Kompressor Kühlbox und Feuchtigkeit
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Bei meinem Absorber Kühlschrank wird das Schwitzwasser nach außen geführt und verdunstet.
Das ist bei der Kompressor Kühlbox nicht da es nicht nach außen abgeleitet
wird bleibt es in der Kühlbox und sammelt sich am Boden.
Das heißt alles rausräumen auswischen, was mit der Zeit lästig wird.
Dicht scheint der Deckel und die Dichtung zu sein.
Habt ihr da Vorschläge was Ich machen kann.
Sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Kühlleistung und Verbrauch.
Habe 6Grad eingestellt.
Ist eine 40l Box von Yeticool.
Haben hier in Griechenland teilweise eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit bis 80%.
Danke für Vorschläge.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Re: Kompressor Kühlbox und Feuchtigkeit
Gude! Leider wirst du damit leben müssen. Das Tauwasser lässt sich nicht vermeiden. Deshalb ja bei Kühlschränken Zuhause und bei deinem Absorber ein "Ausgang" für das Kondenswasser. Meine Kompressor Kühlbox hat extra eine Ablaufstopfen am Boden.
Ich habe eine 50 L Kompressorkühlbox des Herstellers Voltu im Auto,eingestellt auf -12° und habe überhaupt keine Probleme mit Feuchtigkeit.Solange die Box in Betrieb ist,bildet sich höchstens etwas Eis an den Wänden,das war es aber auch,egal wo ich stehe.Wenn ich zu Hause bin,räume ich die Box aus,schalte ab und öffne den Deckel,ein paar Stunden später wische ich die Box aus und fertig.Bis zum nächsten Einsatz bleibt die Box offen.Dir rate ich,die Box auf -12° einzustellen,dann bildet sich weniger Feuchtigkeit.
Beitrag von Andi »
Unsere Kompressor Kühlbox hat auch ein Stöpsel im Boden, wenn es zu feucht wird, wird er gezogen.
Gruß Andi
Elgeba hat geschrieben: Di 3. Okt 2023, 10:14
Frank möchte die Box aber als Kühlbox verwenden und nicht als Gefrierbox.
@Frank, versuch mal eine Geschirrtuch reinzulegen und das dann ab und ab vielleicht tauschen, das nasse Tuch kannst du dann ja trockenen, in Griechenland sollte das ja kein Problem sein. ;-)
In meinem Absorber habe ich die Klappe des Gefrierfaches abmontiert und auch ein Geschirrtuch reingelegt, dort bildet sich auch immer Wasser und das Geschirrtuch saugt es perfekt auf.
Ich kühle Getränke in der Kompressorbox bei -12° vor, um sie dann in den Kühlschrank oder die Colemanbox umzulagern,dazu hat meine Kompressorbox ein zusätzliches Fach das nur auf+8° herunterkühlt.Wenn es ganz schnell gehen soll,stelle ich -22° ein.
Frank888
Danke für die Antworten, klar irgendwas ist da immer das man erst später bemerkt.
Sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Der Absorber hat mich nicht in Stich gelassen immer gut gekühlt auch jenseits von 35 Grad die wir auch in Griechenland hatten.
Bin gleich außer Reichweite weil Ich auf der Fähre bin.
LuckyLuk
Beitrag von LuckyLuk »
Ich stelle eine kleine mit Salz gefüllte Schale in meine (Kompressor-) Kühlbox. Dadurch lässt sich das Problem bei mir zwar nicht in Gänze aus der Welt schaffen, aber die zeitlichen Abstände, in denen ausgewischt werden muss, sind deutlich größer.
Lucky
