CBE 380
cathi1010
CBE 380
Beitrag von cathi1010 »
ich hab in mein Womo 2 Lithium 100Ah statt 2 80Ah AgM ei gebaut.
Leider zeigt wohl fas CBE bis fast zum Schluss volle Batterien an.
Gibts ein anderes CBE Modell oder muss ich die App vom Hersteller der Batterien verwenden ?
Welche Ideen habt ihr
Ladegerät ist ein CBE 522 normal,
eingestellt auf AGM.
Solarregler auf Lihium.
Ladebooster ist laut Carthago verbaut.
Scheinbar frist vernichtet der Wechselrichter von Dometic extrem den Strom und nach 3 Tagen ohne Landstrom mit normaler Nutzung.. + einmal Fön, waren die Batterie plötzlich völlig leer.
Welche Ideen habt ihr für mich..
Stromlaien.
Grüße Elmar
Re: CBE 380
Das dein CBE fast bis zum Schluss voll anzeigt ist logisch, da das CBE mit den Spannung einer Bleibatterie kalkuliert, dein LiFePo4 hat aber bei einer Spannung von 12,4V nur noch zwischen 10 und 20% der Kapazität, also schon ziemlich leer.
Und wenn du dann 3 Tage ohne Nachladung irgendwo stehst sind das dann halt nur noch zwischen 20 und 40Ah, wenn du dann den Fön mit 1500W einschaltest kann es ganz schnell gehen.
Besser ist ins BMS zu schauen und am Besten wäre ein Shunt für eine noch genauere Kapazitätsanzeige. Mit etwas Erfahrungen kann man aber auch über die Spannung die ca. Ah ermitteln, man sollte dann aber mind. mit 2 Stellen nach dem Komma rechnen, ansonsten wirds nix.
Und noch was, Ladegeräte unbedingt von AGM auf Gel oder Blei/Säure umstellen. Es könnte nämlich auch sei das deine beiden LiFePo4 Batterien wegen der hohen Sapnnung in den OVP gehen und dann nicht richtig balancieren, Folge ist das deine Batterien nie richtig voll werden.
Im Übrigen wäre eine Vorstellung hier im Forum auch nicht schlecht. ;-)
Re: CBE 380
cathi1010 hat geschrieben: Mo 4. Mär 2024, 22:15
Du hast als Titel CBE 380 geschrieben, soll ich das auf CBE 522 ändern?
Ansonsten mach mal was Christian geschrieben hat und stell das CBE auf Blei.
Welche Lifepo4 Batterien hast du denn genau?
Re: CBE 380
Andy passt schon, das CBE380 ist das EBL und das CB522 ist das 230V Landstrom Ladegerät.
Das CB522 wird wohl auch nach 8 Stunden auf Erhaltungsladung gehen und erst wieder unter 13V einschalten, somit wird die Batterie auch nie richtig voll sein, aber das CBE380 zeigt trotzdem voll weil es die Blei/Säure Werte nimmt.
Re: CBE 380
Um auch noch die letzten Klarheiten zu beseitigen. :grin:
Das CBE PC380-XX ist das Bedienteil. Diese fangen meistens mit PC an.
Die dazugehörige Verteilerbox (EBL ohne L) ist meistens etwas zwischen DS300 und DS560.
Die CB5xx sind dann die Ladegeräte.
hwhenke
Re: CBE 380
Beitrag von hwhenke »
Leider zeigt..........
Stromlaien.
Grüße Elmar
Was ist "normale" Nutzung?
Wenn der Wechselrichter immer an ist, verbraucht er Strom.
Ein Austausch der Batterie erfordert eine Anpassung der damit verbundenen Technik. Als "stromlaie" würde ich zum Fachmann gehen.....
LG Horst
