Einbau von leistungsstarken USB und anderen Dosen
Ich mache hier mal ein eigenes Thema für den Einbaus von leistungsstarken USB Dosen und/oder 12V Steckdosen auf.
im Thema Wechselrichter Erfahrungen und Nutzung hat b54 folgende Dose vorgeschlagen.
b54 hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 07:56
Wenn man es etwas aufgeräumter haben will wäre so etwas vielleicht auch ne Alternative.
Buck Boos Ladegerät 100 Watt
Damit kann man ohne Probleme zb Macbooks neuerer Generation (USB-C Lader) nutzen und alles was nen USB Kabel zum laden braucht in diversen Spannungen.
Diese 100Watt Dose will ja auch installiert werden. Das geht aber nicht mehr per Stromklau von den LED Lampen im Wohnmobil.
Warum nicht, steht auch auf der sehr guten Seite von tigerexped. Hier mal die Einbauanleitung von der Seite KLICK
Und hier gleich auch die Seite, welche die Berechnung des Kabelquerschinittes in aller Ausführlichkeit erklärt. KLICK. Man kann natürlich immer nur die Kabelrechner im Netz benutzen. Aber den Hintergrund zu kennen, schadet ja nicht.
Re: Einbau von leistungsstarken USB und anderen Dosen
Bei der Installation meines Routers im oberen Dreiecksfach über dem Fahrersitz musste ich mir die Kabel vom EBL hochlegen.
Daran angeschlossen ist ein Adapter mit 3 x 12V und 4 x USB, der auch zum laden der Smartgeräte in der Nacht genutzt wird.
Ansonsten sind noch werksseitig insgesamt 6 USB verbaut, zwar nur mit 1A, aber das ist der Nacht egal.
Für uns ist das so völlig ausreichend.
Ich habe mir so etwas auch eingebaut,ist ein Block mit 2 USB und 2 12 V Steckdosen,Anschluss über entsprechendes Kabel am 230 Volt System.
Hallo, ich habe zwei von diesen Steckdosenleisten mit Tartan-Klettband dort plaziert, wo man die entsprechenden Stecker braucht.
- https://www.optonicaled.at/steckdosenleiste-5fach-schalter-usb-7616
Einmal in Fahrtrichtung links unten zwischen drehbaren Fahrersitz und L-Sitzbank und
den anderen in der Ecke der L-Küche zur Rückenlehne der L-Sitzbank.
Damit haben wir genug Möglichkeiten für 230 V Netzteile und USB-Dosen nach unserem Bedarf.
Von immer gleich fest installieren halte ich wenig. Erst wenn sich was bewährt hat in Plazierung und
bedarfsgerechter Verwendung und sich was passendes zur eventuellen Festinstallation gefunden ist, dann
wird eventuell nochmal was verändert.
Aber Nutzer, die sowieso alle paar Jahre das Fahrzeug wechseln oder ihr optimales Traumfahrzeug noch nicht gefunden haben, sollten es lassen.
Die empfohlene USB Dose (20V und max. 100w) ist gut, wird diese Leistung doch zum Laden vieler Geräte benötigt wo die "normalen" USB Dosen mit 5V und 3A (max. 20Watt) nicht ausreichen, ok - kostet ja auch ihren Preis.
Und Achtung beim Vergleich im Internet, da werden viele USB Dosen mit 60 oder 100 Watt beworben, das funktioniert aber nicht am 12 V Bordnetz, dann bringen diese Dosen auch nur max. 20Watt.
Diese Dosen brauchen für den ordentlichen Betrieb eine Spannung von >20V, also nur für 24V Bordelektrik oder über einen Stepup Wandler betreiben, ist dann aber eher was für den Bastler.
Luppo hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 09:42
Wie dick hast du denn das Kabel bei welcher Länge genommen? Dieser Adapter kann ja bis zu 180Watt
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Wir laden unsere neueren Notebooks auch über USB-C/PD. Daher sind wir wieder auf "alte" Zigarettenanzünder zurückgegangen.
Denn das Ladegerät geht auch sonst in fast allen Autos.
Das sind zwar nur ~35W, aber unterwegs werden die Geräte selten am Anschlag mit Rendering oder so benutzt. Und einen Akku gibt es ja auch noch. Sprich Akku plus 35W reichen dann für viele Stunden. Und dann bleibt der über Nacht dran und am nächsten Tag geht das wieder von vorne los.
35W sind ca. 3A - die 12V-Dosen sind in Summe mit 20A abgesichert bei Itineo, aber das würden wir nicht aus einer Dose entnehmen.
Dazu kommt, dass die meisten USB-Dosen einen rel. hohen Leerlaufstrom haben.
AndiEh hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 18:00
2x2,5qmm.
Die 180W brauche ich nicht, maximal 35W/3A
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Ich will mir, für meinen Router, auch eine neue Leitung zur Fahrerseite legen.
Überlege evtl. auch eine Kompi für mehrere Optionen zu verlegen, muss man da auch eine besondere nehmen, wegen dem Router....?
Kai
Ralphi
Beitrag von Ralphi »
auf-reisen hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 21:06
Hallo zusammen.
Juhuuuu, habe eine Leiche ausgegraben.
Aber ich denke das Thema ist noch aktuell.
Ich bin ein Freund der festen Installation. Allerdings wird es immer klarer was "Wandler" egal in welche Richtung an Ruhestrom fressen.
Somit bevorzuge ich mittlerweile trennbare Adapter welche nur bei Verwendung Strom ziehen. In meinem Fall bietet es sich an an der Trennwand hinter der "Fahrerkabine" eine 12 V Steckdose zu verbauen. Hier findet der USB C Anschluss welcher die 20V Ladeleistung liefert einzustecken.
Kleingeräte werden weiterhin über USB A geladen ( mein Gott ist das veraltet).
Ragu
Beitrag von Ragu »
Ralphi hat geschrieben: Sa 18. Okt 2025, 12:44
mein Tipp (hab ich verbaut)...
Dieses Gerät hat einen zentralen Ein/Aus Schalter, div. USB Buchsen, ggf. noch erweiterbar mit Zig/Anz. USB Buchsen.
Pappt bei mir an einer Schrankwand (Magic Tape), Zuleitungsstecker abgeschnitten und direkt verkabelt (mit Sicherung).
https://www.amazon.de/OOWOLF-Zigarettenanz%C3%BCnder-Schnellladung-USB-Anschl%C3%BCsse-Steckdose-Silber/dp/B082XPFP4P?th=1
Man sollte bei diesen Teilen aber berücksichtigen, das die 20V/5A nur an einem 24V Anschluß (dauerhaft) zur Verfügung stehen.
Selbst wenn ein Stepupregler verbaut ist, kann dieser wegen Überhitzung diesen Strom nur kurzzeitig liefern, sonst müßte der Stecker bei 100W Kühlrippen haben.
Ich habe mir für den Betrieb meiner Kompressorkühlbox einen Anschluß direkt von den Batterien zum Gerät von meinem Elektroniker bauen lassen.Hat die notwendigen Kabeldurchmesser und Sicherung,die Steckverbindung ist ein massiver 12 V Stecker aus dem Yachtbau mit Kontrollleuchte.
ich habe mir das Teil eingebaut und an eine neu verlegt 12V angschlossen, verkabelt mit 4mm2 und einer entsprechenden Sicherung.
Damit brauche nicht nun nichts mehr mit 230V laden, fast alles mit USB c, nur das surface meiner Frau hat ein extra Kabel.
https://es.aliexpress.com/item/1005006967716405.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.37.2b6218020UclsB&gatewayAdapt=glo2esp
LAN-Opfer
Beitrag von LAN-Opfer »
Ich habe einen Ladeadapter mit USB C PD 160 W. Den steckt man einfach in den Zigarettenanzünder und ich betreibe damit z.B. mein Laptop. Mein Wohnmobil hat auch nur 12V, geht aber trotzdem. Ein Step-Up (Boost) Controller mit vernünftigem Wirkungsgrad schafft das und die sind heute nicht mehr so teuer. Ich denke die Steckverbindung (Zigarettenanzünder) ist hier limitierend - ab 10 A (120 W) wird mir da recht unwohl. Bis 6 A (72 W) hätte ich keine Bedenken.
Uwe
Schau dir einfach mal einen (richtigen) für 150W Dauerbetrieb ausgelegten Stepupregler an und sag mir, wie der in einen Zigarettenanzünderstecker passen soll. Das ist technisch unmöglich.
Darum schreiben seriöse Anbieter auch dazu, daß man diese Werte nur an einer 24V Buchse erreicht.
Verkauft sich ohne diesen Hinweis natürlich besser. Und wer mißt da schon genau nach. Laden tun sie ja trotztdem, wenn auch langsamer als beworben.
Tja - meine Hinweise dazu wurden bisher immer nur belächelt, mußhalt jeder seine Erfahrungen machen *SCRATCH*
Ralphi
Südschwede hat geschrieben: Sa 18. Okt 2025, 14:24
Egon.
Ich würde dir rechtgeben wenn ich es nicht besser wüsste.
Der von mir gezeigte Adapter ist in der Lage bei 12V Eingang einen Dell Laptop (die sind ekelhaft beim laden) zu laden.
Taxifahrer
Beitrag von Taxifahrer »
Ich habe mit zusätzlich zu meinem großen Waeco Wechselrichter den kleinen Victron für ca. 65,00 Euro eingebaut und habe somit alle Ladesorgen der Kleingräte sowie E-bike und E-scooter los
Den Wechselrichter benötige ich für mein CPAP, da Resmed für einen12 V Adapter ca. 120,00 Euro nimmt.
Hochwertige USB Dosen kosten ja auch 20-90€. Da war der kleine Victron die preiswerteste Lösung.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Ralphi hat geschrieben: So 19. Okt 2025, 11:27
Das hab ich auch nicht abgestritten, die Frage ist nur, mit welchem Strom. Ich glaube nicht, daß da dauerhaft die maximal 3,5A (65W) fließen.
Geladen wird er auch mit nur 1A. Einfach mal messen.
