In meiner Thetford Kassette fehlt was
Ich habe in meiner Kassette ein Loch. Was gehört da rein? Danke, Thomas
Re: In meiner Thetford Kassette fehlt was
Hallo Thomas,
keine Ahnung, aber evtl gehört der Hose Connection C3 drauf. Oder die Detailbeschreibungen im link weiter unten helfen weiter...
https://www.reimo.com/ersatzteile-shop/ ... 2c3c4/?p=1
Das Loch ist nicht Standard, da hat wohl dein Vorgänger irgend etwas gebastelt.
viewtopic.php?t=3701
Sieht irgendwie nicht gebastelt aus.
Ist das vielleicht für die Füllstandsanzeige?
Lg Thomas
Lg Thomas
Servusä
Mir fehlt aber auch das zweite Ventil..
Lg. Thomas
Lg. Thomas
Stimmt, etwas seltsam.
Man lernt nicht aus.
Meine alte Kassette ist von Ende 1995, die des TE von 92.
Aber das Problem hatten schon andere
https://www.motorhomefacts.com/threads/ ... ons.54361/
Ich habe aber jetzt nicht alles gelesen, ob die da eine Lösung gefunden haben.
Habe eine Explosionzeichnung gefunden, scheint wirklich nicht gebastelt zu sein.
Könnte ein Spülanschluss sein.
Bei den späteren Modellen ist das größere Ventil ja das Überdruckventil.
„Venthole“ (die Zeichnung ist auch in dem oben verlinkten PDF, Seite 20-21, Nr. 18 und 19).Doraemon hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 19:59Habe eine Explosionzeichnung gefunden, scheint wirklich nicht gebastelt zu sein.
Das könnte sein:
1. Bohrung für Entlüftungsventil für Kassettenentleerung
2. Bohrung für einen SOG Anschluß
Sonst fällt mir auch nichts ein.
Gruß Hans
Guten Morgen,
Wie funktioniert das mit denm Füllstand?
Meine bleibt immer auf grün...
Lg Thomas
Lg Thomas
Hast du mal geschaut ob es im Toilettenkasten dafür eine Aufnahme oder Gegenstück gibt, wenn nicht kommt doch beim Fahren an dem Loch Flüssigkeit raus.
Gummistopfen oder Korken zuschnitzen, könnte Abhilfe schaffen
- Sprinterteufel
Rätselraten
beenden und E-Mail schreiben an: infod@thetford.eu
Hallo Thomas,tom290 hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 18:31Ich habe in meiner Kassette ein Loch. Was gehört da rein?
zu einem ü30 Womo gehört auch eine uralte Klokassette, die es heute so nicht mehr gibt.
Ich vermute das Loch ist ein Möglichkeit die Schließmechanik mal zu pflegen und es fehlt lediglich der passende
Gummistopfen dafür.
Auf den Bildern der neueren Kassetten ist auch auf der gegenüberliegenden Seite der Anschluß für die
Entlüftung. Hat deine Kassette auch nicht.
Kauf ein passendes Freshup-Set und entsorg die Uraltkassette.
Das automatische Entlüftungsventil der späteren Kassetten kam ab Juni 1993. In das kleine Loch des alten Modells gehörte m.E. eine Dichtung (Thetford ET-Nr. 20339), aber die war (alleine) ja auch nicht ganz dicht. Es sei denn, der unter dem Knebel für die Schieberöffnung befindliche Schwimmer (ET-Nummer 21510) hat das Loch mit verschlossen (und das geht dann nur mit dieser Gummidichtung).
Die Teile gibt es noch.
Die Kassette nach über 30 Jahren mal zu tauschen ist aber auch ok.
zur Füllstandsanzeige: reagierte auch bei den späteren Modellen sehr, sehr spät mit der Anzeige.
Danke für die Info's
Da der Zustand sonst noch gut ist hätte ich die gerne behalten
Ich warte mal auf die Rückinfo vom Support.
Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja eine mit Rollen
LG Thomas
LG Thomas
Passenden Gummistopfen rein und mit Panzerband sichern, dann kann sie las Zweitkassette noch ihren Dienst tun und vom Weihnachtsmann eine neue Wünschen.tom290 hat geschrieben: Di 22. Okt 2024, 13:23Danke für die Info's
LG Thomas
