Luftfahrwerk besseres Fahrvergnügen ?
HymFred
Beitrag von HymFred »
ich möchte bei unserem BMCI ( >3,5to) gerne ein Luftfahrwerk einbauen lassen, mit der Hoffnung das das Fahrvergnügen angenehmer wird. Was mich so stört beim Fahren sind die " Schläge" die vom Fahrwerk auf die Karosse übertragen werden. Ich meine damit die Querfugen von Brücken und Straßen und vielleicht auch unvorhersehbare Schlaglöcher.
Meine Frage: Würde sich durch ein Luftfahrwerk das Fahrvergnügen ( unabhängig vom Reifendruck) verbessern?
Wer hat Erfahrung vom Luftfahrwerk? Einbau vorn und hinten, oder?
Zum ausnievellieren im Stand benötige ich es nicht zwingend ( Hubstützen an Bord).
Sonst bin ich mit Fahrwerk den Umständen entsprechend zufrieden ( fahrende Anbauwand *YAHOO* ).
Danke für die Antworten
Gruß Sven
Wenn dir jemand einen Stein in den Weg legt, steig drauf und genieß die Aussicht
Re: Luftfahrwerk besseres Fahrvergnügen ?
Wenn Du weißt, dass geringerer Reifendruck das Problem weitestgehend löst, dann mach das doch.
Bei mir ist das 4x4 eingebaut.
Ein Kollege, der das gleiche Fahrzeug hat, konnte (bis zur Nachrüstung) eindeutig bestätigen, dass das Seitenwindverhalten besser geworden ist.
Die straßenbedingten Stöße sind etwas abgemildert. Ich fahre allerdings auch 5,5 bar.
Da ist eh alles härter. Wegen hohem Ladegewicht wurde es mir so empfohlen.
Beim nivellieren gibt es Situationen, wo es besser ist, das Luftfahrwerk nach unten zu bringen, da sonst die Hubstützen das Fahrzeug höher als gewünscht (Einstieg) heben.
Hallo Sven, wir haben eine Vollluftfederung und es muß genauso wie bei jedem andern Federungssystem
für angenehmes Fahrvergnügen alles aufeinander abgestimmt sein.
Das heißt, Reifendruck, Stoßdämpfer und Lüftdrücke in der Luftfederung.
Wenn es eine sich immer automatisch regelnde Luftfederung ist, wie unsere, oder sein wird, dann würde ich da die
Luftdrücke nicht verändern, sondern mit dem Reifendruck, achslastabhängig austesten wie der beste Fahrkomfort
erreicht wird.
HymFred
danke für die Antworten. So wie ich es bei euch heraus lese. Ist eine Verbesserung eingetreten. Natürlich spielen die anderen Punkte die Walter erwähnt dabei auch eine Rolle. Da bin ich ja schon mal zufrieden.
Walter, was genau macht eine automatische regelnde Luftfederung gegenüber einer " Manuellen" aus ?
Sind Erfahrungen von verschiedenen Herstellern vorhanden ?
Gruß Sven
Bei uns ist es eine von Goldschmitt.
Achslastabhängig wird der Druck in den Luftbälgen höher oder niedriger geregelt, durch 2 Höhensensoren pro Achse.
D.h. in Fahrposition stellt sich immer die selbe Höhe ein und man sieht nicht wie schwer z.B. die Hinterachse
beladen ist.
Duomobil
Beitrag von Duomobil »
Hallo Sven
Ich hab mit letztes Jahr eine Volluftfeder einbauen lassen von VB.
Mich haben vorher die Stöße an der Vorderachse gestört, luftdruck vorne 4.25.hinten 5,25
Ducato 4,9 Tonnen 😉
Ich möchte die volluftfeder nicht mehr missen, ist aber schon eine heftige Investition.
Ich würde es wieder machen.
Gruß Guido
Also wir hatten im Vorgängerfahrzeug, dem Frankia, auch diese harten Stöße an der Vorderachse ohne Luftfederung.
Dann stand der Frankia auf vollkommen ebener Fläche immer nach vorn geneigt und mußte fast immer mit Auffahrkeilen
vorn gerade gestellt werden.
Diese Probleme haben wir auch ohne Luftfederung beheben können durch :
- stärkeres Drehstabpaket an der Hinterachse
- stärkere, der Vorderachslast angepasste Spiralfeder
- Bereifung mit höherem Lastindex, die man mit geringerem Reifendruck fahren kann
- Reifendruck immer nach Beladung
Besserer Fahrkomfort erreicht man auch ohne Luftfederung.
lupoontour
Beitrag von lupoontour »
Luppo hat geschrieben: Sa 28. Jan 2023, 12:51
18" Felgen, die mit niedrigerem Luftdruck komfortabler und dennoch stabiler fahren wären eventuell die Low-Cost Variante im Vergleich zu der professionellen Luftfahrwerk-Variante.
VG, Lutz
Was haben 18"Felgen mit dem Reifendruck zu tun ?
lupoontour
Ich nehme an dass ein breiterer 18" Reifen bei gleicher Beladung mit weniger Luftdruck auskommt als der 16" Reifen.
Die 16 Zoll Reifen haben dann meist noch die steifere Camping Karkasse. Daher sind die 18" Reifen beim Ducato ganz sicher komfortabler und ich vermute ein Komfortgewinn würde sich auch beim Fahrzeug des TE einstellen (auch wenn das evtl. eine Mercedes Basis ist).
Na dann schau dir das mal an !
Quelle: ADAC
lupoontour hat geschrieben: Sa 28. Jan 2023, 23:05
So ist es. Als ich von 16“ auf 18“ gewechselt habe, konnte der Luftdruck um mehr als ein bar auf beiden Achsen reduziert werden, was auch ein Grund für die Umrüstung gewesen ist. Das gab auch die Tabelle des Reifenherstellers so vor. Bei meinem ist die VAlast sogar höher als hinten.
Das Fahr- und Federverhalten wurde merklich komfortabler. Eine Luftfederung wird es aber nicht ersetzen können.
Und dennoch rüste ich bald weiter auf und werde das https://orc-exklusiv.de/fahrwerke/fahrwerke-fuer-fiat-citroen-und-peugeot/ von ORC verbauen. Luftfederung empfiehlt zumindest ORC (jedenfalls beim Kawa) erst dann, wenn Anhänger oder Motorradbühnen angedacht sind. Dann wmgl. in Kombination mit einer Auflastung.
@Wolfgang, der Link funktioniert bei mir nicht !
Bei mir auch nicht, seltsam…..
Suche unter www.orc-exklusiv.de und dann unter >Fahrwerke>Fiat. Dann etwas runterscrollen
"Wir bieten Fahrwerksoptimierungen durch individuell abgestimmte Fahrwerkskomponenten: Höherlegung, Stoßdämpfer, verstärkte Federn, Zusatz- und Voll-Luftfederung mit Mehrkanalsteuerung."
Und was willst du davon machen lassen ?
bisschen scrollen…da ist auch ein Video zu den Unterschieden mit 18“ verlinkt
das Aktivfahrwerk
walter7149 hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 10:17
Ich habe es korrigiert.
nur interesse halber…wo war der Fehlerteufel?
Ich hatte wie immer die url kopiert und pber die entsprechende Funktion benamt und eingefügt. Ging trotzdem nicht.
Nikolena hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 11:40
schreibe ich dir per PN.
