Flexible oder starre PV Module aufs Dach
Muß für nen Kumpel 2 PV-Module besorgen, er kommt erst demnächst aus dem Ausland und will die dann gleich auf sein neues altes Mobil draufmachen. Er selbst hat keinen Schimmer und ich solle bestellen.
Ich habe 2 alte starre Rahmen-Module, würde mir heutzutage vielleicht flexible draufkleben, einfach wegen der einfacheren Installation, was meint ihr? Dach ist aus GFK.
Re: Flexible oder starre PV Module aufs Dach
Agent_no6 hat geschrieben: Do 13. Apr 2023, 21:32
stabil
gut unterlüftet
kein Hitzstau
leicht zu wechseln
Beitrag von fernweh007 »
was meint ihr?
Flexmodule *2THUMBS UP* *2THUMBS UP*
Leicht, einfach zu montieren …. ein Modul wurde auch schon problemlos abgebaut.
Überhitzung habe ich händisch selbst geprüft …. nichts auffälliges
Die Dinger machen seit 5 Jahren das was sie sollen.
Nimm starre Module. Die sind hinterlüftet, was den Wirkungsgrad hebt. Nachteile keine.
Luppo hat geschrieben: Do 13. Apr 2023, 22:02
Nachteile keine.
Keine Nachteile ?
Dir fällt nur nichts ein !
- Mehrgewicht
- Luftwiderstand beim Fahren
- nicht begehbar
Eventuell können Fachleute noch mehr Nachteile von starren Solarmodulen nennen.
Ich würde auch starre Module nehmen, habe ich nach vielen Infos auch gemacht, Gründe warum wurden ja schon gesagt, gut sind ein paar Kilo mehr, aber irgendwann werden die auch mal kaputt gehen und dann möchte die Flexiblen nicht von Dach schneiden.
Manfred B.
Beitrag von Manfred B. »
Wenn die teuersten, edelsten und bekanntesten Womo Strom Montierer keine Flex mehr verbauen hat dies wohl seinen Grund!
Ist zwar ein seltsamer Zeitgenosse, aber wenn sich jemand auskennt, dann Götz von WCS.
Gruß Manfred B.
walter7149 hat geschrieben: Do 13. Apr 2023, 22:28
Keine Nachteile ?
- Mehrgewicht
- nicht begehbar
OK, paar kg Mehrgewicht stimmt.
Der Luftwiderstand ist ganz sicher zu vernachlässigen. Die paar qcm Stirnfläche im Vergleich zur Stirnfläche des Wohnmobils.
Begehbar? Ich war noch nie auf dem Dach meines Wohnmobils. Was sollte ich da?
Welcher Luftwiederstand?
Keine SAT_ oder Klima die Wirbel auf dem Dach verursachen.
Keine Markise, spart Gewicht für starre Solarmodule.
Solar ist aerodynamisch verbaut.
https://www.unki2010.de/solar.htm
Luppo hat geschrieben: Do 13. Apr 2023, 23:11
Putzen?
Ich habe zwei Flexpanels auf dem Dach und die Begehbarkeit hilft sehr beim Schrubben. Will nicht wissen was sich bei starren Rahmenmodulen drunter ansammelt. Dann jedes mal das Panel abnehmen?
Zum Wirkungsgrad kann ich nur sagen, dass wir seit 5 Jahren mit keiner Stromsäule mehr verbunden waren. Auch im Winter nicht. Von Hitzeentwicklung haben wir nichts bemerkt, allerdings auch nicht kontrolliert. Warum auch.
Bei 3,5t mit einem VI muss man schon jedes Sparpotential nutzen. Deswegen war das Gewicht der Hauptgrund. Bis jetzt haben sich die Flexis bewährt. Sollte mal eines ausgetauscht werden müssen, übernimmt das mein Ausrüster. Der hat darin kein großes Problem gesehen. Untergrund sind GfK-Platten auf Aludach.
Übrigens verbaut Hymer inzwischen ab Werk Flexmodule.
Starre Module lohnen sich meiner Meinung nach nur wenn sie aufstellbar sind.
Der Wirkungsgrad bei flach liegenden Modulen ist eh immer geringer.
Lieber noch einen Koffer oder Matten dazu.
rumfahrer hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 10:30
Habe ich noch nie gemacht.
Man kann dennoch mit geeigneten Reinigungsgeräten unter den Modulen alles sauber halten.
z.B. nutze ich eine Teleskopleiter und lauf nicht auf dem Dach rum ;-)
Sellabah hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 10:34
Hatte ich mal testhalber. Konnten nach allen 4 Seiten aufgestellt werden.
Hat sich nur nicht bewährt.
Mach lieber ein Modul mehr auf das Dach.
8 Jahre hab ich 3x80Wp normale Module am Dach und seit 1 Jahr zusätzlich 2x100Wp Flexmodule.
Bisher kann ich da keinen Leistungsunterscheid feststellen, egal ob wir in Schweden, an der Nordsee, in Bayern oder in Italien bei voller Sonne stehen, die Flexmodule scheinen sogar etwas früher in den Leistungsbereich zu kommen.
Travelboy hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 11:40
Hast du die Flexmodule flach, ohne Hinterlüftung aufs Dach geklebt?
Hängt stark vom Reiseverhalten ab, aber ja, wir Überwinterer, erneten mit 100 Watt an der Seitenwand in Spanien mehr als 300Watt auf dem Dach flach. (Ich bin ja immer noch ein Beführworter des Flexpanels an der Seitenwand, habe jetzt 2 Stück, das reicht für den nächsten Winter. Jetzt "im Sommer" reichen die 140 Watt auf dem Dach)
biauwe hat geschrieben: Do 13. Apr 2023, 21:38
stabil
gut unterlüftet
kein Hitzstau
leicht zu wechseln
- Schwer
- Luftwiderstand spielt sehr wohl eine Rolle.
- In dem gezeigten Beispiel einer "schwebenden" Montage: Ich hätte Bedenken, dass die Module abheben wollen, da kann ganz schön Sog entstehen (als Modellflieger hab ich zu Aerodynamik einen etwas anderen Zugang). Und wie die Reinigung darunter funktionieren soll, weiß ich auch nicht.
Ich habe pers. nur Erfahrung mit Flexmodulen:
+ Montage relativ einfach (Raidy Methode).
+ Demontage kann mit einer Spachtel erfolgen.
+ Leicht.
+ Leicht zu reinigen.
+ Kein Strömungswiderstand.
- Anfällig auf Hagel (deswegen musste ich tauschen, Versicherung hat's bezahlt).
- Das GFK Dach darunter neigt zu Wellen- oder Blasenbildung (aber das tut's ohne Module auch).
- Theoretisch begehbar (ausprobieren würde ich das aber nicht).
~ Thermische Probleme konnte ich nicht feststellen.
Dieselreiter hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 12:10
Kommt auf das Gewicht an mit dem belastet wird *JOKINGLY* Ich stehe auch nicht komplett drauf aber mit einem Fuß schon. Ist auch wichtig um mit der Waschbürste vor lauter Vorsicht nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Meine Solarswiss-Flexpanels haben das bis jetzt gut überstanden.
Im Prinzip könnte ich noch problemlos zwei weitere Module draufkleben. Allerdings sehe ich z. Zt. keine Notwendigkeit. Vielleicht, wenn zukünftig doch mal der Norden angesteuert werden soll.
Agent_no6 hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 12:01
Flach ohne Hinterlüftung aufgeklebt,
nach Herstellervideo, 4 Raupen quer auf die Fläche verteilt und dann rundherum versiegelt.
PS.
Ich hatte zuert 2 Montagsmodule bekommen, wurden mir dann kostenlos umgetauscht, nur mußte ich die ja erst vom GFK Dach lösen.
Ging ganz einfach und hat keine 1/h gedauert, mit einem langen Messer am Rand druntergeschnitten, das Modul angehoben und weiter geschnitten bis es ab war.
Also zum Putzen steige ich sicher nicht aufs Dach. Und wenn ich mit seitlicher Bühne und Teleskop das Dach reinige ist es sauber, auch unter den Modulen, wo es sowieso nicht schmutzig wird.
Da ich den Pappschachtel Aufbau der Dächer heutzutage kenne, mute ich denen nicht meine 85 kg zu. Sicher ist sicher.
