Elektronische Wasserwaage
Duomobil
Re: Elektronische Wasserwaage
#61
Beitrag von Duomobil »
Davon braucht man aber 2, eine reicht ja nur für rechts - links *2THUMBS UP*
#62
biauwe hat geschrieben: Mi 22. Feb 2023, 14:23
biauwe hat geschrieben: Di 14. Feb 2023, 14:10
Ich habe diesen bestellt: Bluetooth MPU9250
Ist heute angekommen, bei meiner Schwester.
Wird im April abgeholt. Bis dahin reicht diese noch.
Wieviele Tage war das Paket auf Reisen?
#63
Es waren 10 Tage.
#64
Acki hat geschrieben: Mi 15. Feb 2023, 08:33
Hallo Peter
Genau diese Art der Anwendung bietet das von mir oben erwähnte "LevelMatePRO“!
Ist das auch mit dem WIT Modul kombinierbar?
Das Ding ist nämlich heute gekommen und es lässt sich bisher nur mit der WIT Motion App koppeln….
Sid Omsa
#65
Beitrag von Sid Omsa »
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 14:23
Hallo Peter
Das weiß ich leider nicht.
Bei mir war die Kopplung mit "RV Level" unter Android sehr einfach.
#66
Danke für deine schnelle Antwort!
Ich fürchte, es könnte am iPhone liegen…. *STOP*
#67
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 14:35
Schmeiß weg !
#68
:kgw
Was jetzt?
Den Sensor oder das iPhone?
#69
Das Eierdings natürlich :-P
#70
Luppo hat geschrieben: Mi 15. Feb 2023, 22:24
Mir reicht allerdings die Truma-App oder mein Gleichgewichtsorgan.
Ein Jahr später gebe ich zu, dass beides nicht optimal ist.
Das Smartphone ist inzwischen ein anderes, mit einer Hülle und Metallständer, es liegt also nicht plan auf dem Untergrund. Selbst darauf kalibriert muss man genau auf die Lage entlang der Längsachse des Womos achten.
Hinzu kommt, dass mich es nervt, wenn Türen von selbst auf oder zuklappen. Schlafen und Wasserablauf lasse ich mal außen vor.
Deswegen ist es der „Easy Level“ geworden: Easy Level
Wird die Woche in den Sitzkasten geklebt, die App ist auf dem Navi-Tablet, also kein Handy anwerfen.
Da eine kontinuierliche Messung möglich ist, erwarte ich, dass man schon beim Auffahren auf die Stellfläche einen guten Stehpunkt findet. Ansonsten werden die Werte in cm angegeben, damit die Frau weiß, was wo zu tun ist.
b54
#71
Beitrag von b54 »
Wie findest du die richtige Lage raus, oder wird das System irgendwie kalibriert ? man muss ja denke ich zuerst mal die Werte für in Waage stehen herausfinden.
#72
Ein Rad wird als Nullpunkt genommen und die restlichen Räder haben einen relativen Winkel nach oben oder unten zu diesem Rad.
Diese Winkel misst ein eben angebrachter Sensor, der die Werte an die App funkt. Die rechnet die Winkel über Radstand und Spurweite in cm um.
Wenn alle Winkel bzw. die Höhen Null sind, steht das Fahrzeug in der Waage
#73
Ich benutze mein Smartphone als Wasserwaage. Kalibriert habe ich es folgendermaßen: Zuhause habe ich selbstverständlich eine Wasserwaage. Diese legte ich auf den Küchentisch und stellte fest dass der absolut gerade steht. Danach legte ich das Smartphone auf den Küchentisch und kalibrierte es. Geht ganz einfach und ist eine zuverlässige Methode.
Acki
#74
Beitrag von Acki »
b54 hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 16:14
Das wird wohl so funktionieren, wie mein LevelMatePro viewtopic.php?p=112958#p112958
Da stellt man das Fahrzeug - je nachdem mit Hilfsmitteln - ins Lot und "sagt" dann dem Gerät/Software, dass dies nun als Gerade zu kalibrieren ist.
Danach berechnet es fortan, wie von Luppo beschrieben!
Gruss Acki
#75
Austragler hat geschrieben: Di 30. Jan 2024, 09:15
Bisher war ich ja auch mit dem Smartphone unterwegs.
Aber wie läuft es in der Praxis?
Auffahren auf die Parzelle, Handy rausnehmen, entsperren, aufstehen und hinter an den Tisch oder Küche, auflegen, feststellen, hinten fehlen 7 cm.
Vorlaufen, halber Meter zurück für eine bessere Position, Gang raus, Handbremse, hinter laufen, Handy entsperren, feststellen, es sind immer noch 6 cm, Anweisung an die Frau, wo die Keile unterzulegen sind.
Da erwarte ich mir mit der kontinuierlichen Messung bereits bei der Auffahrt einen Vorteil, wenn ich nur aufs Navi-Display schauen muss, um zu sehen, wo ich wie stehe.
#76
So genau nehme ich es nun nicht dass das Mobil genau waagrecht stehen muß. Ein wenig kann ich einen Schiefstand mit der Zusatzluftfeder ausgleichen. Meine Methode hat bisher immer gereicht.
Jora74
#77
Beitrag von Jora74 »
Hallo Horst,
Klasse Projekt genau so etwas suche ich noch.
Kannst du mir das Projekt zukommen lassen
Ich würde es gerne nach bauen.
*THUMBS UP*
Gruß Joachim
quote=horstdrexler post_id=112947 time=1667564267 user_id=1576]
Unseren Knaus Sky TI haben wir mit einer Vollluftfederung versehen. Die beinhaltet, dass man das Womo bei Ankunft am Platz mit Knopfdruck automatisch ausrichten kann. Das ist allerdings nur begrenzt möglich und oft benötigt man zusätzliche Keile. Das heißt dann: Mit Automatik ausprobieren, geht nicht, Automatik zurücksetzen, Keile unterlegen, war zu wenig oder an der falschen Stelle, nochmal die Automatik zurücksetzen ..... usw.
Ich habe nun eine elektronische Wasserwaage entwickelt, die es mir erlaubt im Vorfeld zu erkennen, ob die Automatik ausreicht, ob, wo und wieviel ich unterlegen muss, oder ob ich es gar nicht schaffe und die Position des Womo`s ändern oder sogar den Platz wechseln muss.
Die Elektronik mit Anzeige ist beim Ducato unterhalb des Zündschlüssels in der Lücke im Armaturenbrett untergebracht.
Die Anzeige zeigt augenblicklich stilisiert das Womo in Fahrtrichtung oben. Der kleine runde Punkt links ist der "Lagepunkt". Befände dieser sich in der Mitte des blauen Fadenkreuzes, so würde das Womo gerade stehen. Befände sich der Punkt innerhalb des weißen Rechtecks, so würde ich es mit der Automatik schaffen, das Womo gerade zu stellen.
In diesem Fall benötige ich Keile und zwar unter beiden Räder der linken Seite.
Das rote Rechteck zeigt mir an, was ich maximal mit meinen Keilen ausgleichen kann (Meine Keile haben eine Höhe von max. 12cm). das heißt, das ich in diesem Fall etwa auf ein drittel meiner Keile fahren muss.
Würde sich der "Lagepunkt" außerhalb des roten Rechtecks befinden, so wäre ein Ausrichten mit meinen Keilen nicht mehr möglich.
Die elektronische Wasserwage wurde mit dem Lagesensor GY-521 an einem Arduino Nano realisiert.
Man erkennt links den Lagesensor und rechts den Arduino Nano. Die gesamte Platine wird über drei Stellschrauben im Gehäuse (eine sieht man im Vordergrund) ausgerichtet (kalibriert). Dazu muss das Womo einmal mit Hilfe einer Wasserwaage ausgerichtet werden.
das Gehäuse entstand mit einem 3D - Drucker.
[/quote]
ulimm
#78
Beitrag von ulimm »
Hast du mitbekommen, dass das sein einziger Post seit 2022 war? Ich würde da nicht auf Antwort hoffen. Oder versuch es eher mit email oder PN.
Gruß Uli
(Ahorn Canada TF Plus]
HBJRontour
#79
Beitrag von HBJRontour »
horstdrexler hat geschrieben: Fr 4. Nov 2022, 13:17
Eine wirklich sehr coole Lösung, auch wenn diverse "brauch-ich-nicht, ich-bin-eh-der-coolste" Posts sich anstrengen, diese geniale Lösung kaputt zu reden. Von mir ein klarer *2THUMBS UP*
Und für die App Nutzer: immer mehr Smartphones haben auf der Rückseite eine überstehende Kameralinse, weshalb man das Gerät nicht Plan auflegen kann und somit die App nicht funktioniert.
Gruß, HBJRonTour
ulimm
#80
Beitrag von ulimm »
HBJRontour hat geschrieben: Mo 21. Okt 2024, 16:32
Dagegen hilft zuverlässig ne passende Hülle. :mrgreen:
Gruß Uli
Zurück zu „Selbstgemacht“
