Seite 1 von 2
Fliegengitter Aufbautür
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 12:31
von Doraemon
Nach dem Urlaub gibt es immer was zu reparieren, diese Jahr ist die Liste etwas länger.
Unter anderem ist eine Schnur des Fliegengitters der Aufbautür gerissen,
So wie es ausschaut muss ich das kompette Gitter ausbauen um an die Schnürre zu kommen und wenn schon mal zerlegt dann werden alle Schnürre erneuert, will das Ganze nur einmal machen.
Meine Idee für die neuen Schnürre war so eine Drachenschnur,
https://www.amazon.de/Drachenschnur-Drachenseil-Polyamid-Schn%C3%BCre-Harvest/dp/B01MG8US8R/ref=sr_1_9?dib=eyJ2IjoiMSJ9.kKDSotOEpGmbKzeQTm9-I7tUzNT45hzmCR--cwxTb9-lCx0daY8ELZHWxB-Pp-Dnf_tlpIb3UAlkDMuZ8viKFZHK2DmqyekjFbHGGQgrOBu_wBSiV1Rhb6C2J-3E7i4SDPuAdzhi_G1zsYQPvifICiVta-f8maspTMyUqOa_gNfJdfh_OhiffBIUdH_R59LBtc7HdyFyeUzPFVeKACHAs2vM1JUWVkWG5Qa9Adok-ip3wC6-EY-oP9stBvvEe2nR5CcGLxfaTyQFoePY0qdNNn7ycPN7X4cMq4uEpy4-vR4.F6Xu5dkh6-6Vx9p9tMwq4kpxt4uFhWH6Nzty3Wf_5Is&dib_....se&keywords=drachenschnur&qid=1755726494&sr=8-9
oder hat jemand eine andere, bessere Idee?
Re: Fliegengitter Aufbautür
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 12:40
von DoubleU
Ich habe letztens jemanden getroffen ( hier aus dem Forum) der Angelschnüre dafür genutzt hat .
Bei den Dachluken habe ich eine bei ihm bewegt und die lief wie geschmiert .
Desgleichen bei der Türe.
Bin gespannt wie oder was Du machst , da früher oder später viele davon betroffen sein werden .
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 12:41
von Giftymobil
Nee das war , wenn noch Original, eine Schnur extra für diese Türen. Gibt es in der Bucht zu kaufen. Es ist aber nicht einfach. Beim rausziehen der alten Schnur am besten eine Zeichnung machen wie der Fadenverlauf ist. Ich habe es einmal gemacht und das hat ca 5 Jahre gehalten nun ist die Tür 11 Jahre und ich habe sie erneuert! War am einfachsten 😂
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 12:50
von Doraemon
Giftymobil hat geschrieben: Do 21. Aug 2025, 12:41
Das dachte ich mir schon, zum Glück wird mir einer meiner Söhne helfen können. 8-)
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 12:51
von Giftymobil
Viel Glück und immer schön ruhig bleiben! 😀
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 13:33
von Doraemon
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 15:09
von ichbinich
Doraemon hat geschrieben: Do 21. Aug 2025, 13:33
Ich denke sowas sollte gehen, nur grün ist nicht so optimal. *LOL*
Ich würde sogar eine floureszierende Schnur nehmen, damit man in der Dunkelheit erkennt das der Mückenschutz zugezogen/geschlossen ist
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 15:16
von oldi45
Hab schön öfter darüber berichtet.
Einfach die defekte Fliegen-Schiebetür drin lassen und ein Fliegengitter mit Magnetverschluss mit den Klebebändern drüber kleben. Ist ein genialer Fliegenschutz, da er immer zu ist. Man kann mit vollen Händen einfach durchlaufen. Die Aufbautür kann einfach zuklappen, ohne was zu beschädigen. Auch die Hunde lieben diesen Fliegenschutz, da sie ohne Ärger durchspringen dürfen. Und das Ganze für ca. 40€ und 20 min Zeitaufwand.
Aber Basteln ist auch schön und beruhigt die Nerven.
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 15:22
von Doraemon
Hab mir jetzt mal bei Ali ein Anglerschnur bestellt, 8fach geflochten, werde berichten.
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 15:23
von Doraemon
oldi45 hat geschrieben: Do 21. Aug 2025, 15:16
Aber finde ich nicht sooo praktisch, da immer zu und bei uns kommst das Gitter nur am Abend zum Einsatz.
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 08:19
von Twister
Moin zusammen,
auf keinen Fall Angelschnüre verwenden! Die sind zu scharf und machen mehr kaputt
als das sie helfen.
Es gibt im Handel spezielle Plissee Schnüre, die sind besser geeignet.
zB: https://www.rollladen-jalousien.de/Zubehoer/Plissee-Ersatzteile/Zugschnur-0-8-mm-weiss-fuer-Plissee-13-x-geflochten-mit-Seele.html
Gruß Michael
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 08:41
von Agent_no6
Gibt’s bei den bekannten Versendern, Plissee Schnur 0,8 oder 1mm, schwarz oder weiß. Schwarz ist nicht so sichtbar…
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 08:48
von Weitreisender
Doraemon hat geschrieben: Do 21. Aug 2025, 15:22
Die Schnur darf nicht dick sien, sonst läßt sich der Fliegenschutz nicht mehr verschieben! Ich habe normale Drachenschnur genommen - läuft!
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 10:54
von Doraemon
Twister hat geschrieben: Fr 22. Aug 2025, 08:19
Moin zusammen,
als das sie helfen.
Gruß Michael
Die hatte ich auch gesehen, war mir aber mit 0,8mm zu dick und ist anscheinend sehr starr, wie man auf dem Foto sehen kann.
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 10:56
von Doraemon
Weitreisender hat geschrieben: Fr 22. Aug 2025, 08:48
Wollte ich auch erst nehmen, aber in einem YT video hat damit jemand schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich habe jetzt mal bei ali eine Angelschnur bestellt, kostet nicht die Welt.
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 14:08
von Halftimecamper
Doraemon hat geschrieben: Do 21. Aug 2025, 12:31
Wenn Du die Enden Stoß an Stoß zusammenführen kannst evtl mit 2 Pinzetten halten dann kannst Du einen Tropfen Sekundenkleber draufgeben. Sollte Dünnflüssig oder Mittelviskos sein, ggfs noch etwas Aktivatorspray drauf. Das Hält. Hab so auch schon Fliegengitter und andere Textilien geklebt. Am besten eine Kanüle aufsetzen für feine Dosierung.
Das bekommst Du hier: www.hoelleinshop.com
und so sieht das aus...
Verfasst: Fr 22. Aug 2025, 14:25
von Doraemon
Sanddollar hat geschrieben: Fr 22. Aug 2025, 14:08
Ich komme nur an ein Ende ran, das andere ist in vertikalen Aluschiene, und die Wahrscheinlichkeit das in kurzer Zeit eine andere Schnur reisst ist gross, also alle Schnüre neu und dann ist hoffentlich wieder für Jahre Ruhe. ;-)
Verfasst: So 24. Aug 2025, 17:38
von DoubleU
Wäre schön wenn Du berichtest wie und was Du dann am Ende gemacht hast .
Verfasst: So 24. Aug 2025, 18:21
von Doraemon
Klar werde ich berichten und mit ein paar Bildern dokumentieren. ;-)
Verfasst: So 24. Aug 2025, 21:53
von Sid Omsa
Hi,
Ich habe kein Vertrauen mehr in meine Fliegengittertür (gleiches Modell, wie auf dem Foto zu Beginn des Beitrags).
Warum?
Wir waren vor 3 Wochen auf einem SP und hatten am Abend eine Mückenplage. Das waren diese ganz kleinen. Ich kenne die als "Gnitzen".
Wir saßen drinnen. Luken und Tür auf, aber Fliegengitter alle zu.
Trotzdem wurden die Gnitzen im Wohnraum immer mehr.
Meine Frau hat dann bemerkt, dass die Biester über die Faltung in der oberen Falz gekrochen sind. Oben liegt das Gitter ja nicht perfekt in der Falzschiene an. Da ist 1-2 mm Luft bei mir.
Ich experimentiere gerade mit so einem weißen, selbstklebenden "Flauschklebeband", um das irgendwie dicht zu bekommen.
