Sonnensegel/Tarp
Schwedenholly
Sonnensegel/Tarp
Beitrag von Schwedenholly »
Hallo Forumsgemeinde,
hat jemand Erfahrung mit diesem Sonnensegel:
Easy Camp Voss Canopy Vordach für Campingbusse 150 - 260 cm
Ist gedacht für einen Marco Polo, nur für Urlaube in Südfrankreich. Für Skandinavien benötigen wir es nicht.
Vielen Dank und beste Grüße
Jörg
Re: Sonnensegel/Tarp
150x260 ist sehr klein.
mit keder?
hat der marco polo eine kederleiste?
Anon33
Beitrag von Anon33 »
Das von EasyCamp kenne ich nicht, aber andere Sachen von der Firma. Ist Standard für Einsteiger. Nicht weniger und nicht mehr.
Worüber ich etwas sagen kann ist das Vela von Fritz Berger. Das Material ist stabil (Rip-Stop!), hat mehrere kräftige Schauer ausgehalten, ebenso starken Wind. Die Alu-Stangen sind in Ordnung, mehr nicht! Im Vergleich zu meinen uralten Stahlstangen sind sie um einiges schwächer.
Vorteil sind 4 Ösen für die Aufstellstangen. Das macht die Nutzung sehr flexibel. Hier der Link:
https://www.fritz-berger.de/artikel/berger-vela-uv-tarp-inkl.-keder-130761?varid=121247
Anon33
Anmerkung:
Das Vela kann mit Keder oder Schiene (nicht im Lieferumfang) am Fahrzeug befestigt werden.
Ich habe es mit dem Keder befestigt. Ist super!
Schwedenholly
Schon einmal vielen Dank für die schnellen Infos.
Ja, der Marco Polo hat serienmäßig eine Kederschiene.
Das von Berger hatte ich mir auch angesehen und als Alternative im Hinterkopf.
Die Tiefe ist 250 cm, Breite beträgt 260. Die Anbauhöhe ist 150-260
Anon33
Das Vela hat 3 m in der Länge, also weg vom Camper. Das ist für Tisch und 2 Stühle sowie ein bisschen Extras ausreichend. Die 2,40 m Breite können (abhängig von der Länge der Schiebetür) passen.
Aeru5 hat geschrieben: Sa 5. Jul 2025, 19:42
Was mich an der Beschreibung von EasyCamp ein wenig irritiert, ist die Betonung darauf, dass das Tuch nicht für die Dauernutzung gedacht ist, da wohl nicht so UV stabil.
In der heutigen Zeit sollte das doch kein Problem mehr sein, oder täusche ich mich da.
Oder hat das was mit dem Gewicht des Stoffes zu tun?
Ich habe mir als Ergänzung zur Markise ein Sonnensegel selbst angefertigt.Ich habe eine alte aber saubere BW Plane mit Kederringen die ich bei Amazon besorgt habe versehen,so das ich sie bei Sonneneinstrahlung von der Seite als Schutz nutzen kann, funktioniert aber auch bei Regen.Das vielleicht als kleinen Denkanstoß,solche Sonnensegel kann man leicht selbst fertigen und mit den Kederringen am Fahrzeug befestigen.
Anon33
AndiEh hat geschrieben: So 6. Jul 2025, 10:26
Naja, EasyCamp ist eben die billigere Linie desselben Herstellers von Outwell. Da kann man nichts überwältigendes erwarten.
Die Plane von Fritz Berger ist bestimmt auch nicht High-end. Bei 39 Euro inkl. Alugestänge ist nur wenig Luft nach oben, was Qualität betrifft.
Aeru5 hat geschrieben: So 6. Jul 2025, 12:27
Das sollte kein Vorwurf an EasyCamp sein, im Gegenteil, wenn ein Hersteller das offen kommuniziert, ist das sehr gut.
War nur als Hinweis gedacht.
Schwedenholly
Das es preiswert ist und nicht ewig hält, ist mir klar.
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise.
Beste Grüße Jörg
Anon33
Falls ein Fritz Berger in der Nähe ist, würde ich mal hinfahren und das Sonnensegel in die Hand nehmen.
Haptik sticht Online!
So habe ich es jedenfalls gemacht. Die Beratung dort war nicht so professionell. Tatsächlich wurde mir von dem Vela abgeraten, da bei längerem Regen das Material nicht dicht sei und man das Gefühl eines feuchten Nebels haben würde. Dem war aber nicht so. Nicht ein Tropfen! Auch die Verbindung Kederschiene/Segelkeder war dicht. Genau das war übrigens einer der Kaufentscheidungen, da bei dem nur mittels Seilen über das Fahrzeugdach abgespanntem Sonnensegel regelmäßig Wasser durchlief.
Nur die etwas zu knappe Breite von 2,40 m ist für meinen L3-Jumper etwas kurz. Die Schiebetür darf bei Regen nur halb geöffnet werden, sonst wird sie teilweise nass.
Wie schon zuvor gesagt, sind die Aufstellstangen eher so-la-la. Außerdem sind sie für meinen Camper (H2) etwas zu kurz. Bei einem 2-Meter-Bus sollte das aber passen. Ich nutze jedenfalls meine alten und längeren Stahlstangen für die Ösen, die näher am Fahrzeug sind, die kürzeren aus dem Lieferumfang für die Ösen an den beiden Vorderecken (siehe Grafik). Beim Aufstellen darauf achten, dass die Schiebetür nicht am Sonnensegel reibt, weil sonst die Beschichtung drunter leidet.
Anon33
Anmerkung:
Durch 4 Ösen hat man beim Vela die Möglichkeit, dieses dachartig abzuspannen, was auch bei Regen besser sein kann. Wassersäcke werden so eher vermieden, trotzdem bleibt noch genug Platz (rechnerisch Tiefe 1,50 m x Breite 2,40 m), um zumindest drunter zu sitzen.
Ich oute mich mal wieder als Querdenker - mir wäre ein weißes Sonnensegel zu weiß. Wenn die Sonne drauf nagelt, ist das ganz schön grell. Was hilft der Schatten, wenn das Segel leuchtet wie ein OP Scheinwerfer?
Ich mag auch keine weißen Tischtücher im Gastgarten, das blendet. Aber was das betrifft bin ich auch recht empfindlich ... 8-)
Anon33
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 11:02
Unter einem hellen Sonnensegel ist es nicht heller als ohne Sonnensegel. Was aber natürlich stimmt, ist, dass die Sonne bei einem hellen Sonnensegel nur wenig gehindert durchscheinen kann, was gerade bei Hitze nachteilig ist. Das ist dann eben kein Schattenspender. Andererseits ist es unter einem hellen Sonnensegel abends nicht so früh dunkel.
Alles hat Vor- und Nachteile.
Das war auch mein Gedanke, die BW Plane ist natürlich Oliv,besteht aus starkem Stoff und ist gerade bei starker Sonneneinstrahlung optimal als Schutz geeignet.
Aeru5 hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 11:41
Es sollte ja auch nicht heller sein, sondern dünkler. *CRAZY*
Frei nach dem Motto "In der Nacht bei Dunkelheit sicht ma net so weit, wie bei Tageslicht, wo ma weiter sicht" erschließt sich mir die Verwendung eines Sonnensegels bei Dunkelheit nicht. ]:->
mit "rücken" kann man halt den klappstuhl und -tisch schlecht 2m weitertragen..... *2THUMBS UP*
Anon33
Dieselreiter hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 13:41
Wenn Dunkelheit gleichbedeutend mit abends ist, muss man schon falsch verstehen wollen.
Nicht zu vergessen:
...Was hilft der Schatten, wenn das Segel leuchtet wie ein OP Scheinwerfer? ...
