Einbau Lüfter in WC Klappe
Da es bei uns im Bad immer etwas nach den Produkten für die Kassette riecht kam mir die Idee einen kleinen Lüfter in die Klappe der WC Entsorgung einzubauen, nein ich will keine SOG mit Anschluss an die Kassette.
Soll ein einfacher 24V PC Lüfter sein, mit 12V betrieben läuft dieser dann entsprechend langsamer, gleichzeitg werde ich in die untere Seitenwand der WC Schüssel ein paar kleine Löcher bohren um auch Luft aus dem Bad mit Abzusaugen. Die Hoffnung ist das es dann nicht mehr im Bad nach Chemie duftet.
Was ich nicht finde ist eine schöne Abdeckung für die Öffnung in der Klappe, habe zwar ein paar gefunden aber die gefallen mir nicht zu 100%.
z.B.
https://de.aliexpress.com/item/1005005492148805.html?spm=a2g0o.cart.0.0.cd944ae4iLSXAS&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
https://de.aliexpress.com/item/4000003640352.html?spm=a2g0o.cart.0.0.cd944ae4iLSXAS&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
oder gleich mit Lüfter, was mir bis jetzt am Besten gefällt,
https://de.aliexpress.com/item/1005005730171009.html?spm=a2g0o.cart.0.0.cd944ae4iLSXAS&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Oder hat jemand noch ein paar andere oder bessere Ideen?
Re: Einbau Lüfter in WC Klappe
Frag mich echt warum man nicht ein Produkt nimmt was funktioniert, anstatt ein gebastelt mit PC Lüfter und Löcher bohren in der WC-Schüssel *SCRATCH*
Wenn du nur Luft aus dem Bad saugen willst, hol dir einen Lüfter für die Dachluke.
https://www.google.de/search?client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&sxsrf=AB5stBhBALGced9M8h-eBEZamezciraYqQ:1690115814943&q=L%C3%BCfter+Dachluke&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj6lJ2G7KSAAxUCOXoKHSdBCU0Q0pQJegQICxAB&biw=1506&bih=758&dpr=1.7
Anderes Produkt nehmen.
Seit ich von den blauen Flaschen weg bin auf die blauen Tabs von Aquakem riecht es deutlich weniger.
Doraemon hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 14:01
Hallo Christian, es muß auch nicht immer gleich eine SOG sein.
Bei uns im Carver ist eine einfache Kassettenentlüftung, einfach und diskret von außen nicht sichtbar, eingebaut.
Einfach aus der Schraubkappe der Kassette wird abgesaugt und über einen Schlauch bis aufs Dach dann ausgeblasen.
Irgendwo dazwischen ist da ein Lüfter, der hörbar, aber leise läuft und mit dem Hebel vom Öffnungsschieber zur Kassette beim Öffnen ein- und beim Schließen aus-geschalten wird.
Da kommt absolut kein Kassetteninhaltsgeruch aus der Kloschüssel.
Acki
Beitrag von Acki »
walter7149 hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 14:59
Genau das ist doch eine SOG … mit Abluft über Dach!? *JOKINGLY*
Gruss Acki
Und wo ist da ein Aktiv-Kohlefilter ?
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Geht auch einfacher, wenn es ne Thedford ist.
Da gibt es das Originalentfüftungskit (mit Kohlefilter), dass in den vorgegeben Platz unter der Kasette verbaut wird. Keine Kabel und Schläuche abstecken beim Kassettenwechsel und eine erweiterte Füllstandsanzeige inklusive.
Entlüftung nach unten durch den vorgegebenen Kanal.
https://www.thetford-europe.com/de/de/willkommen-beim-thetford-support/entlueftung-elektrischer-ventilator-ersatzfilter
Denke nur gerade wenn die Kassette mal übervoll ist und der Absauglüfter die übergeschwappten Reste auf den Frühstückstisch des Nachbarn verteilt,
LT35
Beitrag von LT35 »
walter7149 hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 15:38
Die Dachvariante hat m.E. keinen, sonst würde die Angabe "wartungsfrei" auch nicht ganz stimmen.
https://www.sog-systeme.de/cms/produkte/dachvariante.html?type=2
Trotzdem ließe sich dieses einfache Prinzip angepasst sicher selbst nachbauen.
- https://www.campingwagner.de/search_result.php?c=Ersatzteile_-%253e_SOG_Ersatzteile
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
Wer was riecht steht eindeutig zu nahe neben mir. *JOKINGLY*
Kalle-OB hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 16:17
Stimmt !
M846 hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 14:35
Wenn ich nur das Bad entlüften möchte würde ich den nehmen,
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p35920_Comet-Dachluefter--lichtgrau--12-Volt.html
Mir geht es darum die Luft aus dem Kassettenfach nach aussen zu bringen und gleichzeitig auch aus dem Bad. Ich könnte auch anstatt kleine Löcher in die Seitenwand vom WC ein Lüftunggitter nehmen.
Und zur gebastelten Lösung, ein PC Lüfter kostet ein paar Euro, aber der Lüfter vom SOG ist um vieles teurer und auch der geht mal kaputt, wie schon der ein oder andere in Foren berichtet hat.
Die Lösung über Dach wäre für mich die beste Lösung, aber zu aufwendig, müsste dazu einen Teil der Dusche abbauen.
Luxman hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 14:58
Genau die habe ich mir jetzt kommen lassen, in der Hoffnung das es besser wird.
Schaschel
Beitrag von Schaschel »
Wir haben den SOG über Dach, verzichten ganz auf Chemie, nehmen statt dessen einen mikrobiologischen Zusatz. Funzt ganz ohne zu müffeln. Selbst beim Entsorgen halb so wild.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Hallo, so wie der Schlauch der Abluft verlegt ist sammelt sich darin das Kondensat usw. in der Schlinge. Sollte immer mit Steigung verlegt werden........
LG Horst
Durch den thread angeregt habe ich mir das bei uns angeschaut; Chapeau Benimar; Wir haben eine Variante der C220 die einen Entlüftungsdeckel (nicht der Schraubverschluss), der automatisch mit Einschieben der Kasette öffnet; Daran ist ein Schlauch der unter das Fahrzeug verlegt ist. Ich habe mir jetzt bei Ali drei verschiedene Timermodule und Rohrlüfter bestellt; Wenn das funktioniert wie ich mir das vorstelle werde ich darüber berichten (groß recherieren kann ich jetzt nicht mehr bei den China Bestellungen, im September soll es wieder losgehen)
hwhenke hat geschrieben: So 23. Jul 2023, 17:46
Stimmt auch, und wenn der Schlauch, hauptsächlich im Winter, genug Kondensat enthält, dann hört man ein Gluckern wenn der Lüfter absaugt.
Dann mach ich den einfach am Schraubdeckel ab, sowieso bei Entnahme der Kassette, drücke den außen nach unten und lasse das Kondensat ablaufen.
Ist kein Problem und ich werde das so lassen, weil es so sein soll !
walter7149 post hat geschrieben:
Wo ist da jetzt der Unterschied zur SOG?
Dachentlüftung oder Bodenentlüftung der SOG sieht man auch nicht.
Soll eher nicht so sein. Jedenfalls wenn es richtig eingebaut wird.
Bei der wilden Konstruktion schwappt das Zeug aus der Kassette auch in den Schlauch und der wird schön auf dem Stellplatz/ Campingplatz neben dem Womo ausgekippt.
