Hithium 1175/1200Ah Zellen
Um Christian's thread nicht ganz zu kapern ..
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://german.alibaba.com/product-detail/11000-Cyclce-Hithium-1200Ah-1175Ah-Prismatic-1601383536283.html&ved=2ahUKEwib8o3sktSPAxV3W0EAHXuPHqwQFnoECDgQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw2kpOZKDjY1BZZ6Zd89c6_O
Dazu ein 500A BMS
I just found this on AliExpress:
45,94€ | Daly Smart BMS 4S Lifepo4 3.2V 4S 12V 8S 24V 16S 48V WiFi BMS 40A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 500A Li-ion 3.7V BMS RS485 CANBUS
https://a.aliexpress.com/_EIJVTlu
Dazu ein 500A BMS
Re: Hithium 1175/1200Ah Zellen
Halleluja, da könnte man glatt schwach werden.
Ich bin nur immer echt skeptisch bei unseren Freunden aus dem fernen China.
Die Meinungen bei den Hithium Zellen gehen ja auch auseinander.
Allerdings ist der Preis ja schon fast unschlagbar.
Und 4 Stück müssten in die Sitzbank passen.
Oliver
Oliver
Zeigt aber schon mal deutlichst, dass da noch was kommt. Sowohl beim Preis wie auch bei den Kapazitäten...
Da bekomme ich ja Schnappatmung, der Preis ist schon der Hammer.
und die mit einem 500er BMS.
Klima oder Induccion kein Problem mehr und der Kompressorkühlschrank fällt gar nicht mehr ins Gewicht.
Aber jetzt erst mal die "kleine" und dann sehe wir weiter.
- dieterpapa
Mit 58cm Länge und 20kg schon ein ganz schöner Brummer.....
aber man kommt ins Grübeln - mit einem Schlag die Kapazität verdoppelt...
LG Dieter
PS: ich denke, ich muß mal den Zollstock schwingen
LG Dieter
kai_et_sabine
Na ja, 2 Stück unterm Beifahrersitz und 2 Stück unterm Fahrersitz.
Duck und weg....
Duck und weg....
Endlich Gewicht auf der Vorderachse ;)
- dieterpapa
Also ich hab vorhin mal gemessen. Grundfläche der 4 Zellen wäre 580x300mm - das kännte ich problemlos in meinem Batteriefach unterbringen....
Verspannung geht ja über die kurze Seite, also reicht die Läge aus.
Man könnte ein Gehäuse bauen aus 21er Siebdruckplatten, dann hätte man knapp 35cm Breite. Aber 80kg ist natürlich auch ein Hammer....
Ich könnte ja einen gut laufenden 628er Satz verkaufen und dafür eine 1200er einbauen...geht sich finanziell wahrscheinlich Null auf Null aus. Ein 200er BMS reicht mir am 1200er Akku, da ich 4 200er BMS parallel habe.
Ich komm echt ins Grübeln. Das wären dann über 20kWh....
LG Dieter
LG Dieter
Das mit dem Verpressen ist auch überbewertet...
Sehe ich auch so, bei den Plastikkisten ist nicht viel mit verpressen.
Moin zusammen, naja Verpressen würde ich schon.
Wobei Verpressen und Verpresssen 2 paar Schuhe sind
Ne ernsthaft. Ich würde irgendwie sehen das sich die Zellen nicht aufblähen können.
Da muß kein massiver Druck ausgeübt werden es reicht wenn sie durch eine gescheite Platte in Form gehalten werden.
Da dann auf jeden Fall die lange Seite.
Oliver
Oliver
Ich habe immer nur das reißfeste Packband drum und dazwischen Moosgummi, oder diese Platten bis jetzt bläht da nichts. Tom hat genau zu diesem Aufbau von Anfang an geraten, auf den Zellen von ihm habe ich immer noch ein Jahr Garantie und jetzt muss die mal richtig arbeiten, da im Heimspeicher und nicht mehr im Wohnmobil.
- dieterpapa
Tom von Microcharge.de.
kein YouTube Star sondern Inhaber und Händler, der seine Zellen auch selbst testet und auch mal eingefroren hat. Bodenständig.
Habe mal etwas im Netz gesucht und außer bei Alibaba nirgends diese 1175/1200 Ah Zellen finden können, ist das tatsächlich reell?Cybersoft hat geschrieben: Fr 12. Sep 2025, 23:23Um Christian's thread nicht ganz zu kapern ..
Dazu ein 500A BMS
Bin am überlegen noch etwas Kapazität aufzurüsten, deshalb kam mir in den Sinn gleich so nen Hammer einzubauen, Wintercamping null Problemo mehr.
Ich habe keine bestellt, da bei Alibaba aber auch ein Käuferschutz existiert und erst nach Bestätigung ausgezahlt wird kann ich mir das nicht vorstellen.
Man sollte sich schon mal Bilder vom Händler vorher schicken lassen und sich mit dem Verkäufer unterhalten. Ich weiß auch nicht welche Anschlüsse die Zellen haben.
Ich bin bei Alibaba nur einmal mit Fake Produkten reingefallen (1000 Stück) habe aber das Geld zurück bekommen (Bestellung für meine Firma, 1000 war eine Monatsmenge von den Temepratursensoren)
- dieterpapa
Noch a bisserl warten - die MB56 (628Ah) haben auch etwas gebraucht, bis sie hier verfügbar waren.
Man kann auch aus B Grade Zellen funktionierende Akkus selber bauen - ist halt mit etwas Aufwand verbunden, bei der Inbetriebnahme.
Aus Unerfahrenheit hatte ich bei meinem ersten Selbstbau die Zellen von zwei Paketen gemischt….war dann etwas mühsam, die Zellen hochzuziehen.
Laufen aber jetzt mit max 5mV Abweichung.
LG Dieter
LG Dieter
Sind bei nkon im Vorlauf und bestellbar. (31.10)
- dieterpapa
