Muss das Womo alle 3-4 Wochen an die Steckdose, damit die Batterie nicht leer ist?
Haibike
Re: Muss das Womo alle 3-4 Wochen an die Steckdose, damit die Batterie nicht leer ist?
Beitrag von Haibike »
Im Fahrzeug ist der Solarregler ALDEN SPS 220 verbaut, lt. Bedienungsanleitung kann mal wohl die Starterbatterie anschließen, aber es sind ja nur Klemmen für eine Batterie vorhanden.
Viele Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
Die SB kommt an die Klemme neben den "dicke" Klemmen Motor II, da wird der + der SB angeklemmt,
https://www.alden-deutschland.com/wp-content/uploads/2020/07/Bedienungsanleitung-Solarregler-SPS-220.pdf
Ragu
Beitrag von Ragu »
Meine Erfahrungen dazu...
Hat das Fahrzeug eine "intelligente" Lichtmaschine (zumeist ab Euro 6 dtemp) wird die Starterbatterie auf ca. 12,4-12,5V "gehalten", um "Platz" für die Rekuperation zu schaffen, ergo ist sie nie ganz voll.
Somit sind die stillen Verbraucher (siehe andere Beiträge) tatsächlich relevant für die schnelle Entleerung im Stand.
Der "Trick" mit dem Starthilfekabel von der Bordbatterie ist riskant.
1. reicht zumeist baubedingt die Länge des Kabels nicht aus.
2. muss zwingend auch das Minus Kabel der Starthilfe angeschlossen werden (also 2 Kabel), da die Minusverkabelung der Bordbatterie sehr oft deutlich weniger Querschnitt hat wie die der Starterbatterie und somit bei den bis zu 600 Ampere, die beim Anlassen fließen das Minuskabel der Bordbatterie extrem heiß werden würde.
Neuere Ducato und Co, bei denen die Starterbatterie im Innenraum (vor dem Fahrersitz unten) wohnt, haben übrigens extra Starthilfe Anschlüsse (nur dafür) im Motorraum.
Ein "Behelf" kann sein, mit einem beliebigen (dünneren) Kabel eine Verbindung zw. den beiden Batterien herzustellen (Plus Leitung). Dies kann auch z.B. am/im EBL sein, wo zumeist beide Batterien anliegen.
Dadurch fließt ein Ausgleichsstrom von der vollen Bordbatterie zu der leeren Starterbatterie, dies muss man über mehrere Stunden machen und natürlich ZWINGEND vor dem Startversuch das Kabel entfernen, sonst "brotzel".
Annähernd das Gleiche macht im Übrigen auch ein Standby Charger, den man oft ebenso einfach am EBL montieren kann.
https://www.votronic.de/index.php/de/produkte/peripheriegeraete/standby-charger (nicht für Lithium Bordbatterie).
Die letzte Variante ist eine Powerbank mit Starthilfefunktion (80-120€), die (Qualität vorausgesetzt), den Motor zuverlässig starten kann.
Beispiel:
https://www.amazon.de/Dino-KRAFTPAKET-12V-600A-Starthilfeger%C3%A4t-18000mAh/dp/B012DC26K4
ivalo
Beitrag von ivalo »
Guten Tag
Unser 16 jähriges ReiMo steht in einer Halle und ist dort permanent am Strom.
Zu Beginn war das nicht der Fall mit dem Resultat, dass nach längerer Standzeit alle Batterien tiefentladen waren.
Sie mussten dementsprechend früh ersetzt werden. Der 2. Satz hält heute noch.
Es wird seine Gründe haben, warum bei den ReiMo Händlern alle Fahrzeuge permanent am Strom angeschlossen sind.
Mein Womo steht in seiner Garage und ist ständig am Landstrom angeschlossen.Eine Zeitschaltuhr sorgt dafür,das nur 2 Stunden am Tag Strom fließt,das reicht völlig aus.
biauwe hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 09:07
Haibike hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 08:34
Was muss ich schaltungstechnisch machen, damit ich mit der Solaranlage die Fahrzeugbatterie laden kann
Wenn der Solarregler keinen 2. Ausgang hat, kann man den Lastausgang nutzen und so die Fahrzeugbatterie mit laden.
Für den Notstart kann man über ein Starthiflekabel Ausbau- und Fahrzeugbatterie verbinden.
Hallo Uwe,
Deinen Hinweis mit dem Lastausgang finde ich interessant.
Geht das tatsächlich so ohne weiteres?
Stichwort Ladeschlussspannung?
Würde da gerne unsere AGM Starter bei Bedarf abklemmen.
Solarregler ist ein Victron 75/15
Danke für deine Infos!
Mein Fahrzeug steht seit fast 6 Jahren draußen und hat zu Hause noch nie ein Stromkabel gesehen.
Sommers (sowieso) wie Winters reicht die Solaranlage (2x 100 W)
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 13:30
Ich habe das so gemacht.
max. Lade Spannung kann ich auch vorgeben.
Habe nach geschaut. Laut BA Die verfügbaren Betriebsmodi sind:
• Immer aus
Der Lastausgang ist immer ausgeschaltet.
• BatteryLife Algorithmus:
Dies ist ein sich selbstständig anpassender Algorithmus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Für weitere
Informationen siehe Kapitel 3.9.1 BatteryLife.
• Conventional algorithm 1 (Konventioneller Algorithmus 1): 12 V-System: AUS wenn Vbatt < 11,1 V, EIN wenn Vbatt > 13,1 V 24 V-System: AUS wenn Vbatt < 22,2 V, EIN wenn Vbatt > 26,2 V 48 V-System: AUS wenn Vbatt < 44,4 V, EIN wenn Vbatt > 52,4 V
• Conventional algorithm 2 (Konventioneller Algorithmus 2): 12 V-System: AUS wenn Vbatt < 11,8 V, EIN wenn Vbatt > 14,0 V
Ich denke die unterste Einstellung passt am besten zur AGM, oder?
Edit: habe gesehen, dass ich auch individuelle Einstellungen vornehmen kann. Was kannst du mir da empfehlen?
Danke!
Haibike
Das Womo ist am 4.5.21 zugelassen, ob es eine "intelligente Lichtmaschine" hat, weiß ich nicht. Ich habe jetzt mal das Bild vom Solarladeregler ALDEN SPS 220 beigefügt. Hier sind jetzt alle Klemmen belegt. Wo genau müsste ich jetzt die Starterbatterie anschließen?
Hans-Jürgen
Haibike hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 15:23
Gucke Dir mal den Schalt plan an.
Ist auch beschriftet.
Beim Benutzen des Load Ausgang des Solarreglers zum Laden der Starterbatterie sollte man folgendes Berücksichtigen.
Die Spannung ist die gleiche, wie an der Aufbaubatterie. Die beiden müssen also die gleiche Ladeschlußspannung haben.
Der Maximale Strom in Richtung Starterbatterie ist in der Regel auf den Nennstrom des Solarreglers begrenzt. Das hat den Vorteil, das auch beim Starten des Motor kein höherer Strom fließen kann. Muß aber bei der Wahl der Sicherung und des Kabels berücksichtig werden.
Wichtig, aber leider nicht angegeben da nicht vorgesehen, währe noch der mögliche Strom von der Starterbatterie Richtung Aufbaubatterie. Eine leere Aufbaubatterie könnte möglicherweise auch die Starterbatterie mit entladen. Ich würde hier zur Sicherheit eine Leistungsdiode zwischenschalten. Diese verringert dann auch gleich den Ladestrom der Starterbatterie. Dieser dürfte bei den heutzutage meist nur halbvollen Starterbatterien ziemlich hoch sein und dann der Aufbaubatterie fehlen. Mit dem Nebenefekt, das man dann auch unterschiedlich Batterien haben kann.
Das der Load Ausgang bei Unterspannung der Aufbaubatterie abgeschaltet wird, ist eher uninteressant.
LT35
Beitrag von LT35 »
Hier nochmal die Anleitung zum Modell:
Oben gezeigte Schaltplan Seite 4, Beschreibung zur Starterbatterie Seite 6.
id=100860 hat geschrieben:Mi 6. Jul 2022, 18:29
Hast Du praktische Erfahrungen?
Ich nutze diesen Ausgang seit Jahren.
Die Unter- und Überspannung kann ich begrenzen.
Maximalspannung beträgt 14,4 V.
Hier geht es doch nur um die Erhaltungsladespannung.
Südschwede hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 17:58
Dann hat man den falschen Solarregler bzw. die Spannung falsch eingestellt.
PS. : Oder in dem Fall könnte man auch einfach das Laden unterbrechen.
biauwe hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 18:47
Wenn dein Regler das kann, bist du, wenn er richtig eingestellt ist, natürlich auf der sicheren Seite.
Natürlich auch, wenn dein Wohnmobil nicht mehrere Monate am Stück in der Halle steht.
Es gibt aber auch Regler, da sind die Schwellwerte fest eingestellt. Meistens auf ca 11,5V.
Und wenn dann jemand am Ende des Winters sein Wohnmobil aus der Halle holen will, sind 11,5V schon etwas wenig zum Starten.
Ich wollte eigendlich auch nur darauf hinweisen, das man nicht immer alles 1 zu 1 von anderen übernehmen kann, sonder auch nach seinen eigenen Gegebenheiten schauen muß.
Ich hänge mich hier mal dran.
Habe einen Citroen BJ 21, also intelligente Lima. EBL ist das Schaudt 119.
Weiterhin ist eine AGM-Starterbatterie verbaut.
Aufbauseitig wird die 100Ah-LifePO4 von 360W auf dem Dach über einen Victron MPPT 100/30 geladen.
Was ist nun besser bzw. optimal?
Votronic Standby Charger, Büttner MT oder Lastausgang des Victron Solarreglers?
Luppo hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 21:09
Wenn Du mehr Geld ausgeben willst, als nur für die Verbindungskabel, dann der Büttner MT ;-)
Tilla
Beitrag von Tilla »
Für Victron MPPT Nutzer hätte ich eine Alternative anzubieten. Ich habe das Solarkabel auf einen Heschen Kippsschalter bis 15A( Amazon) mit 6 Anschlüssen geführt und kann mit diesem zwischen Starter und Aufbaubatterie wählen. Natürlich mussten noch 2 Kabel zur Starter hin, war aber mit 1,2m recht kurz. Wenn die Aufbaubatterie voll, dann schalte ich um auf Starterbatterie, das Anpassen der Schlussspannung geht easy nit der App
Mit dem Lastausgang hatte ich auch geliebtäugelt aber das Verlegen vom Regler zur Starterbatterie wäre weiter gewesen. Das normale Solarkabel lag schon bei der Aufbaubatterie (jetzt Lifepo4), so habe ich nur den Umschalter und das kurze Kabel zur Starterbatterie gebaut......und keine Batterie kann der anderen Strom " klauen".
Läuft bei mir seit diesem Jahr perfekt.
Gruß Tilla alias Lutz
Tilla
Beitrag von Tilla »
Sieht dann etwa so aus, war noch aus der Bauphase.
Tilla
Beitrag von Tilla »
.... achso, Umschalter mit mehr Ampere gibt's auch, sind halt nur größer. Bei meinen 200W Solar reichts.
