Hallo Sid,Sid Omsa hat geschrieben: Di 27. Dez 2022, 23:14
Jetzt der Tipp: anstatt des Originallüfters den "Noctua NF-A4x20 FLX 3-Pin" verwenden (wichtig: 3-Pin, Du brauchst aber nur 2, NICHT die PWM-Version kaufen).
habe ja schon die Thetford im Orginal verbaut.
D.h. nur Lüfter wechseln.
Nochmal kurz zum Wechsel des Lüfters.
Passen die Maße des Noctua um den Thetford Ventilator zu ersetzen ?
Braucht man da nen Adapter für die Luftanschlüsse ?
Danke Dir !
