Kronos287TL Bj2024 Ladebooster
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus,
weis jemand ob der werkseitig verbaute Ladebooster von der Lima zur Aufbaubatterie (Rollerteam Kronos287TL Bj2024) auch für eine LiFePO4 geeignet ist?
Servus
Harry reicht.
Re: Kronos287TL Bj2024 Ladebooster
Und wenn nicht, ist das auch egal, kann ich mir bei einem Baujahr 2024 aber schwer vorstellen.
Du mußt nur darauf achten, daß die Ladekennlinie nicht auf AGM steht! Wenn es keine für LiFePO gibt, dann umstellen auf Blei.
BigHarry
Cybersoft hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 11:08
Servus,
ich glaube nicht, das mögliche 16V Ladespannung der Lima der LiFePo4 guttun. Blei, Bleifliesakkus vertragen das. Bleigelakkus weniger, weil die Gasblasen beim "kochen" im Gel hängenbleiben können.
Das Fahrzeug hat einen Bleifliesakku 100Ah wartungsfrei verbaut.
Servus
Harry reicht.
16 Volt kommen an den Lifepo4 Zellen nicht an und machen daher gar nichts.
Sollte da wirklich mit 16 Volt geladen werden würde ich mir über den Rest der Anlage mehr Sorgen machen als über eine Lifepo4 Batterie.
Außerdem was denn nun, 16 V Lima (lädt keine Lima) oder Booster zur Strombegrenzung und Trigger bei D6 Lima?
Egal welche Einstellung Du am Booster wählst, die funktionieren alle. Halt mehr oder weniger gut.
