Klimaanlage oder Lüfter, beste Lösung?
Werte Forengemeinde,
Ich brauche wieder Mal das Schwarmwissen des Forums.
Da wir beide gerne im Spätsommer im sonnigen Süden unterwegs sind, die Hitze aber nachts im Dethleffs oftmals ungemütlich sein kann, überlegen wir, Abhilfe zu schaffen mittels moderner Technik, siehe oben.
Wie ist Eure Erfahrung mit den jeweiligen Gerätschaften?
Dethleffs bietet den Einbau einer Truma Aventa Comfort an, allerdings kann ich nicht beurteilen, wie gut die kühlt und wie laut oder leise sie arbeitet.
Sie sollte einerseits gut kühlen, anderseits uns und die Nachbarn nicht im Schlaf stören.
Auch ein Lüfter anstatt dem Dachfenster käme in Frage, so er denn den Aufbau nachts auf erträgliche 20 - 23 runter bringt.
Für Eure Erfahrungen zu beiden Lösungen wäre ich dankbar.
Sprinterteufel
Re: Klimaanlage oder Lüfter, beste Lösung?
Beitrag von Sprinterteufel »
Es kann über einen Lüfter nur die außerhalb existierende Temperatur erreicht werden. Wenn das Womo innen stark aufgeheizt ist wird ein Lüfter nicht viel helfen und extrem lange brauchen. Da braucht es eine Klima bzw. auch den notwendigen Strom.
Wie Sprinterteufel schon geschrieben hat, kann ein Lüfter die Luft nur so weit austauschen, dass sie maximal auf den Außenwert abgekühlt wird.
Andererseits haben wir den Maxxfan über dem Bett und lassen ihn nachts in Stufe 1 über unseren Körper blasen. Das reicht uns, um bis 24-25° genügend Abkühlung zu bekommen.
Ist es nachts eh kühler, kann man vor dem zu Bett gehen mit einem vorne offenen Fenster und einen hinten rausziehenden Lüfter die Temperatur im Wohnmobil auf die Außentemperaturen abkühlen. Tagsüber lassen wir ihn auch oft durch laufen, damit es erst gar keine Stauhitze im Wohnmobil gibt.
Wann dann Klimaanlage? Nun, wer nur bei 20° oder weniger schlafen kann, der kommt um eine Klimaanlage nicht herum. Das einzige was ich dabei zu bedenken gebe. Reichen auf den geplanten Campingplätze die Stromabsicherungen um diesen zu betreiben?
Sollte das nicht der Fall sein, kann man noch einen Wechselrichter einbauen, welcher den Campingplatzstrom mit dem Batteriestrom kombinieren kann.
Gude! Wir sind gerade mit unserem VI in Kroatien unterwegs. Die Nächte sind schön kühl, aber die Tage heizen das Auto ganz schön auf. Reiner Durchzug hilft nicht ausreichend um angenehme Temperaturen zum schlafen herzustellen. Wir haben eine Truma Aventa auf dem Dach und benutzen sie vor allem um das Womo vor dem Schlafen deutlich abzukühlen (mache ich übrigens auch in Hotelzimmern so, solange wir nicht da sind sehr kühl, dann zum Schlafen wieder hochgestellt) . Die Klimaanlage ist sehr deutlich im Innenraum zu hören (Klangkörper, Gitarreneffekt), draussen (manche haben Sorgen wegen Nachbarn) fast gar nicht. Da gibt es lautere Standventilatoren. Die Truma kann auch nur auf Ventilator eingestellt werden, dann ist sie ziemlich erträglich, da der Kompressor nicht anspringt. Der silent mode der Klimaanlagen hat allerdings nicht wirklich seinen Namen verdient. Wenn man die Klima einmal nachts durchlaufen lassen muss (hatten wir schon in Süd Dalmatien-4 Personen) habe ich Ohrstöpsel benutzt. Wir würden nicht auf eine echte Klimaanlage verzichten wollen. Die Kühlleistung der Truma Aventa ist hervorragend.
Anuzs hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 17:30
Da hilft dann der Lüfter am anderen Ende des Wohnmobils, der aktiv die Luft austauscht.
Darum würde ich die Klimaanlage auch nicht über dem Bett haben wollen.
AndiEh hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 17:35
Haben wir auch nicht. Ist ziemlich in der Mitte des Mobils.
Ich will mit meinem Beitrag meine Sichtweise darstellen um eine Entscheidungshilfe zu bieten, nicht polarisieren. Dass es "nie im Leben Klimaanlage, Dachventilator viel besser und dann auch noch die im Süden nicht immer gewährleistete Stromabsicherung" Wohnmobilisten gibt, ist mir klar. Peace ✌️
Anuzs hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 17:46
Kein Problem, es war nicht als Kritik gemeint, nur als Ergänzung. Im Endeffekt muß ja jeder selber entscheiden, wie empfindlich er ist, sei es hitzeempfindlich, oder lärmempfindlich.
Ohr-Stöpsel sind immer eine gute Idee.
Wie schon geschrieben. Runterkühlen geht nur im Rahmen der Außentemperatur. Wenn es nachts noch warm ist dann hilft der Lüfter nur die aufgeheizte Luft gegen die dann etwas kühlere zu tauschen. Praktisch ist das er ohne Landstrom auskommt. Für uns ein plus. Außerdem lüftet er beim kochen und sorgt nach dem nächtigen für einen schnellen Luftaustausch. Das er während der Fahrt laufen kann ist auch nicht zu unterschätzen.
Aber ein aufgeheiztes Womo bei 30 Grad Außentemperatur auf 20-23 Grad funktioniert halt nicht. Aber der Luftzug ist auch nicht zu verachten.
Klima macht in meinen Augen nur Sinn wenn man über vielllllll LiFePo4 verfügt oder an Landstrom hängt damit man diese auch über länger Zeit betreiben kann. Die Luft im Innenraum lässt sich relativ schnell runterkühlen, aber die gespeichert Wärme in Wänden und Möbel muss auch erst mal runtergekühlt werden und das geht nicht so schnell.
Wir haben einen mobilen Lüfter mit 230V und einen Kleinen (120er PC Lüfter) in der Dachluke fest verbaut, der Mobile steht wahlweise des Nachts auf der Herdabdeckung oder tagsüber im Heki und je nach Bedarf blässt er rein oder zieht ab.
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
Masure49 hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 15:57
Hallo Peter,
ich glaube das Thema war in ähnlicher Form, gar nicht lange her, schon mal da.
Denke da dürftest Du auch einige Infos finden.
Gruß Carsten
Schröder
Beitrag von Schröder »
Doraemon hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 18:46
Genau,
deshalb nutze ich seit Jahren sowas in den Entsprechenden Größen.
https://www.amazon.de/alu-isomatte/s?k=alu+isomatte
Sind leicht und werden bei mir zB über die größeren Aufstellfenster gespannt,
und die ganz große über die Frontscheibe.
Bei längerer Hitze und entsprechender Aufenthaltsdauer, habe ich solche und auch die ganz Dünnen Gold/Silber aus dem Sannikasten auf die Womowand außen kurzer Hand mit Tape befestigt.
Und zwar auf die Wand, die von der Nachmittagssonne so richtig aufgeheizt wird.
Stehe mit der großen Frontscheibe immer gen Norden, Ostseeblick.
Die beiden großen Heki1 haben auch jede eine Schutzhülle.
Das alles zusammen hilft ungemein gegen das Aufheizen über Tag, so das ich bis jetzt ohne Klima auskomme.
Ich überlege immer noch über die Anschaffung eines mob.Stand-Klimageräts ZB.
Sichler Klimaanlage Alexa
Maximale Kühlleistung: 2.600 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb: 1.100 Watt, Stand-by: 0,44 Watt
Energieverbrauch im Kühlbetrieb: 1,1 kWh / 60 Minuten*
Stromversorgung Anlage: 230 Volt,
Trotz nur 1,1 kWh/60 Minuten und 13kWh Speicher, würden meine 600Wp aber wohl auf Dauer nur für max 2h täglich ausreichen, der Sonnen Ertrag gibt durchschnittlich einfach nicht viel mehr als max 3kWh her, und man braucht ja auch was für andere Dinge.
So ab 1800Wp könnte es anfangen interessant zu werden, aber welches normale Womo Dach gibt das schon her?
Als "Steckdosen Verweiger" hat man es in der Beziehung nicht ganz so leicht.
Heizen ist einfacher als Kühlen. :oops:
Schröder
Doraemon hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 20:35
Du, dachte ich auch mal,
aber aus Erfahrungen anderer nicht.
Die stärkste hat nur die halbe Leistung, und die Haltbarkeit soll auch nicht so doll sein.
Preis Leistung auch schlechter, und das andere Teil kann ich auch universeller nutzen.
Wie schon geschrieben, solange ich nicht mehr Watt habe, macht es nicht wirklich Sinn für mich so was mitzunehmen, leider,
selbst mit noch mehr Speicher nicht, denn der will ja auch wieder aufgeladen werden. :oops:
Müsste wenigstens 2 450Wp Dinger in der Garage mitnehmen, aber wenn ich ehrlich bin,
will ich die nicht ums Mobil drapieren, jedenfalls nicht da wo ich unter Menschen bin.
In Polen fast alleine an einem See würde das gehen, nur bin ich zur Zeit da nicht mehr regelmäßig. :oops:
Bodo48
Beitrag von Bodo48 »
Wer eine preisgünstige Alternative sucht, dem kann ich einen 12 Volt Deckenventilator empfehlen. Den gibt es bei PEARL für 12,- €. Haben wir seit Jahren über dem Bett hängen. Der sorgt für angenehmen Luftzug und beschert uns angenehme Nächte, auch im griechischem Hochsommer.
Bodo
Sanddollar hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 19:43
Hallo Peter,
Danke Carsten, habe ich gefunden. *THUMBS UP*
Anon33
Beitrag von Anon33 »
Thema am Rande:
Wenn's einem im sonnigen Süden zu heiß ist, die Nachrüstung mit Klima zu teuer wird oder nicht in Frage kommt, der Ventilator entweder zu wenig Leistung zeigt oder alles gar nicht geht, würde ich mir die Frage stellen, oder der Urlaubsort oder die Urlaubszeit zu den eigenen Befindlichkeiten passt.
Das ist ein Thema, bei dem ich immer wieder Sodbrennen bekomme. Ich oute mich hier als Klimaanlagen-Gegner ... auch wenn ich damit auf heftigen Widerspruch stoße.
Ein hehrer Wunsch. Uns nerven schon Klimaanlagen, die unter Tags laufen. Mir geht sprichwörtlich das Messer im Sack auf, wenn Womos tagsüber die Klima laufen lassen. Die üblichen Argumente lauten:
- Es könnte ja ein Haustier im Inneren sein
- Es ist schon angenehm, wenn das Womo runtergekühlt wird, bevor man schlafen geht
Völlig sinnlos, da ist weder Mensch noch Tier im Womo, wenn die Klima läuft stundenlang - und ich behaupte mal frech, einfach nur deswegen, weil man sie hat und weil der Strom aus der Steckdose kommt.
Was für ein Wahnwitz! 20 Grad sind doch keine "erträgliche" Temperatur! Im Winter haben's alle gern schön warm, da wird auf 24° geheizt, aber im Sommer fährt man in den warmen Süden und möchte dann auf 20° runterkühlen??? Das ist doch pervers.
Meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema:
Runterkühlen unter Tags ist Energieverschwendung und produziert Lärm - und wird von Egoisten begtrieben.
Runterkühlen vor dem Schlafengehen wäre noch vertretbar, aber verpufft in kürzester Zeit - das Womo ist eine Hutschachtel.
Runterkühlen in der Nacht - meinetwegen, wenn es draußen 28 oder 30 Grad hat.
Darunter ist das Problem ist niemals die Temperatur, sondern immer nur die Luftbewegung. Wenn man vor dem Schlafengehen ordentlich durchgelüftet hat - und das kann man mit einen Venti verstärken - dann ist es innen so warm wir draußen. Und im Hochsommer bleibt die Temperatur am Meer/See/Berg/WoauchimmerimGrünen selten über 25-26 Grad. Hat man Glück und es geht ein laues Lüftchen, dann genügt es, die Fenster zu öffnen. Wenn nicht - und man muss wirklich, wirklich sehr leiden - dann genügt ein Venti, um Luftbewegung zu generieren. Wem das noch immer zu heiß ist, der sollte sich überlegen, warum er in den Süden fährt.
So, und jetzt schlachtet mich.
PS: In unserer Stadtwohnung hat es in Hitzeperioden auch 29-30 Grad - auch Abends. Wir haben _keine_ Klimaanlage, wir helfen uns mit Ventilatoren ... und haben bisher überlebt.
Dieselreiter hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 07:05
Ich akzetiere Deine Meinung, auch wenn sie keine Antwort auf meine Frage ist,
dann erwarte ich von Dir, dass Du auch meine Meinung und die von Millionen anderer Menschen akzeptierst, die aus welchen Gründen auch immer der Meinung sind, eine KA zu brauchen und sich diese leisten können.
Den Ausdruck pervers kannst Du woanders gerne benutzen, aber nicht hier!
In meinem Haus ist es im Hochsommer nie wärmer wie 22 - 23 Grad, ohne Klimaanlage, selbst wenn es draußen mehr als 38 Grad warm ist.
Wenn wir im September wie fast jedes Jahr in Gallipoli in Apulien urlauben, weil es uns da so gut gefällt, sinkt die Temperatur im Wohnmobil nachts selten unter 28 Grad, ähnlich wie in Südfrankreich, wo wir auch gerne im Frühjahr unterwegs sind.
Ein Haus mit einem Wohnmobil zu vergleichen, spricht dafür, dass Du keine Ahnung hast vom Thema, stattdessen offenbar provozieren willst, weshalb ich Dich bitten möchte, auf weitere Beiträge zu meinem Thread zu verzichten, denn Deine Ratschläge gehen völlig am Thema vorbei.
Mach doch einfach ein Thema auf, weshalb Du keine Klimaanlagen magst und weshalb andere Menschen deshalb auch keine brauchen.
Btw. Und wo wir unsere Urlaube verbringen, musst Du schon uns überlassen, ebenso wie ich Dir nicht rate, Deine Urlaube woanders zu verbringen, als da, wo Du gerne Deine Urlaube verbringen magst.
Ich habe um Erfahrungen gebeten von Usern, die schon so etwas verbaut haben, nicht darum, wie pervers KA und verbscheungswürdig Menschen sind, die eine KA oder einen Ventilator nutzen.
Ob ich jemals eine KA einbauen lasse, ist noch völlig offen.
Ach ja, wenn Du schon bei so einem banalen Thema Sodbrennen bekommst, solltest Du in solchen Threads erst garnicht lesen, stattdessen empfehle ich Dir dringend einen Arzt aufzusuchen, denn das kann zu Speiseröhrenkrebs führen.
Nochmals: Wenn ich das richtig sehe, hast Du den Sinn meiner Frage nicht verstanden:
Ich habe um pro & contra Erfahrungen mit den beiden Systemen gebeten, nicht um Deine und sinnfreie und deshalb vollkommen überflüssige Meinung zu meiner Bitte um Erfahrungen mit KA und oder Ventilatoren.
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Morgen
Klimaanlagen werden uns in den kommenden Jahren immer mehr beschäftigen, weil es wärmer wird.
Die Nachfrage wird steigen, so wie im Süden viele Wohnungen klimatisiert sind.
Es gibt plausible Gründe dafür und dagegen. Wir haben in allen Fahrzeugen und im Haus Klimaanlagen.
Ist halt so, dass alte Leute die Hitze weniger gut vertragen.
Wir haben gerne das ganze Jahr um 23 Grad Raumtemperatur. Ja, auch in den Schlafzimmern, weil wir es so wollen.
Und weil bei trägen Fussbodenheizung Nachtabsenkung keinen Sinn macht.
Kalle-OB
Beitrag von Kalle-OB »
@Masure49
Wir fahren ja auch einen Dethleffs (A7877-2) und die Dachklima ist in etwa in der Mitte des Fahrzeugs installiert. Draußen hört man die Klima nicht, aber im Innenraum hört man sie natürlich. Wir nutzen die Klima bei Hitze in der Regel tagsüber und lassen das Fahrzeug erst garnicht überhitzen. Der Stromverbrauch liegt bei 4-6 A und die Anlage verfügt über einen sogenannten Softstart, damit die Sicherung bei geringer Absicherung nicht ausgelöst wird. Wir würden niemals ein Womo ohne Klima fahren (Fahrerhaus und Standklima). Laß das mit den Monoblock Klimaanlagen sein, die erzeugen nur Lärm und bringen nicht annähernd den Effekt einer Dachklima. Unsere Klima kann übrigens auch heizen, weil sie dann als Wärmepumpe arbeitet.
