Einfüllstutzen Frischwassertank
Es gibt ja viele Themen in Bezug auf Reinigung und Wasserbehandlung von unseren Frischwassertanks, aber hat von euch schon mal jemand an den Einfüllstutzen gedacht, ich bis vor 3 Tagen nicht.
Da habe ich nämlich festgestellt das sich bei mir dort ein Biofilm gebildet hat. Eigentlich logisch und klar, muss mir jetzt mal überlegen wie man das Stück von Stutzen bis zum Tank am besten reinigen kann.
Eine Idee war ein sauberes Tuch mittels Schnur von Tank aus Richtung Stutzen ziehen, oder hat jemand eine bessere Idee.
viewtopic.php?t=3701
Re: Einfüllstutzen Frischwassertank
Habe mir dafür vor Jahren eine dicke Rohrbürste beim Bürstenmacher auf unserem Frühlingsmarkt gekauft. Funktioniert so weit ganz gut.
Zumindest der sichtbare Biofilm wird so regelmäßig vermieden.
Thomas04
Beitrag von Thomas04 »
Da macht es mir die Firma Knaus leicht.
An die Einfüllöffnung komme ich nur, wenn ich die Serviceklappe öffne.
Dahinter liegt dann der Frischwassertank, der einen Schraubdeckel hat, über den Frischwasser eingefüllt werden kann.
Anon16
Beitrag von Anon16 »
Rohrbürste habe ich auch bei meinen Dethleffs im Gebrauch gehabt,der Tank stutzen wird meistens vergessen,den Tank reinigen einige den Stutzen wenige.Und je wie man dran kommt,kann man den auch auswechseln,gibts fast in jedem Baumarkt.
Wesermann hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 10:34
Genau das meine ich, es wird immer sooo viel Wert auf die Tankreinigung gelegt und auf irgendwelche Mittel im Tank, aber vom Einfüllstutzen redet keiner und das wäre meiner Meinung nach wichtiger als der Tank.
Anon16
da bin ich bei Dir Christian.Der Fisch stinkt vom Kopf an. *2THUMBS UP*
