LiFePo4 Batterie laden im Winter
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
mein Mobil steht bei nicht benutzen in einer Halle, und wird einmal die Woche für 24 h mit Strom versorgt.
So habe ich die Starterbatterie und die Gel Batterien immer bei Laune gehalten.
Seit diesem Jahr habe ich ja Lithium Batterien ohne "Y", jetzt kann es, wenn es sehr kalt wird, auch im Mobil mal - 4/ 5 ...werden.
Was wäre jetzt die beste Lösung?
-wenn es minus Grade gibt nur die Starterbatterien laden
-oder einfach so lassen und das BMS regelt das ...
Danke vorab
Kai
Re: LiFePo4 Batterie laden im Winter
auf-reisen hat geschrieben: Di 4. Okt 2022, 20:00
Wie ist das BMS eingestellt?
auf-reisen
[/quote]
[/quote]
Das weiß ich nicht aus dem Kopf, da muss ich gucken.
Kai
Ich würde mir da gar keinen Kopf machen, wenn das BMS meint nicht laden zu müssen, wird es das nicht tun. Wenn es wieder warm wird, wird es laden;
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Ich würde die Li-Batterie abklemmen über den Winter. Sollte das zuviel Aufwand sein, einfach so lassen und vollgeladen abstellen. Bei einer vollen Batterie fliesst kein Ladestrom, egal, ob sie am Ladegerät hängt oder was an BMS verbaut ist.
Gruss Manfred
dereurafahrer
Beitrag von dereurafahrer »
Meins steht im freien, also auch Minusgrade. Da Solar wird immer geladen wenn nötig / bzw die Sonne scheint. Ich mach da gar nix, die BMS in den beiden Batterien regeln das von alleine. Funktioniert bereits seit 3 Jahren
Gruß Timo
