Anfahrhilfen/Schneeketten vormontiert / Traktionshilfe?
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Moin!
Wir waren über den Jahreswechsel mal wieder im Harz. Diesmal mit Schnee (beim letztem Mal hatten wir zum Jahreswechsel 12° plus).
Wir haben Winterreifen und das war auch gut so.
Allerdings überlegen wir etwas mehr Traktion bekommen zu können. Uns geht es vorrangig darum, vom Platz zu kommen oder die Zufahrt zu meistern. Wir wollen keine 100km mit Ketten oder so fahren. Es reicht uns auch, wenn die zugelassen sind allgemein, jedoch nicht reichen, wenn Schneekettenpflicht besteht (dann wollen wir da eigentlich nicht mit dem Womo durch).
Es gibt ja klassische Schneeketten und auch Schnee-Socken, die wohl einfacher zu montieren sind (wir haben keine Hubstützen).
Hat mit den Socken wer Erfahrung? (Es gibt wohl auch welche, die als Schneekette zugelassen sind).
Vor einiger Zeit hatten wir mal was gesehen (aber nicht wiedergefunden), wo quasi fest an der Felge eine Halterung angebaut ist und bei Bedarf quasi nur noch die Traktionshilfe 'drangeklickt' wird. Wohl nicht als Schneekette zugelassen. Kennt jemand soetwas?
Weil wir brauchen die wenn wahrscheinlich, wenn das Wetter schlecht ist, es kalt draußen ist und die Sicht eher schlecht....
Edit: Fahrgestellt ist ein Ducato Maxi, 4 Felgen, keine Doppelbereifung oder so.
ivalo
Re: Anfahrhilfen/Schneeketten vormontiert / Traktionshilfe?
Beitrag von ivalo »
Guten Abend
Es gibt eine grosse Auswahl an Hilfsmitteln.
Einfach in Google "auto anfahrhilfe schnee" eingeben.
Viel Erfolg.
kai_et_sabine hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 16:46
Das macht meine Frau immer, weil es so einfach ist.
Ich würde mir ganz banal gebrauchte (meist neu und unbenutzt) Schneeketten holen, habe die immer für +/- 30.-€ bei Kleinanzeigen geschossen.
Das funktioniert, Auflegen in kurzer Zeit, bei etwas vorheriger Trockenübung gar kein Problem.
Und das funktioniert dann auch 100%-ig.
Agent_no6 hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 19:18
Das sind oft PKW-Ketten. Unter Last, da können sie reißen. Hatten wir ein paar mal.
biauwe hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 19:24
Ich habe immer 4x4 Ketten oder Ketten für LLKWs gesucht und auch für kleines Geld bekommen . Die halten.
Nur mal als Beispiel:
Hier paar klasse Ketten für LLKW und SUV:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schneeketten-fa-koenig-ungenutzt-fuer-suv-usw-/3291564754-223-4419?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Die Größe sollte halt passen.
Und als Anfahrhilfe sind auch die Billig-PKW-Ketten ausreichend.
Agent_no6 hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 19:33
Dachte ich auch immer, bis der Radhauskasten kaputt war.
Kette gerissen.
Doraemon hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 19:49
Vielleicht sind die eine Alternative,
Wenn Du einen SUV fährst bestimmt *2THUMBS UP*
biauwe hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 19:53
Und was heisst das? *SCRATCH*
Doraemon hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 20:01
Und was heisst das?
Kann man das Gewicht mit einem Womo vergleichen :?:
PS.: die habe ich jetzt: https://www.camping4u.se/sv/artiklar/snokedjor-245.html
Gliedmaßengröße: 4,5 mm Gliederinnendurchmesser: 16 mm
Produktbeschreibung: Musterkette aus speziellem, hochlegiertem Edelstahl. Ideal für Wohnmobile, Geländewagen, Transporter etc. Befestigungsring innen für schnelle und einfache Montage. Paarweise erhältlich. Inklusive Tasche.
Keine Alternative, das sind Schneeketten für welche die so dumm sind normale Schneeketten richtig aufzulegen.
biauwe hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 20:04
bis 3,5t oder darüber
walter7149 hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 20:26
Also ich halte den TE nicht für dumm, er sucht nur nach einer sehr einfachen Montagelösung, deswegen finde ich deinen Kommentar nicht sehr fein und nicht passend.
kai_et_sabine
Danke für viele der Antworten.
Keiner eine Idee, mit vormontierten Halterungen?
Das war irgendeine Halterung, die mit den Felgenschrauben befestigt wurde und auf die dann die Anfahrhilfe platziert wurde.
AFAIK war das was, was nur in Frankreich zulässig war. Daher damals nicht weiter verfolgt.
Das wirkte smart und mit den Änderungen in den Normen mag das ja auch EU weit jetzt als Kette gelten.
Hier was zum einfedeln
4 Stück pro Rad
Ich bin damal sogar mit nur zwei pro Rad gefahren
Hallo Uwe,
kannst ruhig schreiben, das es so etwas schon zu DDR-Zeiten gab.
Als Notlösung immer noch besser als gar nichts.
Ragu
Beitrag von Ragu »
Diese kennt ihr?
Zugelassen und simple Montage...
https://www.amazon.de/MICHELIN-EVOLUTION-Schneeketten-Ultraleistungsf%C3%A4hige-Textilschneeketten/dp/B01NA025AK
Montage:
https://www.youtube.com/watch?v=OcgU9wqRguA
Anmerkung: keine eigene Erfahrung...
Ich habe (kein Winterfahrer) diese (ähnliche) kleinen Chinesenteile im Womo liegen, aber nur für die nasse Wiese gedacht...
2 x 5 Stk.
https://de.aliexpress.com/item/1005006117749380.html?#nav-specification
kai_et_sabine
Ragu hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 23:00
Diese kennt ihr?
Laut Michelin wohl nicht für ein Womo geeignet.
Die Fädeldinger sind wohl eher was für die Montage am Reifen *vor* der Montage am Fahrzeug...
Es soll ja einfacher und weniger schmutzig weitergehen, nicht hinterher die Dusche im Wohnmobil brauchend :-)
grus skai & sabine
