Ausbau Wasserhahn
Ben_Rhein
Ausbau Wasserhahn
Beitrag von Ben_Rhein »
Hallo ihr Lieben,
ich bin neu hier im Treff und hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem weiterhelfen.
Ich habe einen Bürstner Argos 650. Aktuell habe ich das Problem, dass sich der Kaltwasserschlauch vom Wasserhahn getrennt hat. Ich komme mit der Hand von unten leider nicht an den Hahn heran.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze ausbauen kann?
Danke euch und schon mal schöne Festtage!
Re: Ausbau Wasserhahn
So sieht es von unten aus:
Du brauchst einen Standhahnmutterschlüssel so wie den hier,
link amazon
damit kommst du von unten an die Befestigungsmutter der Armatur und kannst diese lösen, anschliessend den KW Anschluss wieder befestigen.
Schön wäre noch wenn du dich noch vorstellen würdest. ;-)
Was muss man sich denn noch ins Bordwerkzeug legen?
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
Wernher hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 14:15
wozu gibt es in ganz Europa gut gefüllte Baumärkte?
Da kann man unterwegs alles das nachlaufen, was man so
alles gebrauchen könnte.
WoMo NK19
Das Wort Frau buchstabiert sich wie folgt: B-O-S-S
So einen universellen Standhahnschlüssel habe ich im Baumarkt aber noch nie gesehen. Die dort liegen sehen auch wuchtiger aus. Für den Preis lege ich mir den gezeigten hin.
ich hätte jezz gedacht, dasz den schlüssel (oder einen ähnlichen) jeder zuhause hat.... :idea:
oder bestellt ihr immer den klempner und der kommt auch noch zeitnah :?:
Doraemon hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 14:08
link amazon
Kann es nicht sein, dass das eher ein Stecksystem ist? Siehe Uwes Foto.
Zuhause habe ich keine derart versteckten Installationen, da komme ich mit größerem Werkzeug ran. Selbst auf Arbeit, wo ich auch Wasserhähne gewechselt habe, hatten wir sowas spezielles nicht.
Nikolena hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 16:11
link amazon
Die Wasseranschlüsse sind möglicherweise gesteckt, aber die Armatur ist geschraubt.
Da wäre noch die Frage warum löst sich die Steckverbindung.
Doraemon hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 19:53
Der gelbe Pin fehlt oder ist lose.
Wie bekommt man den gesteckten Schlauch wieder dran? Hahn ausbauen und nach oben ziehen?
Genau so sollte es gehen.
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
Ben_Rhein hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 08:27
Hallo ihr Lieben,
Die Montagesituation vor Ort mit dem hohen Waschbeckensockel und dem darunter liegenden Schrank dürfte ein Problem sein. Da wird es vermutlich auch mit einem passenden Montageschlüssel schwer werden den Hahnen zu lösen und wieder fest zu machen.
Bei der Werksmontage werden vermutlich die Schläuche samt Hahn am Waschbecken montiert und dann wird alles zusammen eingebaut.
Hallo ihr Lieben,
Wie schaut es aus? Problem gelöst?
Waldschrat
Beitrag von Waldschrat »
das ganze Geraffel wird nur durch die schwarze Überwurfmutter, zu sehen in Bild 2, gehalten. Dreh diese ab und Du kannst den Wasserhahn nach oben raus ziehen.
Übrigens besitzt kaum wer einen Waschtischschlüssel, weshalb ich vermute, die schwarze Überwurfmutter ist nur handfest angezogen, da der Monteur auch keinen hatte....
eclipse88
Beitrag von eclipse88 »
Waldschrat hat geschrieben: Fr 26. Dez 2025, 23:45
Im Eingangspost schreibt er, er kommt von unten nicht mit der Hand an den Wasserhahn. Wie soll er dann die Überwurfmutter abdrehen?
Das ist ja das Problem....
Grüße Eric
der standhahnschlüssel ist ja gleichzeitig eine verlängerung, üblicherweise reichr diese von unten.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Mein Tipp.
Ein U Profil aus Blech in der entsprechenden Schlüsselweite könnte funktionieren.
LG horst
Das Waschbecken ist viel zu hoch um da auch mit diesem Schlüssel dranzukommen. Das wird sicherlich komplett eingebaut, samt den Schläuchen, die danach unten mit der Schelle verbunden werden. Absolute Fehlkonstruktion. Hauptsache das Mobil ist verkauft.
