamera schon benutzt?
Wie ist die Bildqualität?
mal abgesehen von technischen Fragen einer Dashcam, sind bei der Nutzung einige rechtliche Aspekte zu beachten, die der ADAC hier zusammengefasst hat: https://www.adac.de/verkehr/recht/verke ... d/dashcam/ Im Ausland gelten oft andere Bestimmungen.
Das Gericht wies jedoch darauf hin, dass eine permanente, anlasslose Aufzeichnung zur Wahrnehmung der Beweissicherungsinteressen nicht erforderlich sei und daher gegen den Datenschutz verstoße.
Ob alles was technisch machbar ist Sinn macht? Für den Fall 1 zu was weiß ich? Es gibt auch keine Garantie, dass die Kamera im Falle eines Crash so funktioniert wie sie soll, noch ist garantiert, dass die Aufzeichnung als Beweismittei taugt. Darüber hinaus kann das Material auch gegen den Nutzer verwendet werden.
Ich fahre fast 55 Jahre Auto, im Berufsleben teilweise Vielfahrer, mit dem Reisemobil ebenso, ich habe keine Situation erlebt, wo eine Dashcam sinnvoll gewesen wäre.
Danke schön, willst du hier wieder eine Sinn-Unsinn-Diskussion losbrechen ?
Die gesetzlichen Bedingungen sollten jedem bekannt sein und es ist jedem seine eigene Entscheidung.
