Thetford Kassettenabsaugung zu laut ?
Re: Thetford Kassettenabsaugung zu laut ?
Sid Omsa hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 23:14
Jetzt der Tipp: anstatt des Originallüfters den "Noctua NF-A4x20 FLX 3-Pin" verwenden (wichtig: 3-Pin, Du brauchst aber nur 2, NICHT die PWM-Version kaufen).
Hallo Sid,
habe ja schon die Thetford im Orginal verbaut.
D.h. nur Lüfter wechseln.
Nochmal kurz zum Wechsel des Lüfters.
Passen die Maße des Noctua um den Thetford Ventilator zu ersetzen ?
Braucht man da nen Adapter für die Luftanschlüsse ?
Danke Dir !
Sid Omsa
Beitrag von Sid Omsa »
Billy1707 hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 10:52
Hi,
die Maße passen 1:1
Bitte richtig herum einbauen *JOKINGLY* die Luftflussrichtung ist außen am Lüfter symbolisch dargestellt.
Lüfter herausnehmen: Dabei darauf achten, dass die eventuell verklebte Schaumgummischicht möglichst heil bleibt,
Dann kannst Du die weiterverwenden.
Drähte abschneiden.
Die neuen Drähte mit den beim Lüfter beiliegenden Mini-Fettmuffen verbinden:
Es wäre gut, wenn Du an die Drähte außerhalb des Schachts herankommst und die Kabel dort verbindest, weil es sonst mit den Verbindungsmuffen am Einbauort des Lüfters etwas eng wird (da ist alles sehr passgenau)
Ich danke Dir !
Das wird die Bastelarbeit für Jan/Feb. *2THUMBS UP*
Sid Omsa
Mobildomizil hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 10:45
Aussenentlüftung ist ein Muss, ein Ventilator verzichtbar
Hi,
Ein weiterer Vorteil des Umbaus ist ja auch, dass Du danach eine dreistufige Füllstandsanzeige am Bedienpanel hast (wenn Du nicht jetzt schon hast), auch wenn Du keinen Lüfter brauchst.
Vielleicht bekommst Du das erweiterte Panel ja auch ohne Lüfter zu kaufen (weiß ich nicht)
Das müsstest Du einfach nur umstecken (Aufwand von 3 Minuten)
Luppo hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 09:53
Überdruck gibt es nicht in der Kassette, dafür genau ist ja die Zwangsentlüftung da.
Da hast du natürlich recht.
viewtopic.php?t=3701
Wir hatten bei unserer Konfig die SOG mitbestellt. Aus der leider nur mündlichen Zusage, dass es eine Dachentlüftung werden würde, ist dann doch eine Bodenabsaugung geworden.
Blöd war, dass von Hymer beides parallel eingebaut wurde: SOG- und Thetfordentlüftung. Die Thetford war unzumutbar laut. Nicht nur für die Besatzung innen, auch für die Nachbarn, die natürlich ebenfalls jedem Toilettengang indirekt beiwohnten. Nachts wurde man natürlich auch immer aus dem Schlummer gerissen.
Nach der ersten Tour hab ich den Thetfordlüfter im Bedienteil der Toi abgeklemmt und den Krachquirl durch den zugehörigen Blinddeckel ersetzt.
Seither ist Ruhe bzw. nur kurzzeitig das leise und gewohne Summen der SOG vernehmbar. Die macht ihren Job und außer einem EL Neutralseife kommen keine Zusätze in die Kassette. Allerdings haben wir durch die Bodenabsaugung und dem teuren Filter regelmäßige Kosten. Da das Bad auf der Beifahrerseite ist, bekommt man auf der Terrasse eindeutig Meldung, wenn der Filter wieder dran ist. Wäre mal zu überlegen doch auf die Dachvariante umzubauen.
walter7149 hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 18:12
Was steht denn in der Bedienungs- und Benutzungsanleitung von SOG wie man den Toilettengang machen soll ?
Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie mal nach Bedienungsanleitung standard-, norm-, TGL- und DIN-gerecht einen
Thetford-Toilettengang, -benutzung, oder -geschäft macht !
fmkberlin
Beitrag von fmkberlin »
Mir erschließ sich folgendes noch nicht:
Ist die Kassette installiert und in Betrieb wird alles an Gerüchen abgesaugt. Schön und gut.
Wie ist das denn beim Entleeren, wenn keinerlei Zusätze genutzt werden? Das muss doch übel sein….
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 2. Jan 2023, 10:06
Man(n) muß ja in dieser kurzen Zeit nicht unbedingt durch die Nase atmen. ;-)
Und durch den Mund dann ordentlich auf Lunge oder wie?
*LOL*
Und die Nachbarn?
Think positive !
Ohne Zusätze hast Du an der Entsorgung immer Platz.
*2THUMBS UP* :mrgreen: *2THUMBS UP*
Ich hab drei Kinder gewickelt und schon so ziemlich alles mit 💩 erlebt.
Man könnte doch sicherlich einfach nen Schuss Chemie dazu tun, oder?
Leidet die Kassette mehr ohne Zusätze?
Wäre ein extra Beitrag.
Ich hau immer nen kleinen Spritzer "blue" mit rein. Die 2L Pulle reicht mir so für 40-50 Befüllungen.
Schmierseife, Flüssig Waschmittel...egal.
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Werde ich mal mit der Regierung besprechen :-)
Also mir ging beim Entleeren (lang ist´s her) die Chemie stärker auf die Geruchsnerven als die kurze Zeit Misthaufenaroma. Die paar Sekunden über dem Ausguss könnten empfindliche Naturen sicherlich auch die Luft anhalten ohne blau anzulaufen.
Im Betrieb ist wie gesagt kaum was zu riechen, anders als ohne SOG und Chemie.
Sid Omsa
rumfahrer hat geschrieben: Mo 2. Jan 2023, 12:09
Ich verwende die kleinen blauen Beutel.
Das Entleeren ohne Zusatz empfinde ich, vor Allem im Hochsommer und wenn die Entsorgung ggf. auch noch in Innenräumen ist, als sehr herausfordernd.
Die Menschen sind eben unterschiedlich empfindlich.
Daher mache ich ja auch den Lüfter "vorher" an und öffne dann erst den Schieber ;-)
So, der erste Schritt ist getan den Brüllkübel etwas zu beruhigen
Äusserst edle Verpackung, mal schauen was der Ventiller kann.
Brauche nur ein wenig wärmeres Wetter zum Austausch.
Ich werde berichten.
Sid Omsa
Billy1707 hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 17:42
Brauche nur ein wenig wärmeres Wetter.
Noch wärmer? Hatte heute 11 Grad mit Sonne.... und das im Januar im Norden Deutschlands :grin:
Bin gespannt auf Deinen weiteren Bericht.
Sid Omsa hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 19:34
Oh Mann, bestes Bastelwetter, bei uns auch +5°C und ich hab erstmal Werkzeug aufgeräumt.
Morgen wird wieder eine Kleinigkeit optimiert.
