Lifepo4 erweitern
Re: Lifepo4 erweitern
#121
Stimmt. :mrgreen:
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber wird doch über Ladespannung / Ladestrom angezeigt, oder?
Das kann ich zumindest aktuell sehen….
#122
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 22:17
klar, weil der LB2 von der Starter über den BB zur Aufbaubatterie geht. Vergleiche mal deine beiden Zeichnungen.
#123
Joa. Das stimmt. :-)
Muss ich beim Umbau drauf achten.
#124
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 22:38
Aber vorher den Schaltplan berichtigen !
#125
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 22:05
Doraemon hat geschrieben: Mi 30. Nov 2022, 21:50
Bin auch kein Experte, aber so wie ich das sehe gehen beide Booster nicht über den BB, Ladung wird nicht erfasst.
Hatte ich Walter schon drauf geantwortet. Hab ich falsch gezeichnet. Im Ist Zustand ist der BB eingebunden und zeigt die Werte an.
Batterie ist geordert:
https://www.amperetime.de/products/mpere-time-12v-100ah-lithium-eisenphosphat-lifepo4-deep-cycle-batterie-built-in-100a-bms
Mit Rabattgutscheinen für 335€ *2THUMBS UP*
Batterie wurde heute geliefert. Alles tipptopp. Ausführliche deutsche BA dabei, 5 Jahre Garantie.
Batterie lade ich gerade, die vorhandene Batterie habe ich ausgebaut und wird dann ebenfalls drinnen geladen. Dann schließe ich nur die Batterien für 24 Std parallel, um einen Spannungsabgleich zu machen.
Installationsmaterial (konfektionierte Kabel, Sicherungsautomat, Busbar, Kabelschutz und Durchführungen) sind bestellt und kommen hoffe ich Anfang der Woche. Mittwoch habe ich frei und wollte basteln…
#126
Bevor due die Batterien parallel schließt halt zur Sicherheit eine Multimeter Mal an beide. Nicht das aus einem unerklärlichem Grund eine Hohe Differenz da ist.
(Wenn die Spannung annähernd gleich kannst Du sie auch gleich einbauen)
#127
Gute Idee! Danke. Von welcher Differenz sprechen wir?
0,1 - 0,2 V?
#128
So, Projekt beendet. Hatte noch einen Verkabelungsfehler, den ich mit Alfreds Hilfe heute noch korrigiert habe.
Jetzt läuft alles und ich habe 2x 100Ah LiFePo4. :-)
Der Winterurlaub kann kommen. :-)
#129
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 19. Dez 2022, 20:28
Oh, Tobi, du willst uns besuchen ?
Oder wo wollen wir uns treffen ?
Februar 2023 zum Wintermarkt in Røros ?
#130
Die Richtung stimmt von uns aus:
St Peter Ording zum Jahreswechsel :-)
Norwegen lieber erstmal im Spätsommer :-)
#131
Ist wohl ein chinesischer Direktlieferer mit einem Lager in Deutschland, richtig?
Die Telefonnummer ist jedenfalls eine Chinesische.
#132
Die Lieferung erfolgte innerhalb 3 Tagen. BA ausführlich mit Verkabelungshinweisen und so weiter alles in einwandfreiem deutsch. Haptik und Verarbeitung der Batterie von außen auch alles gut. Macht nen echt guten Eindruck.
#133
Wie ist es denn nun letztendlich geworden, wo sind die Batterien plaziert, wo der Wechselrichter ?
Wie sieht der neue Schaltplan aus ?
#134
So ist es geworden:
B2 unterm Fahrersitz. Dort auch Solarregler, 2. Booster und BC.
WR unter Beifahrersitz.
B3 in der Sitzbank hinterm Beifahrersitz:
Bin zufrieden. :-)
#135
Was mir fehlt ist von B1 zu den Boostern eine Sicherung, oder ist der Kabelweg so kurz das es keinen Sinn macht?
#136
Also B1 zu Booster 2 hat definitiv eine Sicherung. Habe ich vergessen einzuzeichnen. Habe ich selber installiert.
B1 zu Booster 1 ist ab Werk und weiß ich jetzt gar nicht, gehe ich aber von aus.
Gucke ich morgen nochmal beides an der Starter B1 nach.
Danke für den Hinweis.
#137
Sooo…. Erste Tour mit 200Ah…. Alles super! Gutes Gefühl! Da kann man auch mal 20Ah/Tag für Kaffee aus der Kapselmaschine verballern….
Aber ich glaube, die fliegt als nächstes raus….
#138
Hallo Tobi, hat der Blue Battery das Entladen und Laden richtig angezeigt ?
#139
Hey Walter,
Jau, nachdem ich nochmal die Verkabelung angepasst habe (siehe weiter oben), hat alles perfekt geklappt! :-)
#140
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 3. Jan 2023, 18:38
.. für Kaffee aus der Kapselmaschine verballern….
Wieso, gibts nen Siebträger? *THUMBS UP*
Vergesse die Mühle nicht.
:grin:
