Gasflaschen füllen
Gasflaschen füllen
habe mal eine Frage, kann man die Graue Campinggasflasche theoretisch im Ausland füllen lassen wenn man die passenden Adapter hat oder ist das verboten?
Re: Gasflaschen füllen
Kann man, ist nicht verboten, ist nur Länderabhängig sehr unterschiedlich und man muß oft schon sehr suchen um eine Füllstation zu finden die Deutsche Gasflaschen befüllt.
In Dänemark, Norwegen und Italien gibt es immer mehr Füllstationen und wir hatten da oft Erfolg, in Finnland und Schweden hatten wir noch keinen Erfolg.
Frankreich Spanien und Portugal keine erfahrungen.
- Halftimecamper
Niemals selber in Eigenregie eine nicht für das selbsttanken vorgesehene Gasflasche ohne einen automatischen Füllstop mit Gas betanken. Beschreibung gelöscht.:AndiEh
Verboten ist in den Ländern geregelt.
In DE ist es LPG im Süden meist GPL.
Achtung
niemals Autogas tanken Korrektur Seewolfpk - siehe #8
niemals Erdgas CNG tanken
, der Fülldruck liegt bei 200 bar, das macht keine Flasche mit, die wird bersten, was dann passiert kannst Du Dir ausrechen.
Also davon Finger weg.
Aber warum der Aufwand ?
Nimm nur eine aus DE mit, besorg die ne 2. im Ausland, kannst Du wieder abgeben und bekommst die Kohle zurück. Oder vertickerst sie dann über Ebay, ein anderer wird dankbar dafür sein.
Ist einfacher als Du denkst und oft beschrieben wird.
So machen wir es seit Jahren und sind vom befallen auf der sicheren Seite.
Achtung
Gruß Carsten
Wir haben nur Alu-Gasflaschen und lassen sie FüllenBerni58 hat geschrieben: Fr 17. Jan 2025, 16:09Hallo,
>Je nach Land. Schweden, Norwegen, Italien, Frankreich, Niederlande, Polen, Österreich
Unsere Adapter
Hier kannst Stationen in Schweden finden - Habe ich schon gemacht und es war problemlos.
https://www.besucherguide-schweden.de/reiseinfos/gasfullstationen/
Selbiges für Norwegen
https://www.lpggruppen.no/
Adapter waren, sowohl in S als auch in N immer bei den Stationen vorhanden.
Ansonsten solltest vielleicht deine Ziele präzisieren dann kann dir zielgerichteter geholfen werden.
Wie auch immer ... Gute Reise
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Carsten ; Autogas ist LPG du meintest bestimmt Erdgas CNG das tanken VW und konsortenCarsten W. hat geschrieben: Fr 17. Jan 2025, 16:30Verboten ist in den Ländern geregelt.
Du kannst LPG mit einem Adapter tanken, (Drehmeister hat so was) mal machts der Tankwart (Italien), mal Du selbst (Frankreich). Mal. wird's verweigert
Aber Vorsicht Du darfst NIE mehr wie 80% füllen.
11Kg Gas sind rund 22 Liter, das sind dann 80% was eine regulär gefüllten vollen Flasche entspricht.
Dazu muss die Flasche Hundertprozent leer sein.
Die normalen Gasflaschen haben keinen Füllsstop, d.h. Du musst drauf achten sonst wird's gefährlich
Du kannst sie wiegen und die Differenz ausrechen.
Egal wie, ich würde sicherheitshalber 2Kg / 4 Liter drunter bleiben.
Achtung niemals Autogas tanken, der Fülldruck liegt bei 200 bar, das macht keine Flasche mit, die wird bersten, was dann passiert kannst Du Dir ausrechen.
Gruß von Ralf aus Hagen
Nachtrag:
Vielleicht auch interessant ... Viele Infos
https://camperstyle.de/gas-europa-camping/
Wolfgang
Wolfgang
- Halftimecamper
Oh Ralf, hast Recht.
Also nie Erdgas füllen.
Danke für die Korrektur!
Gruß Carsten
Sind jetzt mit dem Pössl Summit 600 in Sizilien unterwegs habe eine 11und 5kg Flasche dabei, man kann sie hier füllen lassen aber es ist eine ziemliche sucherei und Adapter habe ich keine dabei, es gibt sie hier auch nicht zu kaufen. Bin am überlegen ob ich mir einen Gastank oder wiederbefüllbare Flaschen kaufe, ist alles ein
Kostenfaktor.....
Kostenfaktor.....
- Halftimecamper
Adapter bekommst Du bei Amazon
such nach LPG Adapter von Drehmeister
wenn Du Dich über Italien anmeldest kannst Du Dir das auch liefern lassen
Gastanks / Tankgasflaschen finde ich pers. zu teuer, da kannst Du viele Flaschen kaufen (und wieder verkaufen)
Gruß Carsten
Habe es in deinem Beitrag auch geändert. https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=206175#p206175
Nächste Frage
Wie ist eure Meinung zu einer Gasflasche Gaslow 11 kg
oder Campinggas Stahl Tankflasche 11 Kg beide sind wiederbefüllbar und kosten
so um die 400 Euro plus Einbau?
Erst mal vorweg; ein Tankflasche wird wie jede Flasche eingebaut, das macht man selbst. Befestigung mit den Riemen, die im Fahrzeug sind.
Dann gibt es verschiedene Flaschen, wenn man auf das Gewicht achtet, Komposit, aber Achtung, die haben kein Multiventil, sind nicht so komfortabel wie eine mit Multiventil.
Komposit gibt es in allen Größen. Ich würde immer die größte Flasche nehmen die ins Fach passt. Wenn es passt, sogar die große Alugaspulle.
Ich habe die 27 Liter Travelmate und eine 18 Liter composit, die kann man an einer Hand durch die Gegend tragen, ist quasi Reserve, oder Nachbarschaftshilfe.
Entsprechende Beschreibungen werden weiterhin gelöscht.
Das sind auch nur 11 kg.
Volumen (brutto) 27,20 Liter
Volumen (netto) 21,76 Liter
Änderung ab 2025?!
Es laufen noch Einspruchsfristen, also im Moment noch nicht verbindlich.im Wohnmobilforum gelesen hat geschrieben:- Die Einbau-Regelungen werden geändert, es gibt keinen Bestandsschutz - Betankung nur noch von Außen, keine mehr im Gaskasten. - Sterngriff-Schrauben statt Innensechskant-Schrauben an den Haltebändern - Schnellkupplung zwischen Gastankflasche und Betankungsschlauch - Verplombung der Halterung, keine Erlaubnis der Herausnahme durch den Halter, ansonsten neue Dichtigkeitsprüfung - Gastankflaschen werden Bestandteil der Gasprüfung
Ja, mal mehr mal weniger ... Da wir aber komfortabel tanken, wird nachgefüllt wen ca. 60% raus sind und wir an einer Tankstelle vorbei fahren. Darum geht es ja.
Die große passte bei Benimar nicht in den Gaskasten, die 27L ist Standardgröße.
Mehr geht nichtVolumen:
Ist ebend nur eine normale Alu-Flasche mit Füllstop
Ich habe die Gaslow 11kg. Mit über €400 finde ich die zur Zeit zu teuer, da würde ich dann eher eine Alugastankflasche bei der "Gasfachfrau" bestellen (ca. € 330). Und wenn, dann bestell Dir das Adapterset gleich mit.Berni58 hat geschrieben: Fr 17. Jan 2025, 17:18Nächste Frage
Meine Gastankflasche habe ich einfach selber gegen die graue Tauschflasche gewechselt.
Die von verschiedenen Firmen angebotenen Montagen mit den speziellen Halterungen finde ich insofern witzig, weil die ja nachher am gleichen Pressspan verschraubt werden wie die ohnehin bereits vorhandenen Haltebändchen.
unterwegs im Challenger X 150
Hallo Paul,
hallo zusammen,
eine Gasflasche mit Füllstop ist eine herkömmliche Gasflasche wie eine graue Tauschflasche auch und keine Gastankflasche. Und eine Tauschflasche muss ich ja auch nicht fest montieren und eintragen lassen.
btw.: Die Gaslow kommt bei der Gasprüfung raus und eine graue Tauschflasche rein. Erspart viele Diskussionen...
Viele Grüsse Andi
