#221
Das mit dem Winter stimmt so nicht. Natürlich gibt es Tage wo so gut wie nichts erzeugt wird und dann natürlich auch nichts in den AKKU läuft. Aber es immer wieder erstaunlich wie wenig Licht es braucht um trotzdem noch einen Überschuss zu erzeugen. Und es gibt ja auch sonnige Tage. Aber Du hast recht. Es dauert bis sich der ganze Spaß rechnet. Aber die Option ggf Licht zu haben wenn alle anderen im dunklen sitzen hat auch was. Und wenn es verhindert das der Kühlschrank abtaut usw.
Ueberraschungscamper
#222
Juppi, die Prognose der Firma, die die PV-Anlage geplant hat, sagt, dass wir im November, Dezember und Januar am Tag mehr Strom brauchen, als wir mit der Anlage produzieren können. Ob das wirklich so ist, muss sich erst noch rausstellen. Ich denke, der entscheidende Faktor bei uns ist das E-Auto. Wenn wir das im Winter tagsüber laden, bleibt wohl kein Überschuss mehr für die Nacht übrig.
Genau genommen haben wir mit dem E-Auto ja eine Batterie *2THUMBS UP*
Die speichert halt nur Energie zum Fahren, aber nicht für das Haus.
#223
Das kommt noch ...
#224
Ueberraschungscamper hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 17:10
Hätte sich also nach 14,7 Jahren amortisiert. Das dürfte so ungefähr der Haltbarkeit des Akkus entsprechen.
So ist es.
Das wird bei uns auch der Fall sein.
Weil noch kein E-Auto da ist haben wir uns trotzdem für den Akku entschieden.
Nach seiner Laufzeit wird der Pkw hoffentlich ein fahrender Akku sein.
Das liegt bis jetzt noch am Staat.
#225
Das Osterpaket ist verabschiedet worden.
Und es gibt eine gute Nachricht:
Vergütungssätzen von 8,6 Cent für Anlagen bis 10 Kilowatt und 6,20 Cent für Anlagen bis 750 Kilowatt bei Überschuss.
Die Zuschüsse für Volleinspeiser sind unterdessen im Vergleich zum Regierungsentwurf wieder etwas gefallen. Für das Anlagensegment bis 10 Kilowatt sollten 6,87 Cent pro Kilowattstunde zum anzulegenden Wert hinzukommen. Jetzt sind es nur noch 4,8 Cent pro Kilowattstunde
#226
Unsere Anlage wurde jetzt fertig geplant.
24x 385W werden installiert.
Ein Modul hätte bis zur 10Kw Grenze noch Platz, aber es ist paar cm zu groß.
Dafür liegen alle Module jetzt außerhalb vom Schattenbereich des Schornsteins.
Jetzt fehlt nur noch der Liefertermim.
Anon13
#227
Beitrag von Anon13 »
Ueberraschungscamper hat geschrieben: Di 5. Jul 2022, 17:49
Die Gesetzgebung dafür wurde auf den Weg gebracht. Es wird aber noch dauern. Und bidirektionale Wallboxen kosten noch mehrere tausend Euro und das Fahrzeug muss es auch können. Da gibt es noch nicht viele.
kai_et_sabine
#228
Beitrag von kai_et_sabine »
Wie kann man sich das mit dem Auto vorstellen? Die Batterie wird bis maximal 50% oder so entladen? Weil häufig braucht es ja das Auto am Ende der Nacht, oder?
#229
Das wird einstellbar sein; wann braucht man welche Reichweite
#230
kai_et_sabine hat geschrieben: Mi 13. Jul 2022, 14:56
Unser ID.3 hat eine Batteriekapazität von 58 kWh.
Nachts haben wir einen Bedarf an elektrischer Energie von ca. 4 kWh.
Das entspricht einem nächtlichen Reichweitenverlust des Id.3 von ca. 20 km.
Wäre für uns also überhaupt kein Problem, den ID.3 als Hausakku zu verwenden.
#231
ZDF
Man sieht schon, welchen Beitrag Solar im Winter beitragen kann um vom Gas weg zu kommen.
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtscha ... n-100.html
#232
Ich hab da mal eine Verständnisfrage. Woher wissen meine Verbraucher, dass sie sich den Strom vorrangig aus der Solaranlage (Balkonanlage) holen sollen und nicht vom Hausanschluss?
Nach meinem Verständnis müsten sich doch beide Quellen den Strom teilen. Behauptet wird aber immer was anderes.
#233
Die Verbraucher wissen es nichts, macht aber auch nichts.
Das hat was mit Physik zu tun.; Ich erkläre es mal mit einfachen Worten:
Der Strom nimmt immer den kurzen Weg, der Zähler ist, bzw. das Netz dahinter. immer weiter weg als der kürteste Weg ohne über den Zähler zu laufen, in der Hausverteilung hinter dem Zähler fliest der Strom. Damit kommt dort der PV Strom an und zweigt ab dahin wo er benötigt. Ist in der Leitung der Erzeugungsanlage schon ein Verbraucher dann wird er da schon genutzt.
Daher wird IMMER vorrangig der eigen erzeugte Strom "verbraucht". Erst wenn es keine Abnehmer mehr im Haus gibt fließt der Strom ins öffentliche Netz zurück.
(Es wird nichts verbraucht, nzr umgewandelt, aber das würde zu weit führen ...)
#234
Bei einer "richtigen PV Anlage" kann ich dem Wechselrichter auch noch sagen wann er wohin den Strom geben soll.
Also, Haus, Netz, Akku, Auto usw.
#235
Hast du Mal Literatur zur "richtigen PV Anlage". Das was Du hier aufzählt kann ich in Gänze nicht nachvollziehen und habe ich auch noch nie gelesen. Teile mit dem Akku ja, aber das klappt bei den Meisten in der Realität auch nur halb.
PV-Forum ist wohl die bessere Anlaufstelle.
#236
Hier mal ein aktuelles Bild meiner PV Anlage,
man sieht was die PV bringt, was der Verbrauch zu Hause ist, was ins Netz geht und was in die Batterie geht aus was aus der Batterie entnommen wird.
Da die Anlage beim Strombetreiber noch nicht registriert ist läuft sie zur Zeit noch etwas mit "angzogener Handbremse".
#237
Ich ueberlasse die Solardächer den Anderen - wenn die Dächer alle vollgepflastert sind muss der Strompreis ja sinken denn es werden ja nur 8 Cent vergütet für die Einspeisung und der Strombedarf muss dann ja dank Eigenerzeugung auch drastisch zurück gehen.
Oder sehe ich da was falsch?
#238
Der Preis wird dann noch nicht sinken.
Der Bedarf an Strom steigt ja immer mehr und das kann man mit der Dachfläche nicht ausgleichen.
Und dann werden Privat viele Anlagen gebaut die nur ihren eigenen Bedarf decken und nur den Rest einspeisen.
Der Rest reicht aber nicht um alle andern zu versorgen.
Natürlich kommt dann noch Windenergie dazu. Die läuft derzeit aber ziemlich schleppend und dadurch dauert es noch.
#239
Ja siehst Du. Die angenommen 8 Cent sind was? Der reine Erzeuger Preis oder EEG Vergütung?
Der aktuelle Strompreis im Einkauf liegt zwischen 2,9 und 5 Cent für die nächste Woche.
Du vergisst, Transport und Abgaben...
Der aktuelle Verkaufspreis bei 35-40 Cent, also zu das in Deutschland Strom zum Endkunden geliefert wird.
Eine PV Anlage erzeut für irgendwas zwischen 12 und 15 Cent.
Jede selbst erzeugt kWh spart also rund 25cent.
Jetzt noch Mal rechnen ...
#240
Cybersoft hat geschrieben: So 17. Jul 2022, 17:22
Wenn ich diese kWh zu diesem Zeitpunkt verbrauchen kann - korrekt.
Nachts kommt glaub ich aber weniger vom Panel - mag mich da täuschen.
Ich bräuchte also einen 15kWh Speicher wenn ich meinen Tagesbedarf komplett puffern wollte.
Das sind mal soeben schlappe 15K nur dafür.
Sei´s drum ich pokere und lass die anderen mal machen die All-in gehen.
