Klimaanlage
Landkreuzfahrer
Klimaanlage
Beitrag von Landkreuzfahrer »
Hallo alle zusammen. Bin ganz neu hier und hoffe das jemand unter euch eine pfiffige Lösung kennt.
Es geht um ein Fahrzeug der ab Werk keine Klimaanlage hat. Kennt jemand ein Lösung die möglichst simpel umsetzbar ist und dennoch eine akzeptable Wirkung hat. Effizient ist, so das man es auch mal im Stand und ohne große Energiekapazitäten betreiben kann.
Grüße an alle )
Re: Klimaanlage
Landkreuzfahrer hat geschrieben: Fr 21. Feb 2025, 00:05
Meinst du damit ohne Landstrom, nur im Batteriebetrieb? Nein.
Eine Klimaanlage braucht mind. 700 Watt. Mit einem WR saugst du damit ca. 60 Ampere aus einer Batterie. Abseits von Wirkungsgrad des WR und maximale Entladetiefe (DOD) der Batterie hast du damit eine Standard 95 Ah Batterie in 1,5 h leergesaugt.
(Jetzt kommen gleich wieder nicht Ja-Aber-Sager und rechnen vor: Natürlich geht das! Ich habe sounsovielhundert Amperestunden LiFe Akkus und im normalen Betrieb sinkt der Verbrauch auf xxx Watt ab.)
Re: Klimaanlage
Ohne Landstrom, ohne PV auf dem Dach braucht man die Rechnung nicht anfangen. Wenn man aber (da ist das aber ..) 30-40A dagegen rechnet verlängert das die Laufzeit natürlich ungemein. Damit kann man ein runterkühlen über ein paar Stunden erreichen. Das sind ca. 400 Watt, ein Haushaltspanel oder 4 Karavanpanel oder 2 Karavanpanel und eine Solartasche.
Natürlich sollte die Batterie dann auch entsprechend dimensioniert sein.
Ohne eine weitere Richtung des TE macht das aber wenig Sinn darüber zu grübeln.
(Ich gehe solche Dinge nie von der Seite an warum sie nicht funktionieren, sondern wie sie funktionieren können)
Lüneburger
Re: Klimaanlage
Beitrag von Lüneburger »
Der TE fragt nach einer simplen Lösung mit akzeptabler Wirkung ohne große Energiekapazitäten!
Da bleibt nur die Nachrüsten eines Dachlüfters wie Maxxfan und baugleiche Geräte. Nur diese stellen eine sinnvolle Alternative dar. Daher mein Rat mal in der Suchmaschine mit dem Begriff " maxxfan alternative" zu suchen.
Hymer B678 individual
teuss
Re: Klimaanlage
Beitrag von teuss »
Hallo, ich habe mir alles nach meinen Bedürfnissen umgebaut.
400Wp PV, WR 2600W, 2x 100 LiFe, die Webasto Cool Dachklimaanlage
habe ich im hinteren Bereich eingebaut. Im Mittelbereich und vorn sind Dachlüfter.
Zum Runterkühlen bei Hitze für 1-2 Stunden kann ich die Klima benutzen und bin noch über 50% Akku.
So oft ohne LS brauch ich die Klima auch nicht. Ist für mich aber schön dass es geht und ich
immer darauf zurückgreifen kann. Ich bin zufrieden.
kai_et_sabine
Re: Klimaanlage
Beitrag von kai_et_sabine »
Warum keine 12V Klimaanlage? Die gibt es doch auch.
WoMo NK19
Re: Klimaanlage
Beitrag von WoMo NK19 »
Wo fängt denn bitte die Effizienz an und wo hört der Geldbeutel auf?
Weil nasse Handtücher sind könnten eine effiziente und vor allem auch kostengünstige Klimaanlage sein.
mal hier lesen?
https://www.reisemobiltreff.de/search.php?keywords=12+volt+klimaanlage&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=a&st=0&ch=0&t=0&submit=Suche
Oder hier mal in der präferierten Suchmaschine eingegeben:
https://www.autozeitung.de/klimaanlage-wohnmobil-202293.html?adgroupid=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIqoj479nUiwMVf0FBAh1c3yzoEAAYAiAAEgKFQvD_BwE
Oder nachlesen in der verbotenen gelb-blauen Fachzeitschrift?
Die hatte 2024 auch einen Test in der Zeitschrift.
Oder sich im einschlägigen Fahhandel mal umgetan:
https://www.campingwagner.de/search_result.php?c=K%C3%BChlen_%2526_Heizen_-%253e_Klimaanlagen_-%253e_
Denke, da gibt es genügend Lesestoff bis zur nächsten Reise.
WoMo NK19
Das Wort Frau buchstabiert sich wie folgt: B-O-S-S
Weitreisender
Re: Klimaanlage
Beitrag von Weitreisender »
Ich weiß gar nicht was er meint - Fahrzeugklimaanlage oder Aufbauklimaanlage, 2 paar völlig unterschiedliche Schuhe.
Re: Klimaanlage
WoMo NK19 hat geschrieben: Fr 21. Feb 2025, 12:50
Oder nachlesen in der verbotenengelb-blauen Fachzeitschrift?
Hä, wir kommst du denn darauf, dass hier irgendeine Fachzeitschrift verboten wäre?
Hier sind keine Links verboten.
Anon29
Re: Klimaanlage
Beitrag von Anon29 »
Dieselreiter hat geschrieben: Fr 21. Feb 2025, 06:31
> Angriff auf User
WoMo NK19
Re: Klimaanlage
AndiEh hat geschrieben: Fr 21. Feb 2025, 14:50
Bitte um Entschuldigung, war dann wohl ein Fehler von mir:
Ich würde dem TE empfehlen mal unter den Stichworten "promobil" und "Klimaanlage" auf
seiner bevorzugten Internet Suchmaschine zu suchen. Da gibt es jede Menge Infos zum Thema.
WoMo NK19
Re: Klimaanlage
Oder im Wohnmobilforum, da gibt es auch einen entsprechenden Threat mit negativer Beurteilung von 12 V Aufbauklimaanlagen.
Anon31
Re: Klimaanlage
Beitrag von Anon31 »
Eine 230V-Dachklimaanlage geht schon auch mit genügend Batteriekapazität und mit guter Isolierung.
Bei mir läuft eine 3000W-Klima an einer 600Ah-Batterie.
Sie kühlt auf kleinster Stufe recht schnell und zieht dabei etwa 70-80A.
Wenn sie dann in die Temperaturerhaltung geht, ist der Gesamtverbrauch erstaunlich gering.
Ich kann 1,5 bis 2 Nächte damit kühlen.
Der Uwe
Landkreuzfahrer
Re: Klimaanlage
Danken für eure Beiträge. Bei mir geht es eher um den Betrieb währen der Fahrt. Es muss in dem Fall auch nur das Führerhaus gekühlt werden. Also muss sie gar nicht so Leistungsstark sein, wesentlich kleiner als die normallerweise in Wohnmobils verbaut werden. Zum hinteren Bereich würde ich dicke Vorhänge machen, so das die Kälte zurückgehalten Wird
Re: Klimaanlage
Landkreuzfahrer hat geschrieben: Mo 24. Feb 2025, 14:45
Das war natürlich mißverständlich formuliert - es geht also um die ganz normaler Fahrzeug-Klima.
Ist da nicht ein Nachrüsten der einfachere Weg? Ich denke, dass man da mit einer elektrischen AC nicht so toll bedient ist, schließlich wird man die nicht an die normalen Lüftungsdüsen anschließen können. Und das Energieproblem bleibt erhalten, die Lima muss soviel Strom erstmal bereitstellen (ohne dass der Keilriemen anfängt zu singen).
WoMo NK19
Re: Klimaanlage
für ca. 2.800,- Euro gibt es sowas:
https://www.promobil.de/zubehoer/klimaanlage-zubehoer-teleco-ultra-comfort/
Denke, das gibt es auch von anderen Firmen. Kommt eben darauf an, wieviel Geld der TE dafür
in die Hand nehmen mag.
WoMo NK19
Landkreuzfahrer
Re: Klimaanlage
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 24. Feb 2025, 15:01
Eine nurmale Klimaanlage wie vom Hersteller verbaut wird, ist heute garnichtmer nachzurüsten.
Ich erhoffe mir aber auch ein Vorteil wen es eine Klimaanlage als separates Modul sein wird.
Landkreuzfahrer
Re: Klimaanlage
WoMo NK19 hat geschrieben: Mo 24. Feb 2025, 15:16
WoMo NK19
Danke, schaue ich mir mal an.
An 2.800,- Euro habe ich Tatsächlich nicht gedacht ))
Landkreuzfahrer
Re: Klimaanlage
kai_et_sabine hat geschrieben: Fr 21. Feb 2025, 11:49
Ja warum keine 12 V Klimaanlage? Irgendwie hat keiner darauf reagiert.
Ich weis dass es viele darunter mit einer ganz fragwürdigen Leistung gibt. Aber gibt es vielleicht auch manche die was taugen. Hat da jemand Erfragungen?
