Solar Paneele beschädigt?
- auf-reisen
Brauche mal einen Rat!
Habe heute gesehen das beide Paneele einmal in der Mitte hoch gekommen sind .
Meine Frage jetzt ob die kaputt sein könnten.
Messen konnte ich noch nicht ….
Kai
Kai
Re: Solar Paneele beschädigt?
Sind die verklebt?
Eventuell ist nun ein String defekt.
- auf-reisen
Nicht vollflächig und daher gibt es Wärmeausdehnung und Verwerfungen.
Wie ist die Rückseite der Module, Metall?
In eins meiner beiden verklebten Paneele ist Wasser eingedrungen. Und das zweite scheint auch nichts mehr zu liefern.
Ich weiss noch nicht, wie ich damit umgehen soll und habe die Entscheidung auf den nächsten Herbst verschoben. Erst fahre ich mal ein wenig durch Europa. Schlimmstenfalls muss ich den Kühli unterwegs mal abschalten trotz der mächtigen 235 Ah - Batterie.
- auf-reisen
Also sind sie nicht kaputt?biauwe hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 17:26Nicht vollflächig und daher gibt es Wärmeausdehnung und Verwerfungen.
Kai
Kai
Nicht die Glaskugel sondern das Voltmeter kann helfen
Vor allem müßte man mal wissen, was es genau für welche sind, Typ, Hersteller, wo gekauft ?
Billigpaneel oder Markenware ?
- auf-reisen
Das kannst du so nicht sagen, es gibt immer welche die das so wissen.....Billy1707 hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 20:05Nicht die Glaskugel sondern das Voltmeter kann helfen
Kai
Kai
Hi
Durch den Bruch dringt irgendwann Wasser ein und das war es dann.
Frage: Ist das schon lange, stand das Fahrzeug im Freien ?
Wenn nein, mach als Sofort Maßnahme durchsichtige Folie drauf. Diese wird irgendwann
durch die UV Strahlung gelb. Sollte aber deine Europatour noch halten.
Ich habe so ein Panel auf meinem Werkstattdach, genau so defekt, allerdings deshalb, weil als Freisteh -
Panel mir in Spanien durch Wind umgeschlagen. Es bringt nach wie vor die Leistung!
Eines Tages ist das hin, dann kann ich es immer noch wegwerfen.
Bis dahin ladet es die Batterien unserer Kunden für lau!
0173 911 88 12
0173 911 88 12
- auf-reisen
Nein ist noch nicht alt und es steht in der Halle.FWB Group hat geschrieben: Mi 19. Apr 2023, 20:59Frage: Ist das schon lange, stand das Fahrzeug im Freien ?
Kai
Kai
Kai,
ich werde aus den Fotos nicht schlau. Sind das flexible Panels direkt aufs Womo Dach geklebt oder Panels im Alurahmen mit Spoiler. Kann sein, das ich mir nicht alle Fotos angeguckt habe. ( Keine Zeit ).
Ich muss im Schnitt 200 Mails pro Abend abarbeiten!
Fakt ist, mache es so, wie von mir beschrieben und gut. Ob die Ausführung oder die!
0173 911 88 12
0173 911 88 12
