Kaffeevollautomat, Erfahrungen und Empfehlungen
Im Reisemobil haben viele eine Kapselmaschine.
Wenn genug Strom und Platz vorhanden ist, vielleicht auch einen Kaffeevollautomaten.
Wir haben nur zu Hause einen KVA.
10 Jahre Melitta und seit Dezember eigentlich einen neuen, bloß der ist alle paar Tage Schrott.
Also kommt was neues.
Welche aktuelle Maschine habt ihr und was ist zu empfehlen?
Derzeitiger Favorit ist die Jura Z10
Ja, Brühgruppe ist fest verbaut aber das stört mich nicht, weil irgendwann zerlege und reinige ich das Teil sowie selber.
WoMo NK19
Re: Kaffeevollautomat, Erfahrungen und Empfehlungen
Beitrag von WoMo NK19 »
M846 hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 14:38
ich hatte jahrelang auch eine Jura, die eigentlich nicht schlecht war.
Nur die Jura Maschinen haben eine Schwachstelle.
Am Brühkopf, also da wo der Kaffee dann in die Tasse fließt bricht irgendwann
der Kunststoff und das kann man wirtschaftlich nur mittels eines Klebers reparieren.
Das kleben hat mich nix gekostet, der Austausch war mit ca. 150,- Euro ???
veranschlagt. Sie ist dann noch 2 Jahre gelaufen und näherte sich dann ihrem
Lebensende.
Ich dann umgestiegen auf eine Siemens eq9 S 300, die ich günstig erwerben konnte.
Die Maschine tut sei Jahren klaglos Ihren Dienst, wenn man sie gut behandelt / reinigt
und gelegentlich ein wenig "Schmiere" verteilt (ein Spezialmittel meines Kaffeelieferanten,
der auch einen großen Kaffeemaschinen Handel und Reparaturbetrieb hat).
WoMo NK 19
Das Wort Frau buchstabiert sich wie folgt: B-O-S-S
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Wir haben, nach langen Versuchen mit anderen Marken, den Siemens EQ 9 mit zwei Bohnentanks und zwei Mahlwerken.
In einem Tank ist immer Kaffee ohne Koffein.
Das ist sehr praktisch, da ich gern viel Kaffee trinke.
Es gibt auch sehr viele, individuelle Einstellmöglichkeiten.
Die Reinigung der Brühgruppe und die Plege, auch des Milchsystems, sind sehr einfach.
Ich bin ein Fan von der Milchabgabe durch einen extra Ausgang. Somit läßt sich das komplete Milchsystem einfach reinigen. Beispiel De'Longhi Eletta Evo ECAM 46.860.B
Blöd finde ich Systeme mit langen Schläuchen. Die richtig sauber zu bekommen ist dann immer ein Akt. Auch habe ich so meine Bedenken, wenn die Milch durch die selben Ausgänge kommt, wie der Kaffee. Da sollte man auf alle Fälle darauf achten, dass sich die Ausgänge mit einem Bürstchen säubern lassen. DeLonghi mag ich auch, weil sich die Brühgruppe einfach entnehmen und ohne aufwendige Reinigungsprogramme und Mittel reinigen lässt.
Ich kann neben den Marketingtexten auch empfehlen, sich mal die Bedienungsanleitung herunterzuladen und nachzulesen, welchen Aufwand man für eine Reinigung zwischendurch, während des Gebrauchs, treiben muß. (ich meine damit nicht den turnusmäßigen Entkalkungsvorgang) Je integrierter das System ist, desto gewissenhafter muß man diesen Anweisungen folgen.
Wir haben seit ca. 3 Jahren die Siemens eq.6 plus s700 und sind super zufrieden. Guter Kaffee, leicht zu reinigen, plausible Bedienung. Wir sind happy.
Wir haben die kleinste Gastromaschine Jura Professional WE 6 , weil wir keinen Wert auf eine Milchfunktionen legen und die Reinigung ein höherer Aufwand als der Mehrwert ist. Es gibt sie aber auch als WE 8 mit Milchschäumer.
Daneben steht zwar auch ein Schäumer ähnlich diesem , der wird aber so gut wie nicht benutzt.
Uns war der 3 Liter Tank und der Bohnenbehälter für ein Pfund Kaffee wichtig, es gehen aber sicher auch 10-15 Tassen/Tag durch.
Wir sind seit sicher 7 oder 8 Jahre sehr zufrieden und ich würde die gleiche sofort wieder kaufen.
Nikolena hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 17:36
Das ist echt groß :-O
Die extra Milchbehälter bei DeLonghi finde ich irgendwie immer komisch.
Da muss vie zu viel gesäubert werden. Und umständlich ist es auch noch.
Bei anderen reicht ein Schlauch in der Milchtüte und das war es.
Nach dem Bezug wird alles automatisch durchgespült und schon ist es wieder sauber.
Unsere Melitta hat das jetzt 10 Jahre ohne Dreck und Probleme mitgemacht.
Milchauslauf ist eigentlich immer extra und kann dadurch auch extra gereinigt werden.
Siemens und Jura sind auf ähnlichem Niveau.
Bloß bei Siemens........... Willst du was von Siemens oder was funktioniert. *HI*
Viele Hersteller sind von innen recht identisch weil die von einem Produzenten kommen.
Saeco, Siemens, Jura sind da etwas anders aufgebaut.
Saeco würde ich derzeit null empfehlen. Fehler über Fehler. *STOP*
Wenn man sich ein wenig über Kaffee belesen tut, dann sollte man eigentlich einen KVA weit wegwerfen.
Das ist doch wie Mikrowellenessen. :duw:
Die Tatsache dass die Bohnen völlig falsch gelagert werden, sagt doch schon einiges aus. Vom reinigen mal ganz zu schweigen.
Wir hatten in den letzten 10 Jahren einige KVA. Egal ob 2000 € oder 199 €, da kommt doch kein Cafe raus, dass ist doch alles nur Plörre.
Eine vernünftige Mühle und einen Siebträger würde ich kaufen.
Duomobil
Beitrag von Duomobil »
Haben ne Delonghi, ohne Schnickschnack, für knapp 300€, sind bei ca 17000 Tassen, bisher keine Reparaturen.
Gruß Guido
Saeco Xelsis, weil
- leicht entnehm- und reinigbare Brühgruppe
- externes Milchsystem, leicht zu reinigen.
- Wassertank, Trestertank und Tropfschale von vorne entnehmbar
Besonderes Feature: Getränke individuell einstell- und Speicherbar, also Georg->Milchkaffee (stark, 150ml Kaffee, 50ml Milch, 85 Grad), als ein Button.
Sehr guter Kaffee, aber dürfte etwas schneller gehen. Mit rund 1000€ LP zwar kein Schnäppchen, aber ich liebe sie.
M846 hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 18:11
Stimmt, das ist die Ideallösung.
Hast du da mal ein akuelles Beispiel?
Sid Omsa
AndiEh hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 19:56
Geht z.B. bei allen aktuellen Siemens.
Dafür gibt es sogar einen extra Adapter.
Nutze ich auch.
Ist a.m.S.viel hygienischer als die Tanks.
raidy hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 19:23
Saeco Xelsis, weil
Bloß nicht.
Wir haben die Suprema.
Bis jetzt 3 Geräte und 5x repariert.
Immer die selben Fehler und das nicht nur bei uns.
Jetzt hat Philips angeboten das wir die Summe zurück bekommen.
Fehler:
Brüheinheit knackt beim Ein/Ausschalten
Kaffeemenge immer zu wenig
Heizelement pfeift/piept
Touch träge
Das die Einstellungen nicht durchdacht sind, der Wassertank zu klein ist, und es keine Spühlmöglichkeiten gibt sind noch die kleinsten Probleme.
Morgen bekommt GLS ein Paket und dann sehe ich die Maschine hoffentlich nicht wieder.
Positiv ist der Service von Philips.
Nett und schnell.
Sid Omsa hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 20:43
Nutze ich auch.
Das erste Bild oben ist eine Siemens mit Adapter.
Ziemlich unverschämt von Siemens das man so ein Plastikteil nicht dazu gibt.
20€ für ein Teil was nicht so gut in der Maschine hängen bleibt. (Laut vielen negativen Bewertungen)
Sid Omsa
M846 hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 21:05
Nutze ich auch.
Sorry, das mit dem Bild hat sich für mich mit meiner Antwort überschnitten.
Die 20 Euro als hochwertiges Zusatzteil (bei funktioniert das super) wundern mich beim Preis für meinen Automaten nicht.
Hochwertig *SCRATCH*
Ein Plastikteil mit Schlauch.
Der KVA kostet 1800€ und mehr, da gehört alles wichtige dazu.
Damit ist der Hersteller bei mir raus.
Bloß nicht.
Habe sie seit 4 Jahren und nicht ein Problem, so unterschiedlich können Erfahrungen sein.
Du hast nach "Erfahrungen und Empfehlungen" gefragt, das ist meine Erfahrung.
Sid Omsa
M846 hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 22:02
Das hängt davon ab, was für Dich wichtig ist. Es stellt sich ja nicht jeder die Milchtüte neben den schönen Automaten, wenn er einen Milchtank hat.
Extras kosten eben extra.
Das ist auch bei den teuersten WoMos nicht anders ;-)
raidy hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 22:04
Das ist auch in Ordnung.
4 Jahre dann wurde die wahrscheinlich abgelöst oder umgebaut.
Das Netz ist voll mit Problemen bei der aktuellen Serie.
Kannst du mal messen ob die Menge bei deiner Maschine stimmt?
10-20ml fehlen bei uns immer.
Sid Omsa hat geschrieben: Fr 24. Feb 2023, 22:30
Ich weiß was du meinst.
Bloß ein Plastikteil (2€ Herstellung) damit unnötiges Spühlwasser vermieder werden kann nicht dazu zu gehen, schafft nur Siemens.
Erst recht wenn die wissen das viele Leute so ein Teil brauchen, sonst hätten die sowas gar nicht erst konstruiert.
Alle anderen Hersteller legen bei den hochpreisigen Geräten alles dabei was man braucht oder vielleicht auch nicht.
Sogar ein teurer Wlan Stick bei Jura.
Hat natürlich nichts mit der Kaffeequalität zu tun. Trübt aber das Bild bei Siemens. *HI*
