Meine neue LiFePo4
Meine neue LiFePo4
Hallo alle zusammen,
ich habe mal ein neues Thema eröffnet um mir und vielleicht Anderen, den Einstieg in die zeitgemäße Akkutechnik zu erleichtern.
Ich habe zwei LiTime 100AH mit Bluetooth, Baugleich zu Power Queen, bei Amazon erstanden.
Eine der Beiden kam später und trug den Aufkleber Repacking DHL. Diese habe ich reklamiert, wer weiß wer die schon mal zurückgeschickt hat. Die Dame vom Service meinte der Akku sei Neu und aus derselben Serie, bot mir aber einen Umtausch an.
Ich lade die eine im Moment und wenn die andere da ist, geht es an den Einbau.
Ich gehe davon aus, dass da noch einige Themen kommen werden, wie z.B. Ladebooster oder die Richtige App.
LG Taxifahrer
Der Weg ist das Ziel.
Eura Integra 3 Achsen 5,5 t.
Re: Meine neue LiFePo4
Dann schau mal ins BMS rein wieviel Volt die Batterie hat.
viewtopic.php?t=3701
Aktuell 13,5V : 7,8 A Ladestrom
LG Taxifahrer
ok, ich habe gedacht bevor du das Laden anfängst.
Bei Versand zum Kunden wird Bluetooth abgeschaltet und aktiviert sich beim ersten Laden. So steht das in der Bedienungsanleitung. Somit kann man keine Spannung messen.
LG Taxifahrer
Ich meine, dieses Thema wäre schon das ein oder andere Mal Gegenstand von Strängen gewesen, so einige Hundert Mal.Taxifahrer hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 19:42ich habe mal ein neues Thema eröffnet um mir und vielleicht Anderen, den Einstieg in die zeitgemäße Akkutechnik zu erleichtern.
Was kommt diesmal Neues dazu?
Und vor allem, was ist daran so spannend? Kiste rein, Kabel dran und laufen lassen.
So habe ich es jedenfalls vor Jahren gemacht.
Ja, im Prinzip hast Du recht. Aber die Unsicherheit gegenüber der Lithium-Technik bei bisherigen Nichtanwendern ist doch offenbar teilweise immer noch vorhanden und gross. Wenn's zum Umstieg hilft, ist es nicht verkehrt. Es kostet nix und es schadet nix.Luppo hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 08:53Ich meine, dieses Thema wäre schon das ein oder andere Mal Gegenstand von Strängen gewesen, so einige Hundert Mal.
unterwegs im Challenger X 150
Die Unsicherheit scheint mir, zu einem großen Teil, aber auch von den anwendenden "Spezialisten" genährt zu werden.Kumopen hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 09:29Ja, im Prinzip hast Du recht. Aber die Unsicherheit gegenüber der Lithium-Technik bei bisherigen Nichtanwendern ist doch offenbar teilweise immer noch vorhanden und gross. Wenn's zum Umstieg hilft, ist es nicht verkehrt. Es kostet nix und es schadet nix.
Da werden, fortwährend und seitenweise, die im Hundertstel- oder gar im Tausendstel-Voltbereich differierenden Zellspannungen durchgekaut. Dann kommen, zur vermeintlichen Unterstützung, noch Diagramme und Aufzeichnungen des eigenen - oftmals verspieltem (weil pers. Hobby) Fzg-Umfangs hinzu. Und zu guter Letzt werden alle möglichen Apps ins Spiel gebracht, verbunden mit "Empfehlungen" die Einstellungen zu "optimieren" usw..
Was soll damit, ein nicht Elektro/Elektronik Vorbelasteter, anfangen - Zumal einige die Lithiumdinger einfach reinstellen ... und Gut ist's.
Was bleibt ist halt oftmals Verunsicherung.
Wolfgang (der demnächst LiFePo+ WR einbaut)
Dem Beitrag von Luppo und WuG ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
Außer vielleicht,das es verwunderlich ist,das die durch LiFePo4 verursachten Brände in Wohnmobilen noch nicht den Weg hier hin gefunden haben.
Genau so ein Schwachsinnsbeitrag hat hier noch gefehlt !Spice hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 14:28das die durch LiFePo4 verursachten Brände in Wohnmobilen
- Südschwede
Du weißt eben nicht, das Strom der aus einer LiFePo Batterie kommt, viel feuergefährlicher ist, als wenn der gleiche Strom aus einer AGM Batterie kommen würde.
- albertuingrid
Du scheinst aber viel Ahnung von den Lithium Batterien zu haben.Südschwede hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 16:06Du weißt eben nicht, das Strom der aus einer LiFePo Batterie kommt, viel feuergefährlicher ist, als wenn der gleiche Strom aus einer AGM Batterie kommen würde.![]()
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
Ironiesensor in der Werkstatt?albertuingrid hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 17:02Du scheinst aber viel Ahnung von den Lithium Batterien zu haben.
Bei manchen fehlt der komplett bzw. diese Antennen sind abgebrochen. Leider..Luppo hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 17:10Ironiesensor in der Werkstatt?albertuingrid hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 17:02Du scheinst aber viel Ahnung von den Lithium Batterien zu haben.
- albertuingrid
Setze mir demnächst meine Brille auf.Luppo hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 17:10Ironiesensor in der Werkstatt?albertuingrid hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 17:02Du scheinst aber viel Ahnung von den Lithium Batterien zu haben.
Gruß Albert
aus Stommeln
Zu diesen Thema und auch anderen:
ist das Lesen und Schreiben nicht freiwillig??
Ich suche mir die Themen aus oder nicht.
Gruß und allen eine schöne Woche
Danke für die hilfreichen Antworten.
LG Taxifahrer
Servus,Taxifahrer hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 19:42Hallo alle zusammen,
Repacking geschieht dann, wenn die Verpackung eventuel mit Inhalt beschädigt wurde und somit nicht im Original ausgeliefert werden kann. Die Batterie mit Elektronik würde ich auch zurückgehen lassen.
Wenn schon eine dementsprechende Batterie drin war, brauchst Du keine veränderte Einstellungen. War eine Säurebatterie drin, muß der Laderegler (Landstrom, Kfz, Solar) umgestellt werden. Das Bms in den Batterien sollte ab Hersteller passen. Ich habe bei meinem Umbau alles einstellen müssen. Blei Flies Batterie auf 2x280Ah Lifepo4 (Eigenbau). Laderegler und Batterie.
Servus
.............Harry der Dicke
Harry reicht.
Servus
Harry reicht.
Grundsätzlich zwingt dich keiner Beiträge zu lesen die du langweilig findest. Wenn du das Thema dann doch kommentierst, wäre es schön, wenn du etwas positives beizutragen hättest.Luppo hat geschrieben: Mo 27. Jan 2025, 08:53Ich meine, dieses Thema wäre schon das ein oder andere Mal Gegenstand von Strängen gewesen, so einige Hundert Mal.Taxifahrer hat geschrieben: So 26. Jan 2025, 19:42ich habe mal ein neues Thema eröffnet um mir und vielleicht Anderen, den Einstieg in die zeitgemäße Akkutechnik zu erleichtern.
Nur deinen Unmut zu äußern hilft niemanden weiter.
LG Taxifahrer
das Positive war mein Tipp "Kiste rein, Kabel dran und laufen lassen"
