#221
Getankt, Morgen geht es nach Frankreich.
#222
Heute mit Womo gefahren bei trockenen Straßen und strahlenden Sonnenschein.
Kuschelteddy
#223
Beitrag von Kuschelteddy »
Billy1707 hat geschrieben: Do 30. Mär 2023, 17:19
Gerade die Betten im Alkoven bezogen.
NEIN !
Das wird nicht mein Lieblingsjob.
NEIN ! *BYE*
Zu Zweit gehts ganz prima. Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team.
Viele liebe Grüße
#224
Ist das dann Matratzensport *JOKINGLY*
Die Chefin fällt z.Z. wegen Rücken aus.
Habe beschlossen das sie wieder ganz schnell fit werden muss. Schnell.
Oft mach ich das nicht.
Anon16
#225
Beitrag von Anon16 »
Aus Resten die ich noch rum liegen hatte eine Beleuchtung gebaut für den Freisitz an der Seite .Rost am Kotflügel und Einstieg an der Fahrerseite entfernt .Rückleuchten auf LED Beleuchtung umgebaut.
Die Tage noch neue leichtere Schrankklappen aus Holz und Alu gebaut.
Jetzt muss ich noch den Frontscheibenrahmen in Angriff nehmen, dazu
muss ich mir noch was einfallen lassen,habe drei kleine Rostnester entdeckt
Weitreisender
#226
Beitrag von Weitreisender »
Weitreisender hat geschrieben: Di 21. Mär 2023, 23:35
Heute habe ich mir ein neues gebaut 😂 besser als das Originale und (noch) blütenweiß 😎IMG_2469.JPG
Weiß war leider nicht die Lösung, die Steine auf den Ripiostraßen haben das Rohr zu schnell entdeckt -----------und weg *BYE*
Das neue ist nur klassisch HT-Rohr grau. Da mit dem weißen auch die Halterungen verschwunden waren und es hier kein Lochband gibt (warum eigentlich nicht? habe ich ein 10mm Kupferrohr plattgeklopft, gebogen und als neuen Halter montiert, dazu alles mit Silikon verklebt. Ach ja, das ganze diesesmal nach rechts - die Steine etwas irritieren :-P
Ich halte Euch auf dem laufenden *2THUMBS UP*
Abwasserrohr 3.0
Abwasserrohr 3.0
Anon16
#227
Zur Zeit baue ich meine Kühlschrankbelüftung um,habe jetzt ein elektrisches Kühlelement mit Lüfter über den Kompressor vom Kühli angebaut und versuche das ganze mit einer Thermostatschaltung zu steuern.Zusätzlich habe ich die Frontblende noch mal geändert um mehr Luft in den Schrank zu bekommen ,damit die Wärme besser abgeführt wird.
Thomas04
#228
Beitrag von Thomas04 »
Versucht, bei meinem Knaus Van ti 650 herauszufinden, wie die oberste Trittstufe zwischen den Einzelbetten verschraubt ist.
Passende Schrauben, 2 im Wohnraum, 1 im Gaskasten und 2 in der Heckgarage habe ich gefunden und gelöst, aber die Trittstufe zeigt sich davon unberührt und macht keinen Zucker.
Also muss das Teil im Werk auch noch anders verschraubt sein und das im nicht zugänglichen Bereich.
Schade, der zusätzliche Stauraum wäre einfach super gewesen.
hje2000
#229
Beitrag von hje2000 »
[quote=
[/quote]
es kann sein das sie noch gezapft sind (Holz dübel)
#230
Thomas04 hat geschrieben: So 2. Apr 2023, 16:40
Zeig doch mal ein Foto davon, und was als zusätzlicher Stauraum gedacht ist.
Soll die Stufe ganz weg ?
#231
Das gleiche habe ich schon bei meinem Dethleffs versucht. Ebenfalls erfolglos. Schade um den vergeudeten Stauraum.
#232
Genau, Holzdübel und die sind auch noch verklebt, die Schrauben sind nur dafür da, das Ganze zu stabilisieren, bis der Kleber abgebunden hat. Sonst würde ein WoMo bei den dynamischen Belastungen ganz schnell auseinanderfallen. Bei unserem ersten WoMo Anfang der 90iger; musste nach jeder Fahrt die Holzschrauben kontrollieren und die Bohrungen der lockern Schrauben mit Holzleim füllen, nach ca. einem Jahr waren dann die meisten fest. Allerdings waren das damals meist noch Spannplatten.
#233
Bis jetzt hatte ich im Schrank zwei Leuchte mit Sensor ohne Verkabelung, müssen nur ab und an zum Laden an die USB Steckdose. Nur nervt es, wenn man Licht brauchte und die Leuchten leer waren. Also Vorbereitung zur Dauerstrom Versorgung getroffen und was musste meine entsetzten Augen da sehen, eine typisch spanische Pfuschverbindung. crying crying crying
Wer es nicht kennt, ein Kabel wir abisoliert und in die Einzeladern ein Loch gemacht damit man dann ein anderes Kabel hindurchstecken kann, anschliessend werden sie miteinander verdrillt und mit etwas Isolierband umwickelt.
Konnte natürlich nicht so bleiben und jetzt schaut es so aus,
Mag mir gar nicht vorstellen wieviel solcher Verbindungen ich noch in meinem Womo finden werde. :-$ crying
Bevaube
#234
Beitrag von Bevaube »
So lange es nur um 12V geht *CRAZY* *CRAZY*
#235
Ich habe gestern , nachdem ich neue Batterien für mein Testgerät gekauft hatte, nachgemessen ob mein Marder-Erschreckgerät auch richtig zuschlägt wenn das Vieh drankommt. Es schlägt zu, mit ungefähr 290 Volt.
Dann habe ich nachgesehen wieviel Strom beim stillgelegten Wohnmobil nach etwas über einer Woche aus meinem neuen LIFePO4- Akku abgehauen ist. 1% ist verlorengegangen, passt auch.
#236
Obwohl ich noch immer im KKH bin,bekommt mein Marder sein Sonntagsei,hat der Nachbar übernommen.Ich würde den nie erschrecken,so ein Marder ist sensibel.
#237
Arno,
ich habe diesem Tier noch nie was getan, trotzdem hat es an meinem Wohnmobil Schäden für mehr als 1000 Euro angerichtet. Wenn er nun versucht in den Motorraum des Mobils zu gelangen sollte er nicht an allen 6 Plättchen vorbeikommen ohne dass er einen Stromschlag bekommt.
Leckereien liegen auch bereit, jedoch in einem Holzkästchen mit Gitter an der Rückseite. Betritt er die Stelle an der das Leckerlie liegt schnappt die Falle zu.
#238
Franz, ich bin entsetzt!Der merkt,dass Du ihm mit "negativen Schwingungen" gegenüber stehst,denk positiv an den kleinen Räuber,das macht es viel einfacher.Versuch es doch auch mal mit einem Ei am Sonntag,so als "Friedensangebot".Jetzt zu Ostern würde sich ein Likörei anbieten...... :-P
#239
Arno,
mit einem Hühnerei hab ich es schon versucht, aufgrund deiner Erfahrungen. Er hat das Ei verschmäht !
Er war aber da, er hat unübersehbare Spuren hinterlassen, ein Häuflein Kacke auf dem Dach, eines unterm Wohnmobil. Und er ist beim Verlassen des Daches über die Windschutzscheibe runtergerutscht.
#240
Der Ansatz ist aber nicht schlecht.
Mit Likörei liegt der Fregger benebelt in der Ecke und Du kannst ihn einsammeln. *2THUMBS UP*
Zurück zu „Selbstgemacht“
