Gaskocher 1-flammig mit Kartusche
Nokli
Beitrag von Nokli »
Moin zusammen,
ich überlege einen Gaskocher mit Gas aus der Kartusche (MSG-1) zu kaufen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass viele von den Kochern baugleich aussehen, sich aber dramatisch im Preis unterscheiden, auch preisbereinigt ohne Kartusche. Preisspanne so von 20& bis ca. 60€! Alle Preise bei deutschen/europäischen Händlern, also nix Temu, etc.
Gibt es wirklich Unterschiede oder sind die mit dem Markenlogo einfach teurer? Ich habe schon bemerkt, dass das Model DXL Stopgaz von Campingaz eine Sicherheitsabschaltung bei Abfall des Gasdrucks hat. Bei anderen Modellen konnte ich dieses Merkmal nicht finden. Trotzdem gibt es deutliche Preisunterschiede!
Es muss jetzt nicht das billigste Teil sein, aber ich habe auch keine Lust nur für das Markenlogo deutlich mehr zu bezahlen.
Wer kann mir mit Erfahrungen helfen oder hat eine Meinung dazu? Wenn möglich aber keine Grundsatzdiskussion ob man so einen Kocher braucht oder nicht! 😁
Gruß Norbert
Gruß Nokli
gefahren wird ein Adria Compact SL von 2018
"Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren".
(Karl Popper)
Re: Gaskocher 1-flammig mit Kartusche
Nokli hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 17:49
Ja und nein.
Welche Art Kartusche soll es sein?
Schraub-Kartusche kann man nachfüllen. Von MSR.
Oder es gibt welche für Gas und Benzin. So einen haben wir auch.
Und 3 billige aus China. Vorteil, sie haben richtig power. Nachteil, die Ventile der Schraub-Kartusche können undicht werden. So das die Kartusche am Gaskocher dran bleiben muß.
Nokli
Beitrag von Nokli »
Moin Uwe,
ich meine die Kartuschen 227g mit MSF-1a mit Bajonettverschluss.
So wie diese, gesehen bei Action für knapp 1€!
Gruß Nokli
(Karl Popper)
Da steht Butan-Gas drauf. Nichts für kalte Tage und hohe Verbräuche.
Nokli
Beitrag von Nokli »
War auch nur ein Bspl. für die Kartusche! :grin:
Vielleicht so etwas
Gruß Nokli
(Karl Popper)
Nokli
Beitrag von Nokli »
So etwas meine ich.
Gruß Nokli
(Karl Popper)
Nokli hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 18:47
So etwas meine ich.
OK, da kannst Du wohl jeden beliebigen kaufen.
Die Gasflaschen liegen ja zur Entnahme vom Gas.
kannst auch den kaufen, no name aber wahrscheinlich von gleichen Hersteller.
link1
link2
Campinggaz-Kocher würde ich nicht empfehlen, denn die kann man nur mit Campingaz-Kartuschen betreiben. Nehme lieber einen, der Universalkartuschen mit Gewinde und Ventil akzeptiert.
So etwas meine ich.
So einen ähnlichen haben wir vor Jahren für wirklich kleines Geld gekauft, da waren auch noch 10 Gaskartuschen dabei.
Ein Plastikkoffer ist auch noch dabei.
Macht was er soll und wir sind absolut zufrieden damit.
Wahrscheinlich stellt ein Chinese die für alle Firmen weltweit her, weil die alle gleich aufgebaut sind, nur die Farben sind unterschiedlich.
User Werner hat Recht.
Nokli
Beitrag von Nokli »
Moin Werner, ich hätte gedacht, dass der von mir verlinkte Campingaz Kocher mit den gleichen Kartuschen betrieben werden kann. Es sind doch immer die MSF-1a und die werden per Hebel an der Frontseite arretiert. Oder habe ich was übersehen bzw. falsch verstanden?
Gruß Norbert
Gruß Nokli
(Karl Popper)
Frank888
Beitrag von Frank888 »
Mein Gaskocher ist einer von der Norma weiß nicht mehr genau was er gekostet hat so um17€ und Kartuschen 227g mit Bajonettverschluss 1€.
Da kannst lange Grillen oder Kochen.
Den nehmen wir wenn es schnell gehen soll.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Die MSF-1a sind auch mit Bajonett wie ich lese, aber bei Campinggaz taucht diese Bezeichnung nicht auf.
Wagner schreibt zum Campinggaz-Kocher "der Kocher wird mit einer CP250 Campingaz Gaskartusche betrieben" und die Gasfritzen schreiben zu den Campinggaz-Kartuschen "geeignet für die Verwendung in Campingaz-Geräten der Linie Bistro und Festivio". Ich meine, für den Kocher kann man nur diese Kartuschen verwenden. Anders kenne ich das von den anderen, "normalen" Campinggaz-Kochern und Kartuschen auch nicht.
Nichtsdestotrotz sind Campinggazgeräte nicht die schlechtesten. Piezozündung ist immer dabei und dieser Kocher hat auch Gasstopp wie im Womo.
Nokli
Beitrag von Nokli »
OK, dann scheint im Moment die Einschätzung zu sein, dass egal ist, da vermutlich der selbe Hersteller! 😁
Dann entscheide ich nach den Farben!
Dann noch einmal zu Campingaz, sind das wirklich andere Kartuschen?
Gruß Norbert
Gruß Nokli
(Karl Popper)
Nokli
Beitrag von Nokli »
Ich habe noch mal ein wenig gesucht. Es gibt die Angabe cp250 bei Campingaz und es gibt die Angabe mag-1a bei anderen Herstellern. Die sind aber, wenn ich die Angabe richtig interpretiere, baugleich.
Gruß Nokli
(Karl Popper)
Äußerlich sehen die Kartuschen gleich aus, aber die Bezeichnungen! Ich habe aber jetzt was gefunden, was den Campingaz CP250 baugleichheit zu den MSF-1a bescheinigt:
https://www.autozeitung.de/campingaz-campingkocher-test-206743.html hat geschrieben:
Der Campingaz Camp’Bistro packt sich eine liegende Gasflasche mit Bajonettverschluss (MSF1a) unter die verchromte Haube.
Anscheinend gibt es da keinen Unterschied.
Wernher hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 21:31
So ist es, ausser der Preis. *ROFL*
Tourist
Beitrag von Tourist »
Servus Nokli,
...einziger Unterschied: Es gibt welche mit und ohne Zündsicherung. Ich nutze seit Jahren zwei Stück davon - einen auf Reisen als Backup und zum draußen Kochen und den anderen zuhause. Gut bei Stromausfall oder wenn die Gasflasche in der Küche gerade mitten in der Vorbereitung des Abendessens leer geworden ist.
Beide funktionieren seit langer Zeit problemlos und zuverlässig. Einziger Unterschied ist das Packmaß: Beim Reisekocher lässt sich das Topfgitter zum Transport umdrehen, dadurch wird er etwas niedriger und der Koffer ist dadurch etwas flacher. Preis irgendwo zwischen 10,- und 20,- €, immer im Zusammenhang mit der Bestellung von 20 oder mehr Gaskartuschen (braucht man schon öfters mal..., Stückpreis dann um 1,- €). Beide haben keine Zündsicherung. Ich bin aber noch im Vollbesitz meiner geistigen Kräft...
Tourist
P.S.: "Campinggas" nutzt die gleichen Kartuschen wie alle anderen. Da ist auch kein "Bajonett" drin, aber ein Ventil, sodass man sie jederzeit wieder entnehmen kann. Eine Kerbe im Kragen sorgt für die richtige Einbaulage, die sorgt mit dem im Inneren eingebauten "Schnorchel" dafür, dass immer nur gasförmiges Butan entnommen werden kann.
ich habe das billichteil seit zig jahren (damals 20 ocken mit kartuschen) und benutze das auf kurzreisen mit dem zweitwomo - aber nur im freien!
das dingt funzt einwandfrei, 2 nachteile:
die topfaufstandsfläche ist zu klein für ne 2er bialetti (ich nutze einen zwischenring)
auch wenn man die "angestochene" kartusche wieder ausklinkt, ist diese nach 8 wochen trotzdem leer, d.h. das kartuschenventil schlieszt nach erstöffnung nicht mehr 100%ig, was aber bei den kartuschenpreisen (< 1,50) nicht verwundert....
