Erfahrungen LiFePO4 von Supervolt !
ich habe seit einigen Wochen ein JK BMS verbaut. Gefällt mir ganz gut. In den Fertig Akkus würde ich das allerdings nicht vermuten, ist denen bestimmt zu teuer.
Welche APP verwendest Du dafür?franz_99 hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 11:38ich habe seit einigen Wochen ein JK BMS verbaut. Gefällt mir ganz gut. In den Fertig Akkus würde ich das allerdings nicht vermuten, ist denen bestimmt zu teuer.
Dann würde ich die bei meinen Akkus mal ausprobieren.
Kerstin
Wo ist der Messpunkt?hat geschrieben:Batterie und sie zeigt die -4C
In den Zellen wird wohl kein Sensor verbaut sein?
Bei mir ist in 10 cm Höhenunterschied z.Z. eine Differenz von 2°C.
Deshalb denke ich, dass ein Akku nie richtig durchgewärmt sein kann, wenn er wieder die 0°C erreicht.
Es dauert halt.
wenn du da etwas für das iPhone zum testen suchst, dann probier das mal aus. Da hat jemand die JPD Software für das iphone angepasst. Zum schauen kostenlos. KLICKkk-wob hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 09:16Gibt es diese APP auch für IOS? Ich habe im APP Store leider nichts und im Internet nur eine Adroid Version gefunden.NobelSchröder hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 00:20
oder der Carplounge BMS Monitor_v3.1.1015_apkpure
dann weist Du genau ob es wie von mir vermutet ein JBD oder zumindest ein Clone von denen ist.
Falls jemand die Carplounge BMS Monitor_v3.1.1015_apkpure im APP Store findet, bitte gern mal den Link senden.
Die anderen APP's erkennen die Supervolt Akku's nicht.
Kerstin
oder du probierst einfach mal die Software von Liontron aus, die gibt es auch für das iPhone. KLICK#
Sollte keine von beiden iregendetwas anzeigen, dann dürftest du ein anderes BMS haben.
Vielen lieben Dank, die habe ich alle schon probiert. Die erkennen das Supervolt BMS nicht.AndiEh hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 20:38
Weiß der Geier, welches BMS die verwenden
Kerstin
Hab gerade alles probiert was sich auf Apple im Store runterladen läßt keine erkennt die Supervolt.
Auch overkill solar probiert?
mal eine E-mail an den Hersteller schicken? Vielleicht sagt der einem ja, was für ein BMS verbaut ist und welche App funktionieren könnte bei Apple.
In einem anderen Forum ist dies wohl schon geschehen. Antwort von Supervolt:
"Welches BMS (Type/Hersteller)?
Das BMS ist proprietär von unserem Hersteller entwickelt und gibt es auch nur in dessen Batterien. Das Bluetooth Protokoll unterscheidet sich daher vollständig von beispielsweise den Xiaoxiang Geräten, die oftmals verbaut sind.
Ein Ausschalten der Batterien oder manipulieren der Werte über Bluetooth, wie bei den BMS einiger anderer Batterien auf dem deutschen Markt, ist nicht möglich. Es kann sich nur mit der App unseres Herstellers oder zukünftig unserer App mit dem BMS verbunden werden.
Wir haben sämtliche Apps im Appstore heruntergeladen und getestet um dies zu verifizieren."
Quelle: https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?t=13921
2022 Affinity
Vielen Dank für die Info's.Dino1965 hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 22:14In einem anderen Forum ist dies wohl schon geschehen. Antwort von Supervolt:
.... Es kann sich nur mit der App unseres Herstellers oder zukünftig unserer App mit dem BMS verbunden werden.
Mir hat Supervolt mal vorgeschlagen, die Jugis Pro APP zu verwenden. Nur ist diese APP deutlich schlechter und mit erheblich weniger Details, als die von Supervolt.
Kerstin
Der Support ist eigentlich klasse bei Supervolt deshalb verstehe ich gerade nicht warum man das hier selber versucht und dran verzweifelt. Ruft mal Hr.Bauer dazu an.
Gruß von Ralf aus Hagen
Weil die Supervolt APP bei Polar Akku's bei Minusgraden widersprüchliche Daten anzeigt.Berchumer hat geschrieben: Di 7. Feb 2023, 13:34Der Support ist eigentlich klasse bei Supervolt deshalb verstehe ich gerade nicht warum man das hier selber versucht und dran verzweifelt. Ruft mal Hr.Bauer dazu an.
Herr Bauer müht sich redlich, alle Fragen innerhalb 24 Stunden zu beantworten, dafür ausdrücklich ein Lob. Aber meine Devise bei einem Invest von ca. 2.300 EUR lautet: Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser. Ich mag nicht im nächsten Winter in der Wildnis von Norwegen mit Herrn Bauer keinen Garantiefall abwickeln müssen.
Kerstin
Wenn es dann durch deine Fummelei und Eingriffe noch als Garantiefall anerkannt wird !kk-wob hat geschrieben: Di 7. Feb 2023, 14:52Ich mag nicht im nächsten Winter in der Wildnis von Norwegen mit Herrn Bauer einen Garantiefall abwickeln müssen.
Außerdem hast du 2 x 150 Ah und da ist es doch höchst selten, das gleich beide nicht richtig funktionieren.
Walter, ich fummele nicht an Batterienwalter7149 hat geschrieben: Di 7. Feb 2023, 15:20Wenn es dann durch deine Fummelei und Eingriffe noch als Garantiefall anerkannt wird !
Kerstin
Also ich bin inzwischen auch etwas ernüchtert über Supervolt.
Die App wirft kryptische Zahlenwerte aus für Betriebszustände, nicht Fehler wohlgemerkt.
Diese werden erst auf Nachfrage erläutert - das kanns nicht sein - machen andere Apps das auch?
Bei mir löst sich die Ladesperre nicht mehr auf und die Klemmenspannung sackt auf 12,7 Volt ab im Leerlauf wenn ich einmal Landstrom angelgt bei Minusgraden - dann wird beim entladen immer ein Zahlencode ausgeworfen und zwar dauerhaft bis es wieder Plusgrade hat.
Ist die Temperatur einmal im Plusbereich gewesen und sie wird danach wieder kalt wie mit -5C auf der App dann zeigt die Batterie korrekterweise NORMAL im Standby an und ENTLADEN bei Stromentnahme.
Inzwischen ist mir noch etwas eingefallen.
Die App ist proprietär, keine andere kann die Batterie erkennen und auslesen.
Was passiert wenn Hr. Bauer in 3 Jahren seine Firma schließt und Apple ein neues iOS rausbringt und die App nicht mehr läuft.
Inzwischen grüble ich ob ich nicht doch aufs falsche Pferd gesetzt habe und besser eine Bely aus China hätte kaufen sollen, denn deren BMS ist wenigstens offen.
Dann wird sie wohl immer auf dem alten Smartphone ohne Update weiter laufen.Luxman hat geschrieben: Di 7. Feb 2023, 16:12Was passiert wenn Hr. Bauer in 3 Jahren seine Firma schließt und Apple ein neues iOS rausbringt und die App nicht mehr läuft.
Mußte dann deshalb wohl behalten zur Batteriekontrolle.
Es geht hier zwar ursprünglich um Supervolt- Akkus, ich will wegen meiner Frage jedoch nicht extra noch ein LiFePo-Thema aufmachen.
Taugt diese Batterie was, könnte/sollte man sowas evtl. kaufen ?
https://www.ebay.de/itm/404039039308?_trkparms=ni_actn%3Anav%7Cni_nt%3AWATCH_ITEM_ENDING_SOON%7Cni_apos%3A1%7Cni_sg%3A1%7Cni_pos%3A1%7Cni_st%3ANEW%7Cni_wh%3A1%7Cni_nid%3A715312149754%7Cni_nsid%3A404039039308%7Cni_bn%3A1&_trksid=p2380424.m570.l5997
Coole Ideewalter7149 hat geschrieben: Di 7. Feb 2023, 17:24Dann wird sie wohl immer auf dem alten Smartphone ohne Update weiter laufen.
Werde ich gleich mal eins dafür vorbereiten
