Innenbeleuchtung defekt
bernd51258
Beitrag von bernd51258 »
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Eura Mobil PT720EB von 2017.
Nachdem ich heute einen Kurzschluss an der 12 Volt Steckdose über der Küchenzeile hatte, funktioniert die gesamte Innenbeleuchtung (Decke und Ambiente) nicht mehr. Alles andere ist in Ordnung.
Die Sicherungen am EBL sind auch alle intakt. Es müssen noch weitere Sicherungen in dem für die Innenbeleuchtung zuständigen 12 Volt Stromkreis vorhanden sein - ich finde aber keine...
Hat jemand eine Idee?
Allerbesten Dank im Voraus!
Viele Grüße aus Dinslaken
Bernd
Eura Mobil PT720EB
"wir sind dann mal weg..."
Re: Innenbeleuchtung defekt
Hast Du mal an Deinem Verteiler nachgesehen von dem aus Landstrom auf 12 V umgespannt wird und dann auf die Stromkreise und einige Einzelgeräte verteilt wird?
Hallo Bernd, war das mit den Sicherungen eine Sichtprüfung oder auch gemessen. Das kann ggf einen Unterschied machen.
bernd51258 hat geschrieben: Di 20. Aug 2024, 16:40
Idee: Beim Knaus kann man den 12V Stromkreis am Panel über der Tür ausschalten.
Gibt es so etwas bei dir auch?
Als weiteres habe wir so Multischalter für das Licht, die über ein eigenes Steuergerät gesteuert werden. Ist zwar was anderes, als du suchst, aber mir geht es darum, das an andere Stell als am EBL noch Sicherungen sein könne.
Nächster Tipp: Bei mir sind einige Verbindungen zur Batterie über eine außerhalb des EBL installierten Schiene installiert. Z.B. der Hauptschalter, um den Stromkreis von der Batterie zu trennen. (Nato Knochen) Diese Installation ist auch mit einer Sicherung abgesichert. Also verfolge doch mal das Hauptstromkabel, was von der Batterie zum EBL führt.
bernd51258
SaJu hat geschrieben: Di 20. Aug 2024, 17:11
habe gemessen und jeweils ausgetauscht - leider ohne Erfolg
Bernd
Eura Mobil PT720EB
bernd51258
Danke für die Tipps - habe alles probiert, leider ohne Erfolg - habe jetzt "provisorisch" eine Plus-Leitung von der Aufbaubatterie an den Lichtstromkreis angeschlossen (natürlich abgesichert), also den EBL umgangen, und siehe da, alles funktioniert einwandfrei.
Werde es so erst einmal den nächsten Urlaub lassen und anschließend die Leitungen ab EBL verfolgen (Endoskop) und den Fehler weiter suchen.
Eine andere Theorie ist auch, dass das EBL defekt ist, muss um zu Prüfen aber den Sitz ausbauen - schaffe ich vor der Reise aber zeitlich nicht mehr.
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Oder ist das Kabel defekt?
Was ist wenn Du 12 V auf die Stechdose legst? Geht dann das Licht?
bernd51258
[/quote]
Habe ich im Prinzip so gemacht indem ich in den Stromkreis 12 Volt "neu" eingespeist habe.
Seit dem funktioniert alles wieder.
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Welches EBL ist bei dir verbaut?
bernd51258
Südschwede hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 08:16
Nordelecttronica NE 185
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Das NE185 hat zwei Lichtstromkreise, abgesichert durch die Sicherungen F5 und F6.
Kannst du mal am schwarzen Stecker JP2 an den beiden gekennzeichneten Anschlüssen messen ob da jeweils 12V anliegen wenn das Licht eingeschaltet ist.
Wenn ja, sind schon mal die Sicherungen und die Relais in Ordnung und der Fehler liegt außerhalb der NE185 irgendwo in einer zusätzlichen Verteilung.
Fehlt eine Spannung ist entweder die zugehörige Sicherung oder das entsprechende Relais defekt.
bernd51258
Südschwede hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 13:00
Vielen Dank für deine ausführliche Anleitung.
Das hatte ich auch schon geprüft und festgestellt, dass an den für das Innenlicht zuständigen Stecker Spannung anliegt. Daher war meine Vermutung, dass es noch Sicherungen im weiteren Kabelverlauf geben muss.
Aber dank eines lieben facebook-Nutzer der beim identischen Fahrzeug das gleiche Problem hatte, habe ich den Fehler beheben können:
Die Innenraumbeleuchtung ist über den Aux-Stromkreis angeschlossen. Ist mir zwar vollkommen unerklärlich warum der Hersteller so etwas macht, aber so ist es nunmal. Dafür ist die Duo-Control über den Innenlicht-Stromkreis abgesichert :kgw .
So ist es immer wieder spannend wenn mal ein Fehler auftritt.
Danke an alle die hier gute Tipps gegeben haben!
Bernd
Eura Mobil PT720EB
Das ist ja ein dolles Stück. Und Aux steckt auch noch in JP5, da kann man die Kontakte nicht mal einfach so umstecken.
bernd51258 hat geschrieben: Fr 23. Aug 2024, 16:46
Und was war nun der Grund für den Ausfall. Ich habe nur verstanden, dass die Fehlersuche schwierig war, weil die Beleuchtung am falschen Anschluß angeschlossen war.
Nur, was war jetzt denn der Fehler?
bernd51258
Die defekte Sicherung für den Aux Stromkreis :-$
Bernd
Eura Mobil PT720EB
