dometic kühlschrank lüftungsstellung
HoIm
Beitrag von HoIm »
Bei meinen Dometic-Tower sind ist die Lüftungsstellung sehr schwer gängig. Es soll im Gefrierfach und Kühlschrank kein Schimmel usw. Entstehen wen er in der Halle steht. Wenig bewegt wird.Mit was für einem Lebensmittel ungefährlichen Spray oder Öl kann man Sie wieder flexibel und gangbar machen.
Freue mich schon auf ein zielführendes Feedback.
Die besten Grüße
Horst
Re: dometic kühlschrank lüftungsstellung
Ballistol Universalöl ist lebensmittelecht und darf an Geräten verwendet werden …
Hinterlässt keine Flecken u stinkt nicht so
wie Ballistol.
Ich liebe den Geruch von Balistol, wenn ich nutze, schmiere ich die Hände gleich mit ein.
Bis vor ein paar Jahren war sogar das Standard-Balistol als lebensmittelecht zugelassen. Dann wurde die Zertifizierung zu teuer und man hat die Zertifizierung nicht länger durchgeführt.
Mittlerweile gibt es das Produkt auch wieder mit Zertifizierung.
Auch für Waffen geeignet da es nicht zur Verharzung neigt.
Lüneburger
Beitrag von Lüneburger »
Die Schwergängigkeit ist kontruktionsbedingt, da bringen Schmiermittel leider gar nichts. Habe alles mögliche ausprobiert, bis hin zu Vaseline. Auch ein Neukauf/Austausch der Lüftungsverriegelung brachte ebenso wenig. Ist halt Dometic-Schrott… *CRAZY*
Hymer B678 individual
2025: Spreewald, Norwegen, Ocean Race Europe Kiel, Drachenfest Rømø
Sanddollar
Beitrag von Sanddollar »
manchmal ist schmieren auch nicht gut wenn z.B. keine Schmierung vorgesehen ist.
("Trockenschmierung")
Da haftet der Schmutz dann am Schmiermittel und es wird noch schwergängiger.
Weiß natürlich nicht wie das jetzt bei Dir ist...
Falls keine Schmierung vorgesehen ist nur gut reinigen und evtl. die Achsen / Lagerung mit 600er Schmirgel etwas Material abnehmen. Vielleicht hat sich ja nur was verzogen.
Dann könntest Du es so vielleicht hinbekommen, kaputt machst Du damit jedenfalls nichts
Gruß Carsten
Sanddollar hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 17:13
Nein das wird wohl alles nichts bringen.
Man muß einen Plastiknippel nach innen drücken und dann ein Teil nach vorne schieben.
Nur ist dieser Nippel dünner als die Rückseite eines Plastikmessers. Und das reindrücken tut schon am Daumen weh. Und dann noch das Teil nach vorne in Richtung Tür schieben......wer sich diese Konstruktion ausgedacht hat, sollte sich sein Lehrgeld wiedergeben lassen.
Tipp: Handtuch (oder anderes Tuch) zusammenfalten und es als Unterlage für das reindrücken und rausschieben des Teiles verwenden.
wahrscheinlich bin ich zu blöd bzw zu blond, aber:
wenn man den kühli lüftet bzw trocknet fährt man doch nicht - oder?
warum laszt ihr nicht einfach die tür einen spalt (oder ganz) offen ?????
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich verriegle da gar nichts.
Wir haben eine kleine Silikonform für Eiswürfel (die wir dafür gar nie einsetzen 8-) ).
Die klemme ich mit dem Deckel des Gefrierfachs fest.
Und schon ist der Kühlschrank belüftet, denn die Türe geht dann auch nicht mehr ganz zu.
jagstcamp-widdern hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 18:10
Weil sie oft nicht offen bleibt, oder immer wieder in den Weg schwingt.
Der Vorteil dieser nach vorne geschobenen Verriegelungsaufnahme ist, dass die Türen "verriegelt" sind, aber der Kühlschrank trotzdem einen Spalt offen ist.
tür ganz offen > egal!
tür fällt zu > irgendwas dazwischen klemmen....
wie macht ihr das zu hause mit dem haushaltskühli beim abtauen/putzen :?:
rennt ihr beim kühlschrank lüften permanent durch die karre (dann würde die offene tür wirklich stören) :?:
Lüneburger
Und wehe, Du bewegst das Mobil und die Türen befinden sich noch in der Lüftungsstellung. Dann arbeiten die Türzapfen an den Pastikhaltern und ruckzuck sind die im Eimer, insbesondere die der großen, schweren Kühlschranktür…
HoIm
Beitrag von HoIm »
Guten Abend ,
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich werde Sie einfach ignorieren und gut ist.
Die sind absolut schwergängig.
Mit besten Grüßen
Horst
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 28. Jul 2025, 14:19
Stimmt, stinkt aber grauselig.
Masure49 hat geschrieben: Di 29. Jul 2025, 07:07
Ich liebe den Geruch, meine Frau hasst ihn.
Ist denke ich durchaus nachvollziehbar. :-)
Aber als Jäger fast unverzichtbar… ;-)
