PV - ein 200er oder besser 2* 100 Wp
Schönen guten Morgen,
ein Projekt für dieses Jahr ist PV auf dem Dach.
Das Dach ist noch jungfräulich und bietet genügend Platz.
Bin mir nur noch nicht im klaren ob
ich ein großes Panel oder zwei (gleiche) kleine nehmen soll.
Würdet ihr die Leistung aufteilen oder auf ein großes setzen ?
Victron 75/15 smart ist schon verbaut für die 140 Wp Tasche.
Danke für nen Tip
Zyklotrop
Re: PV - ein 200er oder besser 2* 100 Wp
Beitrag von Zyklotrop »
Eigentlich egal. Nur ist ein Panel in der Anschaffung günstiger, weniger Installationsaufwand und daher normalerweise günstiger. Der Nutzen ist gleich. Wäg das für dich einfach ab.
Mit freundlichen Grüßen aussm Pott
Andreas
Billy1707 hat geschrieben: Mo 2. Feb 2026, 08:29
Vorteil von 2 Panelen ist bei Teilverschattung liefert dir eventuell ein Panel noch Strom, bei nur einem Panel schaut es dann mau aus.
Der mppt langt wahrscheinlich so gerade für die 200Wp auf dem Dach, aber mit der Solartasche wird das zuviel.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Ich würde die Größe wählen, bei der Du später noch mal erweitern könntest.
Doraemon hat geschrieben: Mo 2. Feb 2026, 09:47
Danke Christian,
hatte ich vergessen zu schreiben.
Das wäre dann nur entweder / oder.
Also die Tasche nur wenn das Mobil komplett im Schatten ist.
Meine Überlegungen, wenn ich neue Dach Panels planen würde:
1. Auswahl nach Leistung bei geringer Strahlung (wenig Sonne)
2. Auswahl nach Leistung bei Teilabschattung.
3. Platzierung so, dass geöffnete Dachfenster oder Sat Antenne möglichst wenig abschatten (also eher 2X100WP als 1X 200WP Modul)
4. Wenn man eh dabei ist, den vorhandenen Platz lieber gleich komplett mit Modulen voll packen.
Und speziell auf deine Solartasche bezogen. Nimm für die Dachmodule einen extra Regler. Die Dachmodule bringen oft weniger als man denkt, da Idealbedingungen seltener sind, als man sich im Vorfeld vorstellt. Im Gegensatz zu den festen Dachmodulen, kannst du die Solartasche immer ideal ausrichten.
Also ich habe 2 x 100 Wp - ein Panel vorne rechts und eins hinten links auf dem Dach. Das ganze parallel verdrahtet. Sollte ich später mal aus Rentengründen eine nordländische Phase erleben, so könnte ich das relativ einfach verdoppeln, also vorne und hinten jeweils zwei über die vorhandene Kabelführung. Solarregler und Lfp müsste ich dann aber auch aufrüsten. Bis jetzt ist die aktuelle Konfiguration absolut ausreichend - auch im Winter.
Halt dich an den 4 Punke Plan vom Andi,
besonders punkt 2., es gibt "günstige" Module da reicht schon der Schatten einer Hand und die Leistung geht auf null,
Ansonsten wie schon geschrieben, besser 2 Module wegen der Verschattung und nur Module mit Bypass- oder Freilaufdioden.
teuss
Beitrag von teuss »
Wichtig ist richtig planen was noch aufs Dach kommen kann.
Ich musste, wegen schlechter Planung, umbauen. Das ist viel Aufwand
und ärgerlich (war meine Schuld)
Weitreisender
Andi hat das schon sehr gut beschreiben, bei mir war es aus Unerfahrenheit eher ein Etappensolar, erst 1 x 120WP, dann das 2. und ein Jahr später habe ich mir das 3 selber installiert (stressfrei). heute würde ich alle 3 beim ersten Anlauf drauf packen. Alle 3 mit 9nsgesamt 360Wp, hängen an einem Victron Smartsolar.
Zusätzlich habe ich, weil es auch super in die Garage passt, noch ein frei aufstellbares Panel mit 150WP an einem eigenen Victron Regler hängen. Das hole ich aber nur raus, wenn ich es wirklich brauche (Bedarf) oder verschattet stehe.
Landstrom ist mir übrigens völlig fremd.
Esprit
Beitrag von Esprit »
Gruß John
Dethleffs Esprit Bj. 2009
3.0 Liter 203 PS 505 Nm Race-Chip
4,5 To Alko Chassis
Danke für Euere Antworten.
Vielleicht noch was zu unserem Reiseverhalten.
Wir stehen max. 3 Tage an einem Fleck, dann wird wieder gefahren.
Booster läuft mit 50 oder 55 Ah, Lima hat 220 A (oder Ah - wurscht).
Ich bräuchte das / oder die Panele nicht um die Aufbaubatt (Li mit 270 Ah) zu laden.
Wir laden alles (auch Laptop) mit 12V. Kein Wechselrichter.
Tagesverbrauch Sommer: 40 Ah ; Tagesverbrauch Winter: 70 Ah
Nun ist es so wie immer, Frau hat Dyson, möchte nen Toaster und nen Wasserkocher.
Auch deshalb hab ich mir einen Jackery Explorer 2000 gekauft.
Der hat mir gefallen, da dieses Ding auch ausserhalb des Womo genutzt werden kann.
Vorwiegend soll er aber im Womo bleiben und auch dort geladen werden.
Deshalb PV.
Da ich kein Stromfetischist bin (höher, schneller, weiter, habe mehr als Du...),
werden es ein oder zwei Module werden. Flexmodule.
Dachplan von Frankia vorhanden, Verschattung durch Dachfenster vergess ich nicht.
Desweiteren möchte ich den bestehenden Regler nutzen.
Ich denke, an den 75/15 Victron kann ich schon 2 * 100Wp (evtl 2 * 120Wp) hängen.
Da muss ich mich mal durch den Wald der Panele kämpfen.
Hochvolt - ja, macht Sinn
Bypassdioden - absolut. Wie viele braucht man da pro Modul ?
Danke für Euere Unterstützung *THUMBS UP*
