Nissan Primastar Seaside LifePo4 einbauen
Manze06
Beitrag von Manze06 »
Servus Mitglieder,
Bin neu hier und hätte gleich eine komplizierte Frage.
Ich bin seit neuestem im Besitz eines Nissan Primastar Seaside.
Dieser hat standardmäßig eine 95ah AGM Batterie verbaut.
Ich würde nun gerne auf eine 100ah Lifepo4 Batterie wechseln.
Der verbaute Elektro-Block ist der EBL 119 von Schaudt /Lippert mit einem Batterie Wahlmodus zwischen AGM und Blei-Gel.
Maximale Ladung meines Wissens nach 15 A.
Als Ladebooster ist der WA 121525 von Schaudt verbaut, dieser hat einen Lithium Modus.
Würde es klappen die verbaute Batterie einfach gegen die obige Lifepo4 zu tauschen ? Oder käme es da zu Problemen ?
Natürlich würde ich den Ladebooster dann auf den Lithium-Modus umstellen ?
Der Camper hat eine intergrierte Batteriestandanzeige. Funktioniert diese mit eine Lifepo4 Batterie noch ? Da die Lithiumbatterien bei sinkender Ladung ja nicht an Spannung verlieren ?
Hoffe wir haben den ein oder andere Elektro/Camper Profi unter euch der mir vlt weiterhelfen kann ?☺️
Grüße und Danke aus Niederbayern
LT35
Re: Nissan Primastar Seaside LifePo4 einbauen
Beitrag von LT35 »
Manze06 hat geschrieben: Di 19. Aug 2025, 17:26
FYI: es sind 18A
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Hallo, ja du kannst kannst die Batterie austauschen das Ladegerät auf Blei-Gel stellen, sollte die Batterie nicht vollständig voll laden kurz aus und wieder einschalten.
Booster hast selbst beantwortet.
Im Winter unter Null Grad kannst nicht Laden entladen schon.
Sollte später ein größerer 1500W Sinus Wechselrichter betrieben werden würde ich einen starken 200Ah Akku nehmen.
Kenne den Akku von Berger nicht der hat aber Rundzellen die schon mal Probleme machen können.
Gut hast ja Garantie.
Ich habe 4 Prismatische Zellen.
Zum Akku werden bestimmt noch Vorschläge kommen.
Viel Spaß bei uns.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Was Frank schreibt passt, da machst du nichts falsch *THUMBS UP*
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Die gibt es hier auf jedenfall, ich gehöre nicht dazu, aber ob die helfen...ohne das man sich vorgestellt hat?
Vielleicht hast du Glück ... :duw:
Kai
Manze06
Danke schonmal für eure sofortige Hilfe, freut mich sehr :)
Werde es vermutlich wie beschrieben machen, eventuell wird es auch eine 200ah Batterie, muss jedoch zuerst mal ausmessen, welche Maße ich genau habe :)
Tut mir Leid, dass ich mich nicht vorgestellt habe, bin nicht so erfahren in Sachen Foren :) Holen wir es kurz nach !
Bin 25 Jahre alt und komme aus Niederbayern, genauer bayerischer Wald.
Vor dem Seaside hatten wir einen Renault Trafic in Eigenausbau.
Zudem bin ich Fischer und aktuell am wieder Fit machen eines ca. 30-40 Jahre alten Bootes.
Na dann "Nissanfahrer" herzlich Willkommen im Forum und Allzeit Gute Fahrt
Servus Manze,
willkommen hier im freundlichen Reisemobiltreff und Grüße aus Niederbayern nach Niederbayern *THUMBS UP*
Wenn Du magst, kannst Dich auch im Vorstellungsthreat vorstellen, hier bist Du im Strom, Accu, Solar Faden/Thread.
