Alarmanlage mit 2-Faktor-Authentisierung:
4 Werner
Beitrag von 4 Werner »
bei den meisten Fiat Modellen sind der Zündschlüssel und der Tankdeckelschlüssel identisch.
Das bedeutet, dass derselbe Schlüssel zum Starten des Fahrzeugs und zum Öffnen des Tankdeckels verwendet wird.
Der Dieb klaut zuerst den Tankdeckel macht einen Zweitschlüssel und damit ist das Fahrzeug weg.
Wie kann man das verhindern eine Möglichkeit ist eine Alarmanlage mit 2-Faktor-Authentisierung.
Gruß Werner
Re: Alarmanlage mit 2-Faktor-Authentisierung:
4 Werner hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 00:23
Wirklich? Der pöhze Dieb dremelt also zuerst den Tankdeckel runter, verschwindet dann in seine Werkstatt, um von einem Schloss einen Schlüssel anzufertigen, damit er das Womo stehlen kann? *CRAZY*
Ich bin sicher, es gibt einfachere Wege.
Zu Tode g'furchten ist auch g'storben.
Ist das eine Frage oder eine Feststellung?
Das ein BJ 2024 nicht mit einem Schlüssel alleine startet dürfte klar sein?
Wozu sollte sich ein Dieb diese Arbeit machen wenn er eh elektronisch ans Fahrzeug muss? Die mechanische Sperre des Lenkradschloss ist gar keine Sicherheit, die Wegfahrsperre des Herstellers ein geringe Sicherheit.
Bei mir gibt es je nach Aktivierung eine Alarmierung auf das Smartphone und oder über Sirene. Die Sirene ist reine Abschreckung, furchtbar laut im Inneren, dass da niemand anderes nach schaut ist mir klar. Starten kann man das Fahrzeug nicht.
(Selbst entwickelt und gebaut)
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus,
eine Alarmanlage die Fenster und Türen sichert und den Innenraum überwacht ist schon mal gut. Zusätzlich zur Wegfahrsperre dann noch ein versteckter Klemme 15 (Zündstrom) Schalter erschwert das "klauen" nochmal. Wegfahrsperren lassen sich überlisten. Schlüssel nachmachen reicht schon lange nicht mehr.
Servus
Harry reicht.
Ich schwöre immer noch auf den guten,alten "Knochen".
Giftymobil
Beitrag von Giftymobil »
Die Wegfahrsperre steckt nicht im Schlüssel sondern in der Fernbedienung die den Schlüssel hält!
*HI* Gruß Hans-Jürgen
Das Eingangsszenario hat leicht paranoide Züge, sorry.
Ich bin mir relativ sicher, dass es wie geschildert nicht vorkommt.
Was soll eigentlich eine Alarmanlage mit 2FA ausrichten? Das 2FA bezieht sich auf den Zugang zur Konfigurationsoberfläche.
fernweh007
Beitrag von fernweh007 »
Man könnte ja den Dieb „verarschen“ und das Schloß am Tankdeckel auswechseln …. der würde blöd schauen, wenn der Zweit-Schlüssel dann nicht passt :-P :-P :-P
4 Werner
wenn ihr den Link öffnet dann bitte das rechte Video anklicken, da wurde dann festgestellt das der Dieb mit einem Schlüssel das Fahrzeug öffnen konnte.
https://www.kfzalarm.de/fahrzeuge/wohnmobile-camper-alarmanlagen/
4 Werner hat geschrieben: Do 31. Jul 2025, 23:09
Wie sie denn nun ins Fahrzeug gekommen sind, ist da aber auch nicht geklärt, da ja die Polizei keine Aufbruchspuren gefunden hat.
