Natrium-Ionen Akkus .. eine neue Akku-Zeitreise
Re: Natrium-Ionen Akkus .. eine neue Akku-Zeitreise
Weiß jemand was vom Gewicht?
Cybersoft hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 20:32
Energiedichte Natrium-Ionen im Bereich von ca. 150 Wh/kg,
Energiedichte Lithium-Ionen im Bereich von bestenfalls 260 Wh/kg, billige deutlich weniger
Energiedichte LiFePo4 im Bereich von ca. 210 Wh/kg.
Quelle
Also merkbar, aber nicht dramatisch schwerer, aber die Umweltaspekte und Sicherheit sind klar besser.
Könnte wirklich Zukunft haben. Aber vor allem: Es gibt sie tatsächlich schon, man kann sie kaufen.
Und Natrium ist in ausreichender Menge verfügbar und wesentlich günstiger.
Santana63
Beitrag von Santana63 »
Wenn die genannten 3V Zellspannung stimmen,
landet man aber nur noch bei 12V.
Das funktioniert normaler Weise,
nur bei meiner Truma müsste ich dann wohl was davor schalten,
die ist ne Diva.
War schon mit Blei teils problematisch.
Fürs Womo bin ich mit 13KW eh versorgt, so alt werde ich nicht,
aber fürs Haus (Speicher) wäre das schon Nachdenkenswert.
Das Frauenhofer Institut, welches eher seriös statt plakativ berichtet, hat hier einen tollen Beitrag zum Natrium-Ionen Akku geschrieben
Alles sei in Europa da, damit wir es auch hätten entwicken und produzieren können, ohne etwas zu importieren (wie bei Li...).
Doch weil China vieles patentiert hat, hängen wir jetzt schwer hinterher.
Irgendwie steht es bei uns mit dem "Land der Dichter und Denker" nicht mehr zum besten.
Wenn das so weiter geht, geht die Sonne wirklich nur noch im Land der aufgehenden Sonne auf.
Hauptsache wir schreiben brav "die Entwickelnden" und nicht "die Entwickler", das scheint gerade wichtiger zu sein. :kgw
Grisu1965
Beitrag von Grisu1965 »
Leider steht da nirgends der maximale Entladestrom. Bricht das Ding zusammen wenn da ein 2000 W Wechselrichter Leistung abverlangt?
Es grüßt der Jürgen *THUMBS UP*
Adria Coral Plus 670 DL
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
Wenn ich das richtig interpretiere, hängen diverse Parameter (Energiedichte in Bezug auf Gewicht, mögliche Entladeströme, Zyklenfestigkeit, Nenn-Zellspannung, ...) stark von den verwendeten Elektrolyten und den Materialien von Anode / Kathode ab, das ist ein ziemlich buntes Spektrum. Da gibt es offenbar reichlich Kombinationsmöglichkeiten.
Viele Grüße, Robert
Du interpretierst richtig und es gilt für alle Arten von Akkus.
Man nennt es in der Fachsprache Spannnungsreihe
