Neukauf TI: Zusätzliches Heki ohne Garantieverlust?
ich möchte mir dieses oder nächstes Jahr ein neues Wohnmobil zulegen. Grundsätzlich grübel ich immer noch bei der Frage, ob es wieder einen Kastenwagen geben soll oder jetzt mal einen TI.
Wenn TI, dann würde mir der Detleffs Globebus Go T 45 gefallen. Da gibt es allerdings einen Kritikpunkt: Das Bad hat weder Fenster noch Heki, gibt es auch nicht als Option.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich beim Detleffs Vertragshändler ein zusätzliches Heki im Bad einbauen lassen würde, verliere ich dann auf jeden Fall die Dichtigkeitsgarantie für den ganzen Aufbau?
Würdet ihr in so einem Fall einen anderen TI kaufen?
Gibt es alternative Fahrzeuge, die ein Fenster oder Heki im Bad haben? Sollte allerdings kein Stellantis sein.
Re: Neukauf TI: Zusätzliches Heki ohne Garantieverlust?
du kannst das den händler expliziz in den vertrag schreiben laszen!
"heki montiert unter beibehaltung der gewährleistung blablabla..." oder so.
Sowas bespricht man mit seinem Händler, da es von Konzern zu Konzern unterschiedlich ist. Pauschal verliert man die Garantie nicht, aber ....
Ich danke euch, das öffnet dann neue Möglichkeiten
- Sanddollar
Cybersoft hat Recht.
Mit dem Händler sprechen.
Aber selbst wenn Du es selber machen würdest verlierst Du nicht die gesamte Dichtheitsgsrantie, wenn nur Teilbereich.
Und wenn es ein anderer (qualifizierter) Fachhändler macht auch nicht. Aber im Fall der Fälle würde das mit ziemlicher Sicherheit eskalieren, würde ich also lassen
Gruß Carsten
Ich habe schon beim Kauf ab Werk 2 zusätzliche und 2 vergrösserte Fenster bestellt. Eines im Bad/WC und eines im Heck. Ein vergrössertes hinten rechts und ein vergrössertes li. vorne. War bei Dethleffs kein Problem.Reisewichtel hat geschrieben: So 25. Mai 2025, 09:04Hallo,
Dadurch garantiert kein Problem mit der Garantie.
Bei manchen Herstellern erlischt die Dichtigkeitsgarantie, wenn nachträglich zusätzliche " Löcher" in den Aufbau eingebracht werden.
Ist für den Händler im Streitfall "optimal", wenn sich deshalb eine Undichtigkeit ergibt.
Schau mal in die Garantiebedingungen des Herstellers.
Mal ein Gedanke…..
Mglw. gibts handfeste Gründe technischer Natur, dass dort werkseitig kein Fenster angeboten wird.
Bei Kawas sind das i.d.R. Dachstreben, die wenn das Bad ungünstig platziert ist, modellabhängig ein Heki verhindern. Dann gibt’s aber zumindest einen Lüftungspilz.
Ansonsten, wenn das handwerklich korrekt gemacht wird und nicht ausgerechnet genau dieses bei der Prüfung undicht ist, wird der damit betraute Prüfer die Nachträglichkeit gar nicht feststellen.
Das Werk sowieso nicht. Die erhalten doch nur eine Mitteilung, damit sie die Prüfung für ihre Versicherung vermerken und an den Händler berechnen können.
beim kawa brauchst du auch keine dichtheitsprüfung, das ist rausgeschmiszenes geld!
Hatte ich auch gedacht und auch der Händler war verblüfft, dass Malibu diese ab MJ 2021 vorschrieb. Geldmacherei mMn.jagstcamp-widdern hat geschrieben: Di 27. Mai 2025, 09:00beim kawa brauchst du auch keine dichtheitsprüfung, das ist rausgeschmiszenes geld!![]()
- Sanddollar
Ja letztendlich habe ich noch nie erlebt das ein Händler den Lieferumfang oder Änderungen bei der Dichtprüfung mit dem Kaufvertrag verglichen hat.Nikolena hat geschrieben: Di 27. Mai 2025, 07:30Mal ein Gedanke…..
und obbdas im Fall der Fälle gemacht wird halte ich für unwahrscheinlich
Gruß Carsten
