Riss in Aufstellfenster
Habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass wir einen Riss im Aufstellfenster haben.
Und zwar senkrecht, ca. 7cm lang, beginnend oben links an der Befestigung. Was mich wundert, ist, dass beide Scheiben der Doppelverglasung gerissen sind.
Mir ist nicht bekannt, ob das aufgestellte Fenster mal zugeschlagen ist. Ist mir jetzt gerade iwie ein Rätsel.
Habe den Riss jetzt erstmal beidseitig mit klarem Paketband abgeklebt. Bekanntlich hält ja nichts besser und länger als ein Provisurium. ;-)
Eine erste kurze Recherche ergab, dass die Lieferzeit für Ersatzscheiben zur Zeit wohl ca. 3 Monate beträgt.
Ist der Austausch der Scheibe (wenn denn irgendwann lieferbar) selber möglich?
Re: Riss in Aufstellfenster
Bei Seitz 4 und anderen hängst du die nur oben ein klappst sie runter und schraubst die Aussteller fest, ne Sache von paar Minuten. Andere wohl ähnlich
Danke schon mal für den Hinweis.
Kurze Ergänzung: es sind vorgehängte Fenster.
Das Provisorium hat versagt und es hat sich ne Menge Wasser im Zwischenraum gesammelt.
Also muss eine Ersatzscheibe her. Aber das ist gar nicht so leicht. Anhand der Nummer auf der Scheibe lässt sich im WWW nix passendes finden, zumal die Scheibe schwarz getönt ist.
Werde ich wohl mal beim Händler anrufen müssen.
Suche mal nach dieser Nr.: V-X/B E1 43R-001748
https://caravanpartner-shop.de/Wohnwage ... P6100X0600
Uwe, danke für den Tipp.
Passt aber leider vorne und hinten nicht….
Das ist ja mein Problem. Ist ne getönte Scheibe.
viewtopic.php?t=3701
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Nach der Rahmen Größe findet man die Scheiben bei seitz, sollte bei dometic auch funktionieren.
Lg Horst
Auch leider nicht Christian :-(
Danke für eure Bemühungen. Ich hab im Nachtdienst letzte Nacht auch schon das WWW gequält und nix gefunden.
Ich habe von einem ähnlichen Problem bei einem Weinsberg Pepper gelesen und könnte mir vorstellen, dass das Fenster eigens für Knaus hergestellt wird.
Habe meinem Händler (der sehr umgänglich ist!) schon eine Mail geschrieben . Werde hier dann mal berichten. Gehe von ca. 250 € für die Scheibe aus mit hoffentlich nicht 3 Monaten Lieferzeit….
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
Hallo DerTobi1978,
… und wenn Du eine „normale Scheibe“ nimmst und diese innen mit Tönungsfolie
beklebst?
Ist dann sicherlich ein leichter Farbunterschied zu sehen, aber immer noch besser
als ne kaputte Scheibe mit Riss.
WoMo NK 19
JoergZ
Beitrag von JoergZ »
DerTobi1978 hat geschrieben: Sa 19. Nov 2022, 16:21
Uff - das Wasser muss raus. Gerade jetzt bei Frost. Hast du die Scheibe unten bereits angebohrt?
Challenger 380
Wie viele Scheiben hast Du denn in Summe. Macht eventuell ein Wechsel auf Glas Sinn?
Vanglas
Da überlege ich auch noch. Liegen dann auch bündig an.
hwhenke
Notdürftige Lösung....
Scheibe aushängen, Aufhängung reinigen, Scheibe trocknen und dann den riss auf beiden Seiten etwas anschleifen und mit sekundenkleber auffüllen. Einen Tag liegen lassen - fertig.... Wieder einbauen
Lg Horst
Dazu mal ein Frage, die mich schon länger umtreibt. Was für ein Harz verwenden eigentlich Autoglasfirmen um Steinschläge aufzufüllen. Wäre so ein Harz nicht eine Möglichkeit die Risse zu füllen?
Hallo Tobi,
fahr doch mal zum Autoglas-Spezialisten, die täglich Autoscheiben wechseln und Steinschläge reparieren.
Vielleicht haben die eine Möglichkeit den Riss zu stoppen, oder zu versiegeln oder besseres durchsichtiges Klebeband
zum Draufkleben und Abdichten.
JoergZ hat geschrieben: So 20. Nov 2022, 11:29
Ja, hab ich. Mit nem Microbohrer.
SaJu hat geschrieben: So 20. Nov 2022, 11:38
Vanglas
Puuuh. Das ist mir glaub ich zu heftig…
WoMo NK19 hat geschrieben: So 20. Nov 2022, 11:12
Hallo DerTobi1978,
beklebst?
WoMo NK 19
Das MoBi ist jetzt im dritten Jahr. Da werde ich mir kein Provisorium machen. Hab den Händler ja schon angeschrieben…
Ansonsten erstmal danke für die Tipps und Anmerkungen.
Wenn die Lieferzeit sehr lange dauert, werde ich die Scheibe tatsächlich mal ausbauen und versuchen den Riss zu dichten.
Klarsichtklebeband hat ja erstmal nicht geholfen. Hatte schon an Acrylkleber gedacht…
Du könntest auch versuchen in den Riss mit einer Spritze oder sehr feinen Pinsel Nitroverdünnung oder Tangitreiniger aufzubringen, beides löst Kunststoff an und eventuell kannst du es so den Riss wieder "verschweissen".
