Erfahrungen Funkkamera von AUTO-VOX
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit der bei Amazon angebotenen funkgesteuerten Kameraanlage von AUTO-VOX? Es handelt sich um zwei Kameras,die mit Magneten am Fahrzeug befestigt werden,sowie einen Monitor ,derzeitiger Preis 209.-EUR
Re: Erfahrungen Funkkamera von AUTO-VOX
Elgeba hat geschrieben: Mi 25. Mär 2026, 21:34
Ich glaube, dass ich diese Kameras seit einem Jahr habe, die sehen zumindest so aus wie meine , haben aber einen anderen Namen. Diese Kameras wurden erfunden um LKWs die Container transportieren das Rückwärtsfahren zu erleichtern. Ich nutze eine Kamera als Rückspiegel und die andre um Hindernisse zu erkenne und den Anhänger im Blick zu haben. Ich habe mir die Kameras gekauft, weil die Serienmäßige mit Kabel nach 10 Jahren den Dienst aufgegeben hat und der freundliche Wohnmobilhändler für den Einbau einer neuen fast 1000€ haben wollte. Ich habe die alte Kamera abgeschraubt, das Kabel abgeschnitten und eine weiße magnetische Platte über das Loch geklebt. Die Montage ist somit sehr einfach. Die Kameras sind per WLan mit dem Monitor verbunden. Die Anzeige ist sehr gut und man kann auf dem Monitor zwischen den beiden Kameras umschalten oder beide gleichzeitig sehen. 30 Stunden halten die Akkus aber nicht, aber einen Tag halten sie durch. Wenn man ein paar Tage mit dem Heck nach Süden steht, sind die Akkus auch wieder voll, sie lassen sich aber auch einfach über ein Usb-C Kabel laden. Ich möchte sie nicht mehr missen, sie funktionieren auch in der Nacht mit Infrarot. Bei einer Kamera ist mir der Akku ausgelaufen. ich habe aber problemlos eine neue bekommen. Die beiden Kameras machen genau das was ich von ihnen wollte. Ich habe endlich wieder einen Rückspiegel und kann Problemlos rückwärts fahren. Sie schließen für mich genau die Lücke, die mich immer gestört hat.
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer »
Ich nutze eine Vox Funk Kamera wennich zusätzlich mit Anhänger unterwegs bin und „montiere“ die Kamera mit dem Magneten an die Heckklappe des Anhängers. So habe ich bei Bedarf und 12m Gespannlänge etwas bessere Rücksicht.
Bisher gab es noch nicht viele Einsätze, aber wenn genutzt dann funktionierte sehr zufriedenstellend.
BigHarry
Beitrag von BigHarry »
Servus,
von welcher Kamera schreibt Ihr denn da genau? Klingt recht interessant für mich.
Servus
Harry reicht.
Fazerfahrer
BigHarry hat geschrieben: Do 26. Mär 2026, 08:19
Servus,
Ich habe nachfolgende Kamera letztes Jahr gekauft, allerdings derzeit bei Amazon nicht verfügbar.
https://amzn.eu/d/09lnN7jQ
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Es gibt verschiedene Angebote, die für 209 Euro habe ich nicht gefunden.
Kai
Hallo Tommy
Danke für Deine Antwort,gilt auch für alle anderen die geschrieben haben.
Ich werde nächsten Monat umsteigen,das Problem mit dem Splitter und seinen ständigen Fehlfunktionen nervt nur noch.Deshalb kommen die jetzigen Kameras und ihre Kabel weg vom Womo und werden ersetzt.Eine der beiden Funkkameras wird dafür sorgen,das ich beim ablassen des Grauwassers genau die Rinne oder den Schacht "treffe".
Die andere Kamera kommt ans Heck,damit ich beim rückwarts fahren auch den Rollerträger im Blick habe.
auf-reisen hat geschrieben: Do 26. Mär 2026, 08:40
Ich habe gerade nachgesehen,ist immer noch lieferbar,zu dem Preis, den ich angegeben habe.
TravelSnoopy
Beitrag von TravelSnoopy »
Ich verwende diese Kamera für alles Mögliche.
Uzone Rückfahrkamera Kabellos,Nachtsicht,IP68 Wasserdicht,Magnetisch,WiFi
Hat für mich den Vorteil, dass ich nicht noch einen Extra-Monitor brauche.
Die Kamera stahlt ein WLAN-Signal aus, das ich mit einem alten Iphone verbinde.
Meist nehme ich sie nur als Service-Kamera für den Grauwasser-Auslass. Sie hält magnetisch am Rahmen, direkt über dem Ausfluss.
Akkulaufzeit, laut Hersteller, 10 Stunden.
Habe ich noch nie überprüft, da ich die Kamera wieder abnehme, wenn das Grauwasser raus ist.
Ich habe die Kamera auch schon auf einem Anhänger befestigt, als Rückfahrkamera.
Trotz 7,5 m Wohnmobil und ca. 3 m Anhänger keine Probleme mit dem Signal.
Größter Nachteil, aus meiner Sicht: Ungenormte Ladebuchse. USB-C wäre zeitgemäßer!
Gruß Jan
Unterwegs auf CARTHAGO Chick C-Line I 4,9 LE MB (2025) 4,8 t
lupoontour
Beitrag von lupoontour »
Ich brauche aber 2 Kameras,eine reicht nicht aus.
Ich habe diese Kamera, die zweite gab es kostenlos in einer Sonderaktion.
Kamera
Ich bin zufrieden.
Sherlock
Beitrag von Sherlock »
Die oben am Womo verbauten Kameras haben einen sehr steilen Blickwinkel und unsere zeigt vielleicht zwei Meter hinter dem Fahrzeug.
Ich hätte gern eine in Höhe des Kennzeichens um einen anderen Blickwinkel alternativ zu haben.
Bin noch auf der Suche
Fazerfahrer
Sherlock hat geschrieben: Do 26. Mär 2026, 21:07
Die von mir zuvor gezeigte Kamera kannst Du im Magnetfuss drehen, sodass ich den Magneten waagerecht aufsetzen kann und dann auch waagerecht nach hinten schauen kann.
Da gibt es auch welche von Auto Vox. Teilweise inklusive Piepser. Ich bin auch noch am überlegen.
ichbinich
Beitrag von ichbinich »
Wir sind mit dieser zufrieden
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
Lüneburger
Beitrag von Lüneburger »
Ist denn bei dieser Auto Vox-Kamera der Akku austauschbar?
Hymer B678 individual
Lüneburger
Lüneburger hat geschrieben: Fr 27. Mär 2026, 06:22
Laut FAQ Auto VOX ist der Akku nicht austauschbar…
Bei mir sieht das so aus.
